HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
na Trophy 4,6 po oshibke proboval priomnik ot etogo radio na Lipo 3S 11.1 volt, 10 minut porabotal bez problem. i daje s servami nichego ne sluchilos, prosto servi silno nagrelis. no rabotali ooochen bistro i moshno. kogda dogadalsa , pomenial bortovoi akkumuliator na 2s i prodoljilo vse rabotat bez problem, i do six por rabotaet.
Всем привет!!!Теперь и я в ваших рядах!310 страниц…это круто…но потихоньку осилю.А аппарат конечно бешенный,после саммита совсем не привычно)))
Поздравляю! я уже как полтора года перестал быть “донатором” трахуса тоже был самит. Терь тока на тюнинг трачусь а не на запы…
Сегодня катал, вдруг серва 1501 перестала поворачивать, подхожу думаю “что за х…?”, не работает, думаю странно вроде герметил, зиму норм отжила, сегодня немного по луже покатал, но после было все ок, покрутил колеса вручную все норм, отвел вправо колеса, серва налево их повернуло и все, а потом дымок пошел из сервы 😃
Теперь вот смотрю чтобы взять такое бюджененькое с ХК, чтобы поболее 15кг и не более 20 баксов)
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
я вот такую взял, вроде не шибко дорогая
но еще так и не понял, в воздухе крутит быстро, а на земле похоже сервосейвер мешает поворачивать на некоторых поверхностях
Я на счет вот такой думаю, бюджетно не получается:)
Если с хк тащить - бери сразу пару, про запас.
Из разумного по сервам:
- Брать серву брендовую, на большее усилие, стандартного размера
- Брать серву 1/5 и плату для нее
Вчера наконец то собрал монстра(мягко сказанно) и пошел катать:) Дури в нем не меренно (3S,других пока нет)вообщем на асфальте мне страшно стало катать,заехал на газон и там ганял,случайно улетел в кусты,пока выезжал,короче нет кустов больше.
Не знаю чем думало Hpi при создании savage,но за чем сзади рулевые тяги?
Ушли мы в лес,естественно я взял монстра с собой,пока катался по кочкам и прыгал с горак,7 раз вылетили эти рулевые тяги сзади.
Так же провернулось одно колесо,хотя просверлил и вставил пин:(
P.S.утренняя инвентаризация показала что были потерянны 4 нижних крышки амортизаторов и верхний стальной штырек который держит тягу.
Вот теперь думаю чем заменять?
Люди, а сколько приемник держит напряжения? стоковый приемник
а то приобрел китай серву, способную работать на 7.2 вольтах, питание на приемник подается через БЕК. Вот думаю если настроить бек на 7 вольт, не погорит приемник?
ничего не будет ему …у меня 7.4 выдержал ))
я их мелкими стяжками к нижнему ветку пружин притягиваю…в них как раз есть прорези словно созданные под хомутики )) как начал хомуты юзать за год не одной не потерял ))…
- Интересует не бренд, а бюджет, сейчас без работы и растраты себе позволить не могу.
- Зря, я тогда заказывал пластину с флм под старндарт серву)
Вопрос остается открытым на счет бюджетных серв.
ispolzuiu etu sevu, dovolen .
Нет в наличии.
Прушу меня простить!Но что то никак не могу найти…Что с кузовом делают?А то уже меньше недели,он потрескался и протерся то дыр)))Понятное дело,сразу проклеил его из нутри армированым скотчем,но это фигня.Видел металические пластины,уголки прикручивают,приклейвают,но где их взять,да и резать их нечем…Что можно намутить без спец инструмента?
Едешь в леруа мерлен и там покупаешь алюм уголок и дремель.
Рядом на рынке берешь квадратный кусок железа типа “друшлак”.
Режешь уголок дремелем на нужную длину и прикручиваешь винтами на жопу кузову,квадратный кусок железа прикручиваешь на крышу.
Заказал вот такую серву на 30кг, посмотрим что за зверь😁
Должен быть неплохой зверь. У меня просто 959 (не v2), отпахала 2,5 года, до сих пор живая. На пробу заказал V2, посмотрим насколько лучше стала.
Или хуже, с веянием времени и сплавов из переработанных машин:)
Кстати 1501 отжила у меня 8 месяцев при том что 2 месяца саваж ждал деталей конверсии.
у меня 20баксовая серва с хк на 20 кг, залитая цапоном и герметиком отпахала 1 день. потом я поехал на вднх катать… lehuy наверно помнит, как я бегал и искал у кого-нибудь серву… в общем мне её привзли. я её поставил, 1 день покатал. поехал на вднх, серва работала. там добил аккум, поставил новый-серва ноль эмоций… всё что мог попробовал-никак. в итоге купил бу сф1, отпахала она у меня долго очень, в итоге обломало лапки крепления, хотя сейвер до упора затянут. в общем, стал искать в завалах другую.наткнулся на сф2, какуюто китайку и хобиквскую, которую я считал дохлой и оставил на запчасти если такую же буду брать. разобранной валялась. кое как собрал, даже крышечки всё нашёл и колечки. дай думаю проверю, вдруг заработает… И она сволочь заработала!!! и уже 5 покатушек живёт и не жалуется, я в шоке. так что с умершими сервами повнимательнее, они могут быть зомбями)))
вот как я езжу))) редко снимаю покатухи. а жаль. прыжок на спор в пруд на демоне был эпичен)))
первый видос хоть и не саваж, но там погружние глубже
как сказал мой знакомый, “Я бы ее в руки после такого не взял, и выкинул бы в помойку”
рузья, кто на какой резине катает повседневно по бездрожью (песок, гравий, грунт)?
меня сток на все 100% устраивает, универсальная резина, надо только диски, хексы и паралон поменять. =\
дырки надо с новья заклеивать в дисках, хорошо проклеить резину, и армировать покрышку чем нибудь чтобы не раздувало резину на скорости.
залил регуль эпоксидкой
это печально… особенно если брал ЭДП. я теперь только немецкую брать буду
эпоксидка не лучший вариант для герметизации, лучше лак, или кптд - но это отдельная тема
Как минимум - любой ЭПС необходимо 24-48 часов для полного отвердения
вот именно, и то лучше сушить при 60*С.
1560 kv, это что ж такое будет?ракета?
в стоке медленнее будет но мощи будет больше, быстрее будет если пиньон больше поставить, и если я не ошибаюсь он взял от XO1 там 1750кв.
Это моментовская эпоксидка
все что сохнет быстро, это не смола это скорее клей на основе эпоксидной смолы, вот смолы нормальные
смола с башни хорошая, но все же - не то.
об удешевлении производства, штамповать пачками одно и тоже выгоднее.
Господа! поскольку америкосы их больше не производят, Веду переговоры по поводу изготовления вот таких штук.
кому интерестно! и хочет участвовать в проэкте!
мне был задан вопрос! “кол-во? определит способ изготовления и цену.”
один конечно же большой заказ я не потяну.
+1 комплект
Конечно интересно.
Цена вопроса? Сколько нужно заказать (народу), что бы цена была приемлемая?
присоединюсь к заказу, если нужно количество набрать для расчетов массовой цены)
так же интересует цена
+1 интересно
FlexTek Suspension Arm Demonstration
Интересно!
Мне бы только глянуть, что бы амморы от инновейтив подходили.
Тоже интересует цена, вот тут есть фото установки данных рычагов.
