HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Alex_R
lehuy:
За два года - динсы постоянно холодные,менять их не собираюсь.
Значит токи ниже 60А. Так получается?
Просто как так? Батарея 70-120С 5000 (ток от 350А до 600А) а разъем Т, на 60А. Чудеса!
max160878
Alex_R:
я уже третью модель на 4мм булет banned link (не реклама) катаю и ни каких проблем и не греются
lehuy
Просто за разьемами следить надо.
А то у некоторых там уже грибы выросли,они начинают коротить - отсюда и нагрев.
max160878
lehuy:
+1000
я вд иногда смазываю
Alex_R
Ну вот. видите. Кто-то использует Т а кто-то и 8мм. У т 60А а у 8мм 170А. Я все-таки склоняюсь к ХТ-90.
Костяныч
lehuy:
У меня за пол года разболтались Т-динсы, перехожу на ЕС-5.
Jozyk
у меня с мотора на регуль 6.5 - стоковые пули, а от регуля до аккума - траксас. в принципе доволен, грешить не на что, не греются. не вылетают. думаю перекинуть на 5.5 6.0 или 6.5 мм, что бы удобнее было обслуживание. хотя пока зима, на модели чехол, не имел опыта. хотя на буллете стоял тоже траксас - не было проблем.
AVAriys
аналогично… TRX коннекторы …стоят …год полёт нормальный )))
просто в своё время от миниревы осталась кучка таких…а сейчас к ним так привык что не собираюсь менять ни на что !..
Alex_R
все-таки интересно как работают Т коннекторы если как меня уверяли тут рабочий ток 120А минимум?
А мне ЕС5 не понравились. Бананы в посадочные изначально не впаины и надо их туда молотком вбивать. А потом они и вываливаются. А вот ХТ60 всегда нравились - паять одно удовольствие, термоусадка красиво прячется под оболочку да и не вываливается. Беру хт90=)
Jozyk
в ХТ60 печалька как и в траксас и всех спареных коннекторах в том, что, если водичка попадет, то может быть кз… по этому и думаю перейти на пули, что бы разделить провода.
Alex_R
Ооо, у пуль тоже есть минусы - пули могут случайно коротнуть между собой или с другой батареей. Надо пули в нейлон, просто скрепленные между собой, каждая в своей оболочке.
lehuy
Jozyk:
Ничего не будет,проверено много раз на речной воде.
AVAriys
Jozyk:
у самого то хоть раз были такие случаи ? …у меня сава подвергается жёсткой эксплуатации …и в режиме субмарины бывал не раз …
да и на реве просидел год с такими коннекторами …там вообще подлодка… та ещё )))
Bullet
Я в сметении:-)😃 что же лучше ? макс посоветовал булеты 4мм их собственно и взял , сегодня пришел регуль блюр со динсами незнаю что и делать перипаять все на булет или оставить пока динсы, ну и рег думаю загерметить изотемпом плавать несобираюсь и в дождь катать тоже ,ненравиться мне это мокрое дело, чисто от влаги чтоб защетить хватит же несколько раз плату промазать, не снимая радиатора? НУ И ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ СОЛДАТЫ!!!
max160878
Bullet:
ну если с пояльником дружишь то перепаивай
а то куча проводов да и переходников не айс
ты поставь подключи с переходниками и посмотри что получится
lehuy
Bullet:
Радиатор снимать обязательно.
И с изотемпом есть хитрость…
Первые два слоя можно наносить прямо брызгая из баллончика,но последующие слои будут растворять предыдущие.
Что бы этого не случилось,надо: взять крышку из под пластиковой бутылки(или похожую емкость),набрызгать туда изотемпа под завязку,подождать час(изотемп должен загустеть) и уже потом намазывать кисточкой(я мазал зубочисткой).
Вот тогда мы и получим толстенный слой,который просто невозможно сделать просто брызгая из баллончика.
Bullet
lehuy:
как снимать понял ,непонял только зачем ,и изотемпом прям по фетам брызгать тоже или ненадо,а то дорого регуль обошелся боюсь запороть все 170 еуро
AVAriys
снять радиатор стоит !..чтобы заново его на термоклей посадить …ибо там не густо с завода …хотя я снимал свой там процентов 98 было покрыто …клей алсил-5 использовал …и только полсе этого можно покрывать изотемпом …))
хотя я просто с балона брызгал слоёв 5 с просушкой в 12 часов …меня слой вполне устроил )) заливал без пощады только гильзы заклеил …
mulincev
Привет всем) у меня проблема… Износились шестерни в сервомашинке на саваже ( электро). есть ли для неё рем комплект или какая то альтернатива сервомашинки а то стандартная больно дорогая и ненадёжная))) помогите если можете)))
Jozyk
ну так понятно. что у HPI что у Traxxas дорогая электроника. на хк есть серва с металлоредуктором за 7 баксов, катаю на ней, не жалуюсь
Vitamin
У меня тоже минус серва…
После приземления кто-то впилился мне в правое колесо и капец шестеренкам. Серва HK15298B Вот так герметишь, герметишь… 😃
П.С.: на 9кг летать тяжелее конечно, но с тяжелыми колесами легче управлять полетом.
fluxshot
НАРОД кто подскажет размеры аккумуляторных отсеков ? полезет ли туда (135 х 45 х 40 мм) banned link ,или кто лучше посоветует ?
max160878
fluxshot:
190*29*51 длина ширина высота
