HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
ААА
скажем так я не видел более крутого башинга… видео нет , но в этой ветке мои слова могут подтвердить многие! вот как раз связи нет, Башинг-приземление на 4 колеса.
Jozyk
то есть, вы хотите сказать, что агрессивное, произвольное катание, которое называется башингом, не будет являться им, если в процессе прыжка я приземляюсь правильно, не калеча авто?
ААА
Джоз, давайте оставим наше бессмысленные препирания, думаю в этой ветке они не кому не интересны, это лучше делать во флудилке. я сам в 80% приземляюсь на колеса и после двойных бекфлипов в том числе. но вот если вы будите делать двойной фронт флип и хотя бы в 50% приземлитесь на 4 колеса, я буду всем говорить что вы мега гуру в управлении монстром.
lehuy
Jozyk:
и если говорить о том что он не предназначен для того что бы на него приземляться
Саважевский вилли бар как раз предназначен,что бы выдерживать максимальное количество ударов.
Иначе он не был бы так высоко задрат,что для вилли бара не совсем правильно.
А вот траксасовские вилли бары на ревах и емаксах ломаются после 1 удара,но зато лучше выполняют свою основную функцию.
Jozyk
Владимир, про траксас не могу ничего сказать, не рулил им, верней рулил, но вилли бары не ломал, ибо на саммите он не нужен. сейчас привезли мне стампед, для замеров, что б чехол сшил, взял вилли, а он так люфтит жестко, и вообще не играет. видимо исключительно разработан для того, что бы не давать перевернуться модели. на Саваже ведь вилли задрат высоко, и ближе к бамперу, по большей части для того, что бы бек флип делать, ибо это фишка. будь он ниже - кузовом цеплялся бы об покрытие.
Андрей , не понимаю, почему вы дискуссию с конструктивными фактами, называете “бессмысленные препирания” быть может вы препираетесь, я же веду беседу, и спор основываю на фактах. просто вы видимо перепутали что-то, и боитесь это признать. т.к. зовете непозволительным в башинге, приземление на 4 колеса, это можно прочитать в вашем посте, если вы ещё не редактировали его. и разговор шел не о том, кто сколько бек флипов или фронт флипов сделает, а о том, что если приземлять модель на колеса, а не на вилли, то и вилли будет целый, и будет успешно продолжать выполнять свою функцию, стабилизатора, и помощника в в бек флипе.
Mantas
Всем по привету!
Товарищи бояре, помогите разобраться.
FLUX2350
Регуль Q-Base, мотор RIPPER 40\20 2000kV, передатка 44\20 питание 2х2Sx5400 50c seriеs
после 10-15 минут катания, в основном башинг, выпаиваются гильзы из регулятора. Разъемы идущие на двигатель. Работает идеально, пока не нагреются места впайки гильз, выпадают без какого либо алгоритма, какая заходела, та и выпала, любые другие, две соседние - стоят чётко.
Не понимаю что мне нужно поменять, что бы стабилизировать ситуацию, а то регуль уже замучал паяльником.
Говорят типа регулятор хороший, но у меня пока от него одно разочарование.
Находил подобную проблему, на одном из русскоязычных форумов, но человек так и не отписался после решения проблемы.
Подскажите где рыть или ткните носом.
Jozyk
а какие провода у вас там стоят и сколько мм пули? припой используете? сколько ватт паяльник для пайки используете? не покажу сейчас, как чудовищно были напаяны XT60. так при том что там пол кг припоя было, так и контакта не было, коротило, и видно места искрения. если все стоковое, то надо нормально припаять. для этого лучше всего использовать паяльник 80-100 ватт, что бы прогревал сразу провод. хорошо залудить, использовать флюс. и будет все держаться на совесть.
Vitamin
Mantas:
Проверьте место контакта гильзы и провода на мотор, должно все очень плотно входить, окислений тоже не должно быть.
max160878
ребята подскажите в стоковом варианте масло в амортах на зиму нужно менять или нет? за ранее спос
Mantas
Паял и Я сам… все равно выпаивается. Думал все таки, что то у меня не то …или с рукам или с паяльником или с оловом. Отнес специалистам в мастерскую, запаяли еще хуже чем я сам.
паяльники в ассортименте (от 40 до 100 Вт) олово - разнообразнейшее, включая и советский вариант, (то что с мизинец в диаметре).
Все стоковое, пальцы в гильзы плотно влазят.
Ужас какой то.
Белорусские специалисты по хобби мне вообще выпалили типа- Феты не исправны, регулятору нужен ремонт.
Я не понимаю… лучше бы он сгорел и не мучил меня. А то у меня больше гемора с FLUX чем с XSS… а думал будет наоборот.
lehuy
Jozyk:
Сейчас даже трагги спокойно делают бекфлип и без вилли баров.
Ну с стоковые флаксовые диски держат 1-2 бекфлипа,а потом их проворачивает.
Mantas
в моем понимании бекфлип это когда кувырок назад, в воздухе, с приземлением на 4 колеса, при этом используется трамплин. На RC8Te делаю такое вообще без напрягов, если на трагге гоняю по асфальту, то стираю углы спойлера, при езде на задних колесах.
Саважу 5 колесо - почудить и удержать модель на задних колесах, ну и при перевороте слегка оберегает корку и задний бампер, а если башить, то еголучше снять, он не нужен. Т.к. если пошел башить, то уверен в своей, правильной рулежке и в пинципе, не допустишь переворота модели на спину (педешь на задних колесах без 5 колеса), на трамплинах он не нужен вообще он там никаким образом не участвует в сопосбстовавании правильному взлету, если на треке - изменяешь передатку уменьшая тягу, увеличивая скорость пытаясь уйти от не нужного козления в момент выхода на пямую + полный газ. Не удачно приземляешься на 5 колесо и оно ломается, заваливая Саважа на бок. (бампер дешевле).
А вообще на ютубе есть видео как подготовить Саваж к башингу - там рекомендуют его снять.
Bullet
Всем привет. Приобрел первую электричку Savage flux hp , очень дешего со сгоревшим регулем и апой на 27 mhz в планах купить апу на 2,4 mhz и приемыш, ну собственно регуль надо новый брать посоветуйте каккой взять оригинал или что то другое можно впиндюрить, сгоревший BLUR ,и еще один вопрос когда катищь машинку по столу из коробки какоито треск, ето так и должно быть или коробку клинит вот видео m.youtube.com/watch?v=Iyzb_zK8E9Y
bankomat
Bullet:
это двигатель так шумит, магниты, эт нормальное явление
VALET555
Bullet:
мамба
Bullet
Цена у него конечно как у золотого ткните пожалуиста носом где подешевле можно взять,может у когото не нужный валяется? Есть толко проблема не в росии я но родственники есть в питере.
bankomat
Bullet:
можно изза бугра заказать стоковый, с аукциона можно снять 130-140 баксов блюр, а если брать на башне, последний раз мы мелочевки на 300 баксов набрали, со кидкой получилось вообще копейки регуль притянуть, около 100 баксов он вышел, если считать в эквиваленте регулятора)
Bullet
bankomat:
Да за сотку я бы его с руками оторвал , а стоковый хуже кастла иль толко надписи другие?
bankomat
Bullet:
это тебе надо там еще запчастей на 200 набрать) чтоб за сотку регуль получился)
вот тут штучно с аукциона я забирал регуль за 130 баксов
stores.ebay.com/Jennys-RCSports
Bullet
[QUOTE=bankomat;3910173]это тебе надо там еще запчастей на 200 набрать) чтоб за сотку регуль получился)
Нашел еще варант мамба монстер 2 написано что ватерпруф , насколько он пруф или все равно надо герметить?
max160878
ребят подскажите что может быть
саваж сток катаю на аккумах 2*2s 5000mah аккумы в идеале
после того как машинка начинает дергаться снимаю аккумы и ставлю на зарядку так они вливают в себя по 1700-1800мач
при вольтаже на банку 3.8v
что может быть?
и как аппу настроить на заводские настройки?
E32
eto do zariadki 3.8 volt na banku ili posle?
max160878
в начале зарядки
пробывал 2 зарядками одно и тоже
вот только отключил один влил 1650мач
поставил второй на банку 3.9v
ниже напишу сколько влил
аккум пара с первым
