HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Ага, так я и отдал ьы свой краулер. Я еа гт1 кзжу везде. Дырки в колёсах это полезно.
Песок уже никак не разбирая не вынуть
у меня дтски заклеены, покрышки проклеены скотчем армированым и сделаны дырочки… и все равно говна внутри очень мнго набилось. Сейчас просто диски менял, и порваную покрышку заклеивал.
был эпичен
а женщина с собакой и телефоном разве не эпична?)))
Я еа гт1 кзжу везде
Я о бэдлендах думаю, или что-нибудь типа аггрессоров. Может кто чего еще посоветует?
Может кто-нибудь сталкивался, вчера залил регуль эпоксидкой, зарядил акки пошел попробовать, прокатился несколько раз вроде все окей, но потом индикатор на регуле красным заморгал, как-будто отсечка по банкам сработала как это бывало когда акки садились, но она стоит на 3.2 вольта, подключил акки проверил напруга на банку около 4.20в.
В чем косяк может быть? Может эпоксидка не просохла между платами регуля, хотя она твердеет за 5 минут, да и феном строительным я просушивал регуль?
p.s Хотел отредактировать предыдущее сообщение, но уже 60 минут прошло(
Как минимум - любой ЭПС необходимо 24-48 часов для полного отвердения, второй ньюанс - даже при небольшой погрешности смешивании 2-х компонентов, она может до конца и не отвердеть…
В теме по герметизации, давно пришли к выводу, что ЭПС нынче, далеко не самый разумный и надежный вариант влагозащиты, особенно с Кастылевскими регулями.
В Вашем случае можно надеяться только на то, что через 1-2 дня регуль оживет, иначе “снимать” ЭПС и искать причину…а это, крайне проблематично…
Это моментовская эпоксидка, она идет двойным шприцом перемешивается сразу при выдавливании через специальную насадку, залил эпоксидкой вчера регуль. Сейчас дома все разобрал покрутил колеса, вроде все ок, что за мистика, попробую снова на улицу выйти.
Всем здорово,извиняюсь за дебильный вопрос,если поменять двигло на какое-нить другое,и бренда и мощи,рег blur нормально будет с ним пахать?и еще, Юра (rubilka) написал про двигатель 1560 kv, это что ж такое будет?ракета?
Работать будет нормально, навверно надо будет на моторе разъемы перепаять.
По сравнению со стоком разница будет заметна. У меня вот такое комбо, при желании можно купить по отдельности, саваж флакс хл с ним летает как пуля на 5с
У мотора с xo1 - разъемы такие же (6,5 мм) , блюр нужен 4 или 5 весии, что на 140а!
Я ставлю его на центродифф, а не на родную коробку!
Г-но это… Извиняюсь за французкий…
Разобрался в чем косяк был) последний раз когда регуль обновлял забыл выставить 5с в настройках, а то хоббивинг нетерпим к нечетным количествам банок в автоопределении)
Может она конечно и гуанчик) но лучше нашей которая продается в пластиковой бутылке и к ней отвердитель идет в стеклянном бутыльке)
День добрый!
Практически подошел процесс сборки саважа к концу, вопрос возник в следующем:
Серву загерметил (стоковая), в шестеренки “залил” Castrol LMX, после сборки мне показалось что она как то туго ходит.
Так вот, при подключении сервы,она встает в нитрильное положение,одеваю качалку поворачиваю влево-вправо, вроде бы встает на центр,но при этом гудит (как будто не довернула), что делать?
И как выставить крайние точки?
День добрый!
rcopen.com/forum/f27/topic123165/12440
Проверяй серво сейвер, если без нагрузки она нормально 0 находит
Без нагрузки все отлично, только крайнии точки не вставлены.
Юрий,не понял про центральный диф? В стоковом флюксе их два.и одноступенчатая коробка
Если она немного жужит, может и серва такая попалась, у друга с ХК пришла серва, и если подключить ее без качалки покрутить то не жужит, а как только качалку оденешь сверху, без рулевых тяг, просто качалку на серву, то она жужит. Если пальцем дотронуться когда она подключена к приемышу, то начинает жужать)
Центральный дифференциал иначе распределяет нагрузки, и передаточное число там другое, разные моторы по разному себя ведут.
Опциональный, ес-но:
shop.alza-racing.com
Так же подробности - в дневниках у Vitamin
сегодня вечером немного покатался.Я до сих пор на переднем приводе. Жду усиленные шестерни в диф. Так вот, на задном ходу заклинило колеса в крайнем положении влево или вправо не суть важно. Принёс домой, посмотрел повнимательней- сколько усилий на колеса не прикладывал- повернуть не смог. Потом повернул снизу за саму серву. Сейчас вроде работает всё в норме.
Так я и не понял, что заклинило?Сам сервопривод?
Как вариант посмотреть серву/качалку/рулевую рейку/у меня заклинивало и вылетала костяха когда в чашках дифа небыло уплотнительных колец, выставь крайние точки на серве, выше уже писалось как делать 1-2 страницы назад.
не соглашусь. я всё именно такой герметил. Сколько лет уже катаю ч, да и все кто мне давал заливать.
вот так с регом 160а и 1500кв мотором ездит мой саваж. 6s, лысые бонзы. полный газ негде выжимать. стоит коробка.
Там сложно соблюсти пропорции чтобы она застыла нормально, т.к смолы много, а бутылек очень маленький, да я и проверял выливал весь отвердитель в небольшое количество смолы, а она все равно после 24 часов оставалась липкой и мягкой.
А в щприце там все оптимально, лайтовенько)
У меня хрупкий результат получался 😦
Читаем инструкцию 😃 Я с башни притащил отличную смолу, мне нравится!
Правда я ничего ей не гермечу 😃
6 минут:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00242409…
30 минут:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPT46&P…
Меня вот интересует вопрос, у меня на двигателе обмотка выходит из корпуса и расходится по проводам которые втыкаются в регуль, а если оплетка этих проводов порвется или перетрется, как восстанавливать? Просто она как-то ненадежно выглядит 😃
Ну можно термоусадочную трудку одеть,а так же есть спецальная гофрированная защита для проводов.Если я правельно понял вопрос.
Я сразу их запаковал в термоусадку)
Люди, а сколько приемник держит напряжения? стоковый приемник
а то приобрел китай серву, способную работать на 7.2 вольтах, питание на приемник подается через БЕК. Вот думаю если настроить бек на 7 вольт, не погорит приемник?
