Я вот так корку прикрыл: HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT. Фары в корке не есть гуд - она одноразовая, потом опять пределывать.
эт прогулочная корка) для катания в толпе, а не башинга)
фары под пластиком, это 3д фары из комплекта корки)
У меня шляпки на корке.очень помогает.на асфальте если опрокинуло на крышу корку не задевает
Не знаю как тебе везет, но у меня болты вырвало с крыши и капота, после бекфлипа очередного😵
Я вот так замутил-
Еще сзади крашенный уголок стоит.А сейчас все полностью покрасил.
80-100 последних страниц прочитал(пока)))…впринцепе,не о чем…Есть вообще какие нибудь нормальные хексы на стандарт?
Прощу не пинать!!!Ну правда крот)))
С внутренней стороны корки я шайбы вставил и резиновые кольца.отлично работает
Как-то так
С внутренней стороны корки я шайбы вставил и резиновые кольца.отлично работает Как-то так
я так же делал, вырвало один фиг, вокруг шайб поломалось)
а если цельную пластину внутри сделать должно выдержать я так пологаю площадь больше чем у шайб будет,ну или если уж прям сильно изголяться то можно по верху пустить полоску металла между болтами
Я еще эти пластины на двухсторонний скотч посадил.
пипл я лист нержавейки аккуратно загнутый по краям (чтоб не цепляло ) приклеил к корке на жидкие гвозди …полтора года полёт нормальный …никаких шайб и сверлений)))
тут примерно видно о чём речь …
Всем привет.парни у кого пластина XL от альзы,отзовитесь.какой длины задний вал?
142 мм, стандартный для XL размер
Отлично:-) спасибо
Привет всем такой вопрос задний привод при нажатии на газ работает передний нет если зажать задние колеса то передние не крутит.А если наоборот то задние крутит.Проверил в коробке все шестерни целые.Кулаки целые если машину поднять на весу все крутит и перед и зад.Думаю может диф передний хотя когда вращаю в ручную колеса все отрабатывает нормально.Да и до этого делал беклип а сейчас будто мощи не хватает.Кто что может сказать.
Понимаю что прошло уже почти два месяца но Так и не увидел решил ли человек проблему , столкнулся я примерно с такой же проблемой на Х4.6 ,нажимаю газ работает только передний привод жму тормоза тормозит только задний привод ,поднимаю жму газ перед сразу схватывает задок опаздывает , тоже думал на коробку ,итог ходовой винт в чашке ближе к тормозами сломало ,поменял и все нормуль
Поставил,смотрится супер
Так же достались почти даром аморты,думаю что будут валятся
Может полностью работать и не будут,но думаю нагрузку распределять должны
Хотел себе такой. Но по цене выходит как 5 штук с ворзы 😃)
Не стоит он того! И устройство его сложное для такого узла !
Наконец пришло два рега мамба2 целый день катал сточил шестерню на движке))
Уважаемый, не ленитесь зазор выставлять правильный)) у меня что спур, что пиньён, после полу года покатух - целый, и даже выработки нет) товарищ посоветовал, без всякой бумажки, выставлять на ощупь. что бы был допустимый, минимальный зазор, ну а для начала, или как трафарет использовать бумагу.
не хотел оффтопить, но не могу сдержаться, что бы не поделиться, эмоции распирают. вторую неделю джипим, трофи + спид рейсинг оффроад, на прадике 4.0 впечатления незабываемые) на скорости в 40 км, машина так себя ведёт, буд то вот-вот выкинет) позже смонтирую видео и регистратора, пока вот сняли со стороны) всем рекомендую попробовать, у кого есть возможность, а у кого нет - найти, и попробовать. З.Ы. - хотим с коллегами моделистами выехать на квадриках погонять)
2 неделю по одной и той же луже … ужисс… 😃😃
Володя, следите за нами? ))
у нас в Киеве с августа дожди. на моделях катать по асфальту вообще не аллё, грунт весь мокрый, отмывать модель просто задалбывает. таки да, вторую неделю по парку катаем уже, по разному маршруту а вообще, по пересечёнке, даже дважды проехав по одному и тому же месту, третий раз будет другим, структура трассы меняется)
Я похож на Большого Брата? 😃
Мну такой авто не нравится, потому что бегемот.
Там, где у меня дача структуру местности меняют танками. Вот там таким бегемотам делать нефиг.
Ну это так офтоп…
Вскрытие показало регуль умер, разбил кирпич из смолы, а там платы знатненько прогрели:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"4ae58a133df95500777689b6":{"_id":"4ae58a133df95500777689b6","hid":55575,"name":"sergeyvip","nick":"sergeyvip","avatar_id":null,"css":""},"4be7d0ec3df955007776119e":{"_id":"4be7d0ec3df955007776119e","hid":65745,"name":"KastetFr","nick":"KastetFr","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4d28e3a53df9550077757bcd":{"_id":"4d28e3a53df9550077757bcd","hid":77840,"name":"AVAriys","nick":"AVAriys","avatar_id":null,"css":""},"4d2c437a3df9550077757a1c":{"_id":"4d2c437a3df9550077757a1c","hid":78044,"name":"omega1973","nick":"omega1973","avatar_id":null,"css":""},"4db78bf43df95500777533ab":{"_id":"4db78bf43df95500777533ab","hid":86923,"name":"uvm","nick":"uvm","avatar_id":null,"css":""},"4dbfe05d3df9550077753061":{"_id":"4dbfe05d3df9550077753061","hid":87390,"name":"MosOTIS","nick":"MosOTIS","avatar_id":null,"css":""},"4edcc7f13df955007774b4c4":{"_id":"4edcc7f13df955007774b4c4","hid":107521,"name":"bankomat","nick":"bankomat","avatar_id":null,"css":""},"4f6f3c8a3df95500777464f2":{"_id":"4f6f3c8a3df95500777464f2","hid":116696,"name":"FaustV","nick":"FaustV","avatar_id":null,"css":""},"4f99a9313df9550077744fb6":{"_id":"4f99a9313df9550077744fb6","hid":118463,"name":"Jozyk","nick":"Jozyk","avatar_id":null,"css":""},"5082fc363df955007773e90f":{"_id":"5082fc363df955007773e90f","hid":127595,"name":"artykurs","nick":"artykurs","avatar_id":null,"css":""},"50c86ef83df955007773cdbe":{"_id":"50c86ef83df955007773cdbe","hid":130910,"name":"rubilka","nick":"rubilka","avatar_id":null,"css":""},"50e1d1743df955007773c3af":{"_id":"50e1d1743df955007773c3af","hid":132156,"name":"Encino","nick":"Encino","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50eca16f3df955007773bdb5":{"_id":"50eca16f3df955007773bdb5","hid":133032,"name":"Totoxa","nick":"Totoxa","avatar_id":null,"css":""},"51df03613df9550077734991":{"_id":"51df03613df9550077734991","hid":163470,"name":"Abanomat","nick":"Abanomat","avatar_id":null,"css":""},"51fd3fd03df9550077733c8e":{"_id":"51fd3fd03df9550077733c8e","hid":167922,"name":"Павел095","nick":"Павел095","avatar_id":null,"css":""},"522083073df9550077732b50":{"_id":"522083073df9550077732b50","hid":172078,"name":"bescray","nick":"bescray","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4933cfc83df9550077a4c35a","hid":123165,"title":"HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT","views_count":1518561,"last_post_counter":25955,"cache":{"post_count":25433,"first_post":"4933cfc83df9550077a4dd0d","first_ts":"2008-12-01T11:51:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"603e35373df9550077a5a835","last_post_hid":25955,"last_ts":"2021-03-02T12:53:11.000Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":25433,"per_page":25,"chunk_offset":12875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
