HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Encino
Green21r:
мож у тебя друган на гашетку меньше давит? 😉
Вот она правда, я жарю как сумасшедший)
rubilka:
Ссылки дай на такие батарейки, у меня в боксы родные максимум 4000 с ХК залезли на 5с.
Пожалуйста раз и два
Все любят улучшать своего любимца, но не все добавляют алюминий на пульт =)
Фото кликабельны (осторожно трафик)
Igor97
Encino:
Я на свою Rку ставил … Имеется такой косяк , то что руль очень легким становится , за счет того что алюминий тяжелый , хуже начинаешь модель чувствовать … Хотя ко всему привыкаешь… Но если даже авто 1/1 сравнивать , то на спортивных машинах специально делают тяжелый руль .
rubilka
Encino:
Я побоялся с такой токо отдачей брать, у меня были 4с 5000 20с - очень сильно грелись. Беру только 50 и выше на ХК.
sergeyvip
Всем Добрейшего дня! На данный момент являюсь владельцем двс Savage XL, но хочу в ближайшее время приобрести Flux.Сильно не пинайте,честно скажу тему курю,каждый вечер (по возможности),методично,планомерно.От полученной инфы временами пухнет голова.По мере прочтения возникают вопросы.В токах,амперах пока сильно не разбираюсь,вот хотел бы спросить,какое подключение аккумов лучше,последовательное,или же параллельное и нужен ли для этого особый переходник? Спасибо.
Green21r
очень в кратце:
последовательно - моща. напряжение выше, время катания небольшое
параллельно - длительность катания больше, напряжение низкое, мощи мало.
для парралельного - надо паять переходник на 2 акк и затыкать один из разъемов на регуле - проводником-затычкой.
lehuy
Green21r:
На саваже наоборот.
Время катания равно или больше параллельного.
Во-первых выше вольтаж - меньше ток. Во-вторых курок сильно давить нельзя,а то сразу на крыше окажется.
sergeyvip
Я так понимаю,в основном используют последовательное подключение,правильно?
lehuy
Да.
Оно сразу на регуле напаяно.
sergeyvip
Скажите,какие в стоке коннекторы напаяны на регуле? Если можно дайте ссылочку на хоббикинге.
rubilka
sergeyvip:
Стоковые - сразу в помойку. Используй те, что 100А держат, как миннимум.
Посмотрите в этой теме вопросы rcopen.com/member132156
Он недавно конверсил ДВС и его вопросы и ответы были несколькими страницами ранее.
Читайте тему с конца 😃
Abanomat
А ты феном прогревал или просто долго клеил, что так ровно?
Encino
rubilka:
Ссылка на мою страницу) мне коннекторы посоветовал Виктор aka Vitamin.
Вот коннекторы. Мне лично они нравятся, из-за простоты пайки, надежной фиксации, высокие нагрузки выдерживают и конечно размер!
Abanomat
Encino:
А вот эти тоже не плохие.
AVAriys
EC5 тож самое почти (пайка аналогична)…только дороже выйдет …ну и защита от дурака есть …в HXT 6мм я так понял можно по запаре и коротыш устроить )))
мне лично EC5 больше улыбают …у каждого второго моделиста которого я знаю стоят именно они…
Vitamin
AVAriys:
Нет. Там тоже есть защита от переполюсовки.
Jozyk
thor_nsk:
398 грамм
мой спортивный кузов 185г. в скотче который для башинга (не жалко убить) тоже около 300 г. весит.
sergeyvip:
в стоке вроде как Т коннектор, я лично их не люблю так же как и хт60, именно на саваже, на самолете такие использую, т.к. там токи ниже и провода тоньше. пол года использовал траксас коннектор, но месяц назад перепаял на пули 5.5 мм. если интересно, черкните в личку свой э-меил, предложу несколько вариантов коннекторов, в Киеве.
Skoda
народ где можно приобрести рулевую трапецию алюминиевую на flux hp в замен штатной пластиковой?
thor_nsk
Abanomat:
Да, прогревал феном. Не представляю как продолжительность клеяния поможет ТАК деформировать 5мм оргстекло 😁
Encino
Skoda:
Вот пожалуйста, цвет на свой выбор можешь выбрать.
А куда бек впаивать (кастл бек) и и что к нему подключать? (для чего бек, а то поиск не кажет, может не правильно спросил()
lehuy
БЕК - это как БП в компе,питает мозги и все остальное.
Паять надо к силовым плюсу и минусу.
Подключать к приемнику в БАТ канал или напрямую к серве.
Если подключил к приемнику - из сигнального провода рега надо обязательно извлечь красный провод(вытащить из разьема и закрепить термоусадкой).
shura2000
Бек это преобразователь напряжения с силовой батареи на напряжение питания приемника, сервы. Внешний БЕК ставят, когда встроенный в регуль не справляется, не тянет мощную серву.
Abanomat
Пожалуйста ткните носом,где можно почитать или посмотреть про подготовку дисков и хексов (просверлить,что бы не проворачивались).
Где то видел, а найти не могу😢
Заранее спасибо.
Abanomat
Спасибо,пока искал ребенок уснул, так что сверлить завтра буду:(
А есть вроде вариант, где хекс не на сквозь просверливают или мне приснилось?
