HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
пиньёны бери. они как расходники, ещё прокладки в диф и на слипер + заметил что кулаки бывает ломаются
пин amainhobbies.com/…/Robinson-Racing-5mm-Bore-Extra-… , 2 можно заказать на всякий ,они не расходники, года полтора стоит ,все ровно . зазор надо правильно выставлять
в диф прокладки сам сделаешь на слипер не надо или сам сделаешь
чашки в обяз amainhobbies.com/…/HPI-Heavy-Duty-Cup-Joint-8x14x1…
и эти amainhobbies.com/…/HPI-Heavy-Duty-Cup-Joint-6x13x2…
кулаки www.amainhobbies.com/…/HPI-Upright-Set
Почти за год эксплуатации, пиньен стоковый жив, кулаки не ломались, чашки целы, саву не жалею.
Сразу меняй двойную шестерню это 100% и советую купить рачагов комплект прозапас, вот они у меня ломались.
И не побрезгуй пресмотреть видос про подготовку савы к башигу, там много полезного.
Конечно не обязательно все делать именно так, но вот про пины в хексах, чтобы колеса не проворачивало - НУЖНО!
где подскажите всё это
www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke… (не реклама)
все там же
Товарищи, добрый день.
Подскажите где найти чертежи с размерами Savage 1/8 flux, весь инет перерыл, то ли слепой то ли их там нет(
здесь смотрел www.xmodels.ru/catalog/87/4968/ (не реклама)
Кстати. а такие кто-нибудь пробовал?
hobbyking.com/…/__21944__Turnigy_nano_tech_12800ma…
Это аналог 7.6, только 12.8.
2s 4p = полный хлам,тем более нанотек.
2s4p = полный хлам,тем более нанотек.
А от Р что-то зависит? почему 4P плохо? Простветите=)
2s1p это сборка аккума из 2 банок по 3.7 вольта
а 2s4p это сборка аккума из 4 банок по 3.7 вольта две пары в паралель и потом между собой последовательно
и зачем тебе такие ты их куда пихать будете
Простветите=)
Просвещаю 😃
4Р это спаянные последовательно две сборки по четыре запаралеленных банки. Зарядник видит их (4 банки) как одну… как в них разложится заряд (и соответственно разряд) знает наверно только специальное китайское божество отвечающее за ЛиПо-акумы. Простыми словами проконтролировать заряд/разряд побаночно нет возможности (без вскрытия пака), что негативно скажется на ресурсе и, возможно, на безопасности использования.
Второй момент: про вес акумов с большой емкостью очень часто многие забывают, а это напрямую связано с тяжестью разрушений при крашах.
все понял, спасибо.
max160878, они по размеру больше! А у меня перемкнуло что там 5х5см по толщине влезут. Ну раз лажа то вы все правы.
Вот решил я собрать посылку с ХК, так кончились акки.
Народ, смотрите, что я решил взять: hobbyking.com/…/__9931__ZIPPY_Flightmax_5800mAh_2S… 2шт.;
hobbyking.com/…/__9932__ZIPPY_Flightmax_5800mAh_3S… 2 шт.;
hobbyking.com/…/__9194__EC5_5mm_Connector_Pair_.ht… думаю штук 5 хватит вполне?
и для Аймакса hobbyking.com/…/__17664__EC5_Charge_Lead_14AWG_w_4…
Катать планирую 5S, вроде как понял самая золотая середина.
Всё ли взял? Саваж в состоянии “из коробки”. Имею ввиду в плане покупок электроники с ХК, это все принадлежности?
И влезут ли акки?А то модель сейчас в другом городе…
Спасибо.
И влезут ли акки?
3sв высоту 51 мм тяжеловато будет бокс закрываться там 50мм
Влезут, у меня такие 😃 Только мягкие подкладки надо будет использовать, а то они по ширине и по длине болтаются.
бокс 190мм на 50мм на 29мм
а как закрывается без напряга?
а то у меня аккумы в высоту 50мм я доп крепление сделал как у тебя
уже пару раз аккумы терял до того как сделал крепление
и боксы в обратную сторону развернул а резиновые крепления снял
Да нормально вроде. А липучки по-любому ставить, защелки как-то ненадежно… не продумали они этот момент.
Народ, думаю перепаивать разъемы батарей и регуля. Одни комплекты батарей будут подключатся параллельно а другие последовательно. На мотор идут 6.5мм разъемы. Из регуля думаю тоже сделать тоже 6,5мм это будут выводы из регуля на батареи. А дальше от них пойдут переходники на параллель или последовательно. Какие коннекторы использовать для батарей и переходников? Т-образные не люблю, больше нравятся ХТ-60, но у них (как кстати и у Т-образных) ограничение по току 60А, как так, если мы тут спорили что токи куда больше 120А, даже ХТ-90 имеют пиковое 90+А(hobbyking.com/…/__24709__Nylon_XT90_Connectors_Fem…
Насколько я заметил,у многих саважеводов есть помимо и другие модели. Тоже вот решил задуматься на будущее о приобретении еще одной модели,и скорей всего,багги либо трагги (на время,пока саваж стоит в ожидании зч и т.д). На ум сразу приходят ворзы,трофи и тд. Но вот на глаза случайно попалась такая модель масштаба 1\5,но значительно дешевле чем бахи www.rcdrive.ru/unit.php?unit=10149 не реклама.
И судя по видео
она им не уступает нисколько.
В общем,кто что думает и кто на чем ездит помимо саважа (имею в виду багги\трагги)?
По Московской цене саважа можно брендовую пятерку бензиновую взять.
mcdrussia.ru/magazin?mode=product&product_id=16567…
Кстати, вот у человека была проблема с коннекторами 4мм булетами, а они куда толще чем Т-разъемы rcopen.com/blogs/353/3182. Я понять не могу. Батареи (например та же 7.6 турнига) дают токи гигантские а разъемы тонюсинькие. А т-разъемы вообще на детских моделях стоят. Или это все равно?
С дуру можно и х*й сломать.
За два года - динсы постоянно холодные,менять их не собираюсь.
Можно,не спорю,просто думаю именно об электро. Да и не думал даже о пятом масштабе,пока этот Maverick на глаза не попался. На той же башне или амайне можно примерно за эти деньги и баху взять бензиновую. Вопрос в надежности. Ну или брендовости)) И конечно в доступности зч.
Вопрос разъемов поднимается периодически (вообще вся тема это ходьба по кругу, 80% одно и то же, читать же многим влом). Народ в основном как альтернативу использует ЕС5. Я тоже озадачивался. - поставил HXT6, нравятся (не греются, держаться крепко, но соединить/разъединить не составляет проблем). Сейчас появились такие же с 8мм гильзами - наверно самый мощный вариант на сегодня, но для их пайки нужен определенный навык.
