HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Я сам такие юзаю,все остальное ставиться от стокового.
Я сам такие юзаю
Блин а в наличии то нету, кто-то линковал еще похожие, не могу найти(
Посмотри на предыдущих страницах 😃
Аналог hpi теперь. Плюс инструкцию найди по доработке для саважа, а то надо немного напильником поработать 😉
Дифф, наконец то, собрал.
по результатам покатух, отпишись как саважик едет, ход по идее должен быть мягче.
Отпишусь, конечно же!
Кстати, собрал еще один дифф с металлическим корпусом - очень и очень плотно саттелиты друг к другу прилегают! Дифф практически заблокированным получился. Надеюсь, что не рассыпится он от этого… Попробую назад его поставить
у меня тоже так было когда собирал пластиковые корпуса …на одном очень туго зажало 29Т шестерней сателлиты …разобрал и добавил ешё одну прокладку …стало на порядок лучше )
а я вообще из дифов под сателитами шайбы убрал - из-за убогого строения прям слышно как их закусываает.
Все, епт, задолбал меня люфт рулевой. Каждая деталька люфтит и в итоге колеса свободно ходят влево-право на 1 см (итого 2см люфта, прямо хрен поедишь). Какие есть варианты лечения?
А корпус дифа случаем не протрется ( особенно пластиковый)??
Есть не такие широкие и подходяшие к нам у ТА шайбы. Кстати, у них в диффы кладут их 2.
www2.gpmd.com/imagel/a/lascc6820.jpg
Синие на картинке
Никто не использовал металлические наконечники для рулевой?
store.rc4wd.com/Metal-Rod-Ends_c_29.html
У меня раз в 3 выезда точно ломало
мне кажется они там не просто так стояли
2см это реально дофига …
там вариантов не много посмотри что именно люфтит если сейвер болтается надо подши ставить …подтянуть пружину сейвера…ну и все наконечники тяг проверить обычно при выработке они создают люфт …ешё глянуть на качалку …и убедится что сама серва не даёт люфт …
Вот такие корпуса дифов нашел, надеюсь подойдут, на фото если увеличить вставка вроде металл.
Статья по переделке дифов для саважа так и не нашел, в поиске туда-сюда и ничего( в гугле тоже(
100% подайдут, подши теже, я сомневаюсь что другие параметры другие.
Их даже в трофи не особо хвалят (мягко говоря). Наши нагрузки думаю вообще не для них.
а какая переделка там …просто установишь сателлиты в пластиковые корпуса …надо будет немного подточить валы на которых малые шестерни …(в общем сам увидишь ) и ешё у пластиковых корпусов есть отверстия которые надо заткнуть такими винтиками…ешё надо регулировочные шайбы подкладывать под подши …что по бокам корпуса дифов …так чтобы в булкхедах вся эта конструкция плотно стояла …ими же можно регулировать зазор паты 9/29 …как выше писал если после сборки сателлиты будут плотно лежать (это чувствуется при вращении чашки ) используй ещё одну прокладку…
Шайбы такие:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00242409…
А что с ними не так? Ломает? Вырывает?
У меня родные совсем не ходят - приходится запасные с собой носить, хорошо, что замена 5 минут занимает 😃
П.С. Усиленные пластиковые ещё не ставил - думаю получше будет 😇
Шайбы такие:
Уже отправлены, еще не разобравшись заказал.
Смысла нет в них 😃 бери пластик с металической вставкой - там и подшипники одинаковые
не правда , не раз бывало у друга что сателиты вместе с осями просто прокручивались в корпусе пластиковом
Мелкие саттелиты? И как? Корпус разрывало?
нет , просто внутри стачивало все
А шайба то была на месте?
посоветуйте хорошую серву
У меня Futaba BLS157HV - доволен!
Вчера забрал с почты вот такую www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Буду ставить на титановую сервоплату вместо радиобокса,потом отпишусь о впечатлениях.
