HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Badrobot
[QUOTE=max160878;4019549]
Badrobot:
.что это может[/quote
все элементарно просто ватсон
это деференциал дает о себе знать
а если ты попробуешь подержать 3 колеса то 4 крутиться не будет
И чего теперь делать?
Alex_R
Именно поэтому в трофийках блокируют диф, чтобы если одно колесо буксует - остальные крутятся и вытягивают, если диф не залочен то 3 колеса стояли бы а то что в грязи буксовало. У меня тут как раз жизненная ситуация была, шел домой, девушка решила съехать с бордюра, но не рассчитала его высоту - машина повисла на тяге и одно колесо висело в воздухе, и только оно и крутилось. Помог, подталкнул чтобы это колесо зацепилось за землю и тогда усилие распределилось поровну и все колеса начали крутиться.
Badrobot
Не,чтото не так однозначно,ибо когда машина едет,стоит треск…потом треск пропал. Суть в том, что машину можно легко удержать на месие,просто прижав к земле, нажав газ, так же не должно быть
lehuy
У саважа на ходу всегда особый “треск” стоит.
Вот мое видео двухлетней давности.
rutube.ru/…/468ef7cf395ffa75ae7a61afa417ca5f/
Badrobot:
Ну тут 2 варианта:
  1. Ослаб слиппер.
  2. Не тянут акумы.
bankomat
lehuy:
Ну тут 2 варианта:
  1. Ослаб слиппер.
  2. Не тянут акумы.
и вот этот треск в середине видео при старте, это слипер без пружины?
Badrobot
lehuy:
Ну тут 2 варианта:
  1. Ослаб слиппер.
  2. Не тянут акумы.
Не,акки в порядке точно,слипер тока в пчтницу закрутил до конца,и на синий локер посадил,раскручивался постоянно…
И треск стоял не как обычно,про особый саважевский я в курсе 😃
bankomat
Badrobot:
Не,акки в порядке точно,слипер тока в пчтницу закрутил до конца,и на синий локер посадил,раскручивался постоянно… И треск стоял не как обычно,про особый саважевский я в курсе
а вы точно видео посмотрели?) на 2 минуте видео терск стоит посмотрите, у меня такой треск тоже бывал при катании по песку в горку, слипер у меня затянут намертво, я на него это дело списал… но вот до сих пор не известно он ли) или что то другое
lehuy
Это кокинг,слиппер тут не при чем(он бесшумно работает).
Во время этого треска на регуле было 100 градусов и,я так понимаю,это была отсечка по температуре.
Постоял 5 минут и такого треска больше не слышал 2 года.
bankomat:
bankomat
lehuy:
Это кокинг
откуда такое слово не русское?)
буду знать в следующий раз что перегрев регулятора
Badrobot
Да фиг бы с ним,пропал треск,что там прокручивается интересно,почему колеса можно просто рукой удержать,при нажатом газе…
Да ладно,при чем тут треск,и перегрев регуля?слышно явно,что треск чисто механический,да и начался он как только машинку включил и поехал,5минут прошло на улице
lehuy
Это смотря как на газ давите. А прокручиватся слиппер,ну или хексы в дисках(но это маловероятно).
bankomat:
откуда такое слово не русское?) буду знать в следующий раз что перегрев регулятора
Это не обязательно из-за перегрева,кокинг появляется от множества причин…
bankomat
lehuy:
что такое вообще кокинг?
max160878
bankomat:
медленный старт с места
мой тебе совет открути 12 винтов и вынь редуктора (если не затруднит эта процедура)
и вскрой верхнюю крышку коробки 7 винтов и туда глянь
вся эта процедура займет 1 час
Badrobot
крышка коробки вроде ж на 3 винтах…
bankomat
max160878:
мой тебе совет открути 12 винтов и вынь редуктора (если не затруднит эта процедура) и вскрой верхнюю крышку коробки 7 винтов и туда глянь вся эта процедура займет 1 час
а что это даст? проверить целые ли шестерни?) двойная у меня там стоит усиленная, остальные вроде не должны полететь
max160878:
буду знать) новый термин
Badrobot:
она не снимится пока ручку не открутишь
max160878
Badrobot:
у кого на 3 а у кого на 7 наверное разные модели
bankomat:
тогда вскрой редуктора посмотри у меня треск стоял так в редукторе на шестерни выходного вала выломало 3 зуба
Badrobot
Ааа,ну да…ручкаж еще…
Ну вот я как раз поставил двойную усиленную шестерню,и после этого треск и прокрутка колес появилась…
Гайку,что пружинку держит,закрутил до конца и на синий локер посадил…мне кажется дело в двойной шестерне,после ее установки такая вот беда пришла
max160878
Badrobot:
там крепление ручки производится 3 длинными винтами и 1 коротким может вместо короткого длинный вкрутил
а лучше вскрой и посмотри и коробку и редуктора (я бы вскрыл и то и то)
Badrobot
Вскрою коробку гляну…винт вроде короткий на место вкрутил,я помню что три дльринных…а редуктора это в булкхеде которые?это спереди машинки откручивать надо?
max160878
Badrobot:
да которые в булхеде
мануал открой там все расписано конкретно
bankomat
max160878:
это был единичный случай тем летом при катании по песку, сейчас тьфу тьфу тьфу такова нет, я просто привел пример человеку что у меня когда то такое было)
Badrobot
Ок…знать бы еще что там смотреть,в булкхеде
