HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
пРишла сегодня рулевая рейка интеджи . После работы буду ставить. Огорчило что рейка не на подшах
Можно ссыль на рейку?
на икс моделс написано на подшипниках. кто ставил такую?, сам все хочу купить.
И есть тяги рулевые хорошие металл-люминь?
НУ ВОТ РЕЙКА. брал с ebay выхватил с германии по дешевке.Integy T2 Aluminum Steering Bell Crank вот название. встало все отлично. люфта нигде нет. теперь жду диф. рама под него уже стоит и ждет его =)
Слушай, реал…а у меня была на подшипниках! Но сервосейвер у ней работал довольно плохо, я пару серв убил. В итоге Из стока и этого говна собрал более или менее нормальную.
Good morning, how are you doing with the hex?
I had a set of these, HK, until yesterday …
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
But yesterday there were problems, came off the wheel. Along with the HEX and I lost the nut. But, as I use 2 pins, he destroyed the plastic around, I think it turned together.
Look:
Have a suggestion hex that works well? Without sanding to fit properly?
Друзья дайте пожалуйста ссылочку на какую нибудь хорошую серву (посоветуйте что брать, а то темку читал определённо никто не говорит какую брать лучше) ссылку желательно с башни или с хоббикинга. Буду очень благодарен!
hi, you can repair plastic using super glue (cyacrin), or epoxy resin.
i used original hex. Put hex into the disk, pour on top of glue or resin.
next time, use a good screwdriver and tightens with full force.
I think you used the short pins, I had a similar problem
Idk
Объясните пожалуйста как восстановить пластик с помощью циакрина?
Вклеить хекс на него или эпоксидку?
Пришел сегодня диф. Установил и опять 25. коротковата кость=( выход один искать токаря и делать на заказ сразу на перед и на зад. =( Радует что в городе промышленности много проблем найти думаю не будет
Рама от TCS полная хрень, столько не состыковок и проблем, жесть, побольше терпения 😃
Интересно с альзовской 1/5 рамой столько же проблем?
А если пролистать страницу вверх можно увидеть вот эту ссылочку на HK, я себе заказал такую, на днях должна приехать. Если хочется дорогую к примеру такую
Рама то неплохая . Просто я хотел заказать с альзы но на тот момент у меня небыли райрэл просил что бы друг оплатил а на альзе пайпэл козлиомя и я попросил взять с tsc просто пластины рамы без всего остального. Выслали раму дали трек . Неделю обновлял все на одном и том же месте. Так прошло недели 2 она все висит где то в Америке. Как раз упал тогда самолет в сан Франциско. Ну я чет стпеманул мало ли она там была, ну и начал им писать мол нет и все и про самолет им написал. Ну они выслали другую все отслеживались. Когда посылка была в России пришло извещение. Сходил забрал и подумал очень быстро дошла как то. И трек не глянул и тут через 2 недели пишет друг что еще одна пришла:-D:-D поэтому и продаю либо меняю на запчасти второй комплект😁
А в чем там проблемы могут быть?
Присоединяюсь к вопроссу!И лучше вотерпруф,если такие есть)))
Присоединяюсь к ответу
Но они же не вотерпруф.Я конечно понимаю что это понятие зачастую относительное,но может есть какие нибудь хорошие сервы,чтоб прям под водой работали?
А они все работают под водой… они после такой работы дохнут.
P.S.: блин народ, серву загерметить просто, технология описана подробно, справится даже ребенок, все материалы доступны… если лениво - отдайте людям на герметизацию за деньги (не мне).
плохо значит читал, 2-5 страниц тому назад обсуждали сервы, с сылками.
Мне кажется, что герметизируя своими руками получается надежнее, я в это верю, хотя на практике пока не понятно как надежнее 😃
Многие искали “прямоходы” - они есть на башне:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWSY0
Была вот такая серва:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBZBT
Ватерпруф с завода.
Попала влага, начала глючить.
Пришлось герметить ручками - до сих пор жива!
Если у кого-то есть возможность, сфотографируйте, как устроен механизм поворота у Саважа. Полазил в Интернет, но нормальных фотографий не нашел. Есть одна фотография, где кое-что видно… но по ней складывается впечатление, что используется 2 сервы, по одной на колесо. Это так? Или одна сбоку, а между повортными кулаками (не знаю, как правильно называется), что стоят на раме просто линк стоит? Заранее большое спасибо.
www.hpiracing.com/assets/manuals/pdf/104242.pdf
Лучшая фотокарточка - это инструкция 😃
Мне посоветуйте пожалуйста дешевую резину для асвальта
наверное ты коренной масквич? Сходи в hobbyline.ru все равно в маскве живешь купи HPI PHLATLINE лучше для асфальта не придумаешь, да и цена разве что у китая дешевле, но резина хорошая…
О, спасибо. Правда оттуда тоже не понятно 😦 Там с одной стороны показан набор сервосейверов, видимо к ним и подключен линк, который к колесу идет, но не показано что с другой и посередине. Т.е. можно много вариантов придумать, но хочется увидеть то, как в реальности реализовано. Пощупать нет возможности…
