HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Сегодня сравнивали стоковую резину и узкие тренчеры - оказалось,что сток гребет процентов на 30 лучше…
Я в печали…
А вот и видео в догонку,тренчеры на последней фотке.
А вот и видео в догонку.
класс
а че с колесиком? недокрутили?
Чашка ХЛ сломалась пополам там,где на ней резьба начинается.
снять радиатор стоит !..чтобы заново его на термоклей посадить …ибо там не густо с завода …хотя я снимал свой там процентов 98 было покрыто …клей алсил-5 использовал …и только полсе этого можно покрывать изотемпом …))
хотя я просто с балона брызгал слоёв 5 с просушкой в 12 часов …меня слой вполне устроил )) заливал без пощады только гильзы заклеил …
А обратно в корпус все влезло,зимой катал все ок?
ребят вопрос конечно не в тему
ни у кого случаем не заволялось штока от биг бора 3.5*90 мм
может лишний у кого есть?
если что все в лс
Достали меня эти ХЛ чашки,шлак еще тот.
Так еще и метал ржавый на изломе оказался.
Буду заказывать машеры с большим вылетом и стоковые короткие чашки.
Меня еще интересует вот такая резина rcmotors.ru/…/shini-monstrov-18-38-96-mm-seriya-40…
Ктонить такую пробовал? Лучше бонзов?
А диски с большим вылетом, это "десперадо 1/2 "?
Да.
Я допущу теорию, что ржавчина на изломе потому. что было какое то микроотверстие, куда текло и где ржавело. А теперь при нагрузке - хрясь - досвидос. Иначе я не представляю себе появление ржи внутри цельной желеязки. она же не снаружи гнить начала.
все-таки интересно как работают Т коннекторы если как меня уверяли тут рабочий ток 120А минимум?
т конекторы при активном газе (летом) у меня отпаивались и не один раз и на более слабых моторах
стал использовать 6мм вот, не разу не плавились еще, сидят плотно, разъединяются чуть сложней чем т коннекторы, после запайки и засовывания их в корпус, залил корпус лаком для ногтей со стороны провода, сидит мертво)
Трещина была с завода, вот и все.
Товарищи бывалые, подскажите, как решить проблему: вышел вчера покататься, и через 5 минут открутилась гайка которая пружинку прижимает к спуру, затянул её на всю, через 5 минут снова та же басня…как её затянуть так, чтобы не откручивалась постоянно?
поставить новую гайку и посадить на фиксатор
я так сделал полет нормальный
Контрогайку поставь и все на синий фиксатор
Благодарю, господа! я думал на фиксатор не стоит, а оказывается вот как!
Ещё вопрос: Загерметил серву, как описано тут на форуме, цапон лаком… и с сервой теперь беда (Savage Flux). Там такая шестерня есть, которая со штырьком таким, чтобы не проворачиваться на весь оборот, когда серву включаешь, она вправо-влево качалочку двигает, и становиться в “нулевое” положение, так вот почему то когда этот штырёк касается другой шестерни, шестерня со штырьком должна обратно делать полуоборот, а она продолжает крутиться и все шестерни встают дыбом в итоге из своих пазов…не знаете в чем причина может быть? Пришлось купить вот такую серву:
www.xmodels.ru/catalog/70/5009/ всё бы с ней хорошо, но как то мощности чтоли не хватает на неё, когда машинка просто стоит, то колёса еле поворачиваются…когда едет-вроде ничего…говорят что через кастл линк надо на такую серву дать тока больше чтоли…
А ты саваджевскую серву правильно собрал? эту шестерню можно на 180 гр развернуть случайно. Он (штырек) не должен по шестерням цеплять.
То что ты купил(9кг при 6В) слабовата чуток, вот и не крутит стоя, а только на ходу. Кастл линком надо выставить напряжение на реге 6В (по умолчанию кажется 5,8). Если у тебя стоит внешний бек, то на нем выставлять.
А ты саваджевскую серву правильно собрал? эту шестерню можно на 180 гр развернуть случайно. Он (штырек) не должен по шестерням цеплять. То что ты купил(9кг при 6В) слабовата чуток, вот и не крутит стоя, а только на ходу. Кастл линком надо выставить напряжение на реге 6В (по умолчанию кажется 5,8). Если у тебя стоит внешний бек, то на нем выставлять.
5.2 по умолчанию
5.2 по умолчанию
а в каком пункте смотреть эту настройку?
и сколько можно выставить?
А вот самое интересное, что данное напряжение выставляется только на внешнем беке, в настройках регуля мамба монстр - такого пункта то и нет. Вот тебе номер 😦
Вот тебе номер
вот и я за что
весь кастл линк излазил ничегошеньки подходящего нет
вот и я за что
нужно поставить последнюю прошивку
на флюкс блюр есть прошивка вроде 1.39 но она бета
ее на долго хватит?
Спасибо!!сегодня вечером попробую развернуть.
ребята как вам такой кузовок
Чуток бы опустить и будет “сладко”
