HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
lehuy
idk:
кому интерестно! и хочет участвовать в проэкте!
Я тоже возьму.
И отложи мне титановые распорки рычагов,а то на жопе опять сток порвал.
Pfqxbr
Добрый день прошу помощи
Хочу резину+диски для асфальта (что бы не стерлась за раз а крепкую)
Самый экономичный вариант если можно
Дайте ссылку пожалусйста
idk
Encino:
Тоже интересует цена, вот тут есть фото установки данных рычагов.
цена после определившегося количества. - меня тоже интересует. Так что либо 100% участие либо нет.
PS. кто нибудь может ТОЧНО померять верхний рычаг (тот который стоковый или RPM 0*), расстояние между центрами отверстий, или просто между отверстиями (отверстие 4 мм), только напишите как меряли. (при себе нет рычагов), а лучше все размеры, в том числе между ушами верхнего крепления
Andrem
Ко мне приехали шестерни в дифф. Ехали примерно две с половиной недели. Практически рекорд! Видать к Штатам Почта России относится лучше, чем к Китаю.
Несколько вопросов:
  1. Если я поменяю шестерни на заднем диффе, нужно ли менять их на переднем?Просто может получится так, что скорость вращения колес будет разная. Или можно смело ставить их только назад, а спереди оставить сток?
  2. По поводу смазки шестерней, чем их помазать?Желательно что-нибудь из автомобильной тематики. Когда разбирал, ежду ними смазки было совсем чуть-чуть
  3. По поводу смазки в самом диффе, как я понял, с него нужно будет открутить большую шестерню и прикрутить новую, нужно ли залить что в сам дифф?
    Спасибо.
ААА
idk:
  • 2 комплекта, человек забанен писать не может, а марку титана можешь сказать?
Andrem:
Несколько вопросов:
    Спасибо.
желательно форум почитать. обсуждается на каждой странице!
idk
rubilka:
Мне бы только глянуть, что бы амморы от инновейтив подходили.
я думаю подойдут.
ААА:
пока думаю на счет BT22 (м.б. закаленный), но если знаешь лучше для этих целей подскажи, броне жилеты делают из BT6.
Encino
Andrem:
    Спасибо.
-Меняются всегда парой.
-Я использую Сastrol LMX (~300р большой тюбик в автомагазине), есть много всяких разновидностей смазок которые туда подойдут.
-В сам дифф заливается силиконовое масло подобранное по собственным предпочтениям.
Не поленитесь хотябы последние 15 страниц просмотрите всю информацию найдете.
idk
как промеряете верхний рычаг? скиньте размеры.
кто интересовался ценой, вот тут когда-то продавали, я думаю стоит ориентироваться на эту сумму.
выложил ОПРОС, по нему буду считать количество комплектов (4 нижних + 4 верхних) (сложно считать по постам)
также ОПРОС №2. Какую марку Титана использовать для рычагов Savage?, кто не разбирается в этом вообще не отвечайте и не заходите по ссылке.
для интереса про сплавы можно почитать тут..
как будет, выложу картинку рычага, чтобы все проверили размеры, так что готовьте линейки (или что там). как говорится 7 раз отмерь…
что получится не знаю, на все доп вопросы тоже ХЗ!, как будет информация отпишусь! я со всеми в одной лодке!
P.S. ответ с одной из контор пришел - “Это высокотехнологичные изделия. К сожелению такой технологией не владеем.” ппц а я думал 22 век на носу, а они его на другом вертели =(
Encino
idk:
За Рашку обидно =/
idk
так никто и не выслал размеров верхнего =(
сверьте размеры со своими рычагами (у меня опять же нет на руках) и не будет до пятницы.
thor_nsk
idk:
Пишу размеры в последовательности как на твоих картинках.
  1. 14.1_____33.8___11___3.9___7.1
  2. 7.5____35.3_____7.5
  3. 120
    Верхний рычаг см.картинку. Длинна от края до края 121,5мм. Рычаги стоковые. Мерил штангенциркулем, старался не растягивать пластик.
НИКИТОС
и от хо не встаёт в раму и хомуты. раму надо подтачивать вплоть до отверстий под крепления аккумобокса
Pfqxbr
А можно ссылочку на колеса китайские
idk
НИКИТОС:
rubilka у тебя встало в раму?
rubilka
Pfqxbr:
hobbyking.com/…/__489__484__Cars_Parts-1_8th_Scale…
Но с учетом доставки выходит не так дешево
idk:
Встало 😃
Но у меня центро дифф! Там такой проблеммы нет, двигатель по центру и крепится не скобами.
idk
rubilka:
а без него как я понял не пробовал, но вроде должен был влезть, вот и поинтересовался.
idk
НИКИТОС:
там не хватает милиметра 4-6
значит влез бы. ну и хомуты побольше надо, было бы. хотя я себе леопард взял 1600 он тоже немного длиннее, и как раз влезает.
Vitamin
На Альзе есть готовые увеличенные хомуты.
Romantsoof
Vitamin:
пишу не в тему. Пришли мне колеса на дисках с резиной. Ты должен помнить я скидывал продавца на фото 2 и в коробке еще 2:)
Вот только хекс там 20 походу. Не мерял еще побыструхе приставил
Vitamin
В оригинале у них 17-й шел вроде. Если не сложно измерь ширину и диаметр резины.
Romantsoof
Вечерком . На работе сейчас. А может у меня на Саве хексы другие . Ну в комплекте шли переходники винты и кольца на бедлоки
Тебе внутренний и наружный диаметр?
Vitamin
Romantsoof:
Да. Если сойдется все, то тоже закажу 😃
