HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
подскажите где дешевле мамбу заказать ?
на Башне со скидками
после долгих раздумий заказал мамбу 2 …с башни 5100 вышла …месяц без покатушек ((
после долгих раздумий заказал мамбу xl2 …с амаина 5700 вышла …))) кто катает на таком? ну кроме вовы (lehuy).
Если экспресс доставка то бишь емс, то дойдет за месяц))
Мне ЕМС-ом из Питера месяц посылка ехала )) Не обнадеживай зря человека, наша почта непредсказуема.
По теме.
Если аккум и так немного того, с причудами, может ли регуль неправильно его разряжать? Учитывая что у регуля на отсечку стоит заводской параметр в 3 вольта.
Один из двух моих орионов FLX бывает ругается при зарядке, последний раз орал, что у меня на одной из банок меньше 3v напряг, при этом на другой банке нормально все, на другом аккуме вообще все красиво. Аккум не лежалый, с момента “откатал-поставил на зарядку” прошло не больше 40 минут.
Да я в принципе по своему опыту сужу)) Из америки 20-30 дней емс сейчас…и это по всей вероятности сейчас единственный хоть какой-то вариант доставки…
Да я просто зарядку ищу с нормальными токами. Все что есть на ХК либо слабое, либо под маркой Turnigy, а они, судя по отзывам, врут сильно. Думаю два Imax B8 взять, он дает до 7А, как раз для моих батареек 7.6А для заряда током почти 1С.
На будущее думаю о гепирионе или граупнер дуо - цена одинакова. А пока просто чтобы заряжало.
а если к аймакс вот это подключить и тоже получиться зарядить 2 акка и еще бюджетнее
Не потянет этот аймакс 2 акума 3s,плюс балансирует он хуже и не точно,места на столе занимает больше и к этой хрени провода надо подключать в определенной последовательности.
вот эта? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDAXB&P…
Программа минимум выполнина! Теперь я понял почему саваж не делал бэкфлип! Оказывается надо было выйти на асфальт, всего-то. А на брусчатке не получалось.
Другу пришел обновленный саваж, хотя разница между моим заказом и его месяц.
Сразу бросилось в глаза отсутствие защелок на батотсеках, мнесто них жесткие хомуты с замками как на радиобоксе. Теперь не нужно корячится впихивая батарейку!
Интересно, что еще нового?
да эта …
xl 2 это круто …но мне на 5 S и MM2 хватит
и 5700 это какбэ наверное без доставки )) Оо
не один десяток посылок получил …так что знаю чего ожидать от нашей почты ))
особенно радуют СВХ перед таможней
немного офф … а ремонтом мамб кто-то занимается ? может кто в курсе ?
там мелочь… с нижней части платы два компонента оторвало …он даже включаетя и леды все адекватно реагируют …двиг естественно не крутит .
Мертвая серва. Новую покупать не буду пока безработный. Ибо планировал хл2, бек и серву теперь. Выдираю блюр из саважа и ставлю в ворзу, перебираю ее и катаю, пока не будут лишние деньги на обновку главного ведра.
Всем саважеводам привет,народ,че т я не вкурил, в стоке на саваже флакс нет фейл-сейва? В инструкции настройка вроде есть.на практике не проверял…
мне уже тоже об этом говорили, но уже после того как я поставил. если честно, то из моей практики такой бампер куда практичнее. хотя согласен, есть риск что и рама погнется
мне пора тоже о таком бампере задумыватся, моя рама теперь никогда не погнется.
С чего бы это?
Можно и 5мм люминь погнуть.
у 3мм Титан, по прочности как нержавейка, т.е. как 7-10 мм алюм. + мото, серво плата, и распорки рычагов, и не такие геморные как у альзы.
таки выточили сами ? Оо
При ограниченном бюджете можно ВЕС и серву с Хоббикинга взять, пока жирок еще есть 😃 Выйдет примерно в тыщу… а то сезон начинается, скучно без кирпича 😃
Есть ли, нет ли… взять и сделать, точно будет, чего гадать? На мелкоСаваже HPI умудрился выставить файл-сейв с завода на полный тормоз, что на практике приводит к “полный назад”!
у 3мм Титан
Хренасе.
Откуда заказал?
Я давно присматриваюсь к 5мм хл-левской раме,но меня отпугивало то,что мотор нормально не закрутишь.
А эта рама просто идеальна.
еще бы, ну за бугром пока что точно таких не найдешь, только если отсюда закажут…
Хренасе.
Откуда заказал?
там уже нет таких! сделано всего несколько штук. вот все фото
Размер обычный или XL? Какой вес получился? И что за сплав?
у меня 5 мм и всё норм закручивается …)) дремелем на 2 минуты делов )))
ну теперь можно предзаказы собирать ))
огласите стоимость и вес .
xl, 461, хз - технологический титан, 7тр
461
А в чем тогда преимущество титана? Только в толщине? Т.к. прочность 5мм (к слову, возможность нормально закрепить движок в стоковых хомутах делается дремелем за 5 минут без ущерба прочности) рам и так избыточна, 4мм тоже мало кто гнул. Вес конкурентов:
- FastLaneMachine Extended HD Flux TVP (flm45400) - 306 гр.
- Alza-racing SAVAGE FLUX XL CHASSIS 5MM - 457 гр.
- Alza-racing SAVAGE FLUX XL CHASSIS 4MM - 368 гр.
Для справки - Сток рама Savage Flux (короткая) HPI MAIN CHASSIS SET 2.5mm - 176 гр.
