HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Yuriy909
Не подходят, у меня уже такие валяются, в описании написано, поздно прочитал описание, если хексы нужны то я поставил от хот рэсинга…
shura2000
idk:
кто нибудь ставил себе это?
Это для ДВСовского саважа
Badrobot
Там же даже приписка ниже названия:
**Will not work on the Savage Flux HP.**
idk
Badrobot:
вот и уточнил… я на трофи хотел, меняю там карданы на саважевские, ну и чашки за одно, на стоковых трофи бы в самый раз но они там не айс… гнутся.
AqitJo
Yuriy909:
Эти? И как по ощущениям? Я вот собрал на удлиненных XL чашках и смотрится он как табуретка на колесах - квадратен стал полностью…
А вообще прямо интересно, у меня конверсия из 4.6, но переделывал ли предыдущий владелец кулаки, чашки и карданы не знаю. Может ко мне этот конверс-набор встанет
Vitamin
Замерить не долго. На ДВС шары колесных костей 8мм, на Флюксе 11мм.
Yuriy909
AqitJo:
Хорошие хексы, лучше чем с НК, а конверс набор если интересует могу продать по схожей цене…
idk
Yuriy909:
только “Эти?” хексы не встанут на этот набор, вот печалька… они сделаны исключительно под стоковые чашки с резьбой. я даже расстроился когда узнал, потому что заказал их =/
уже был прицендент с ними, хекс немного откручивается, пин выпадает/ломается, колесо в стороне, хекс на колесе - чудеса, с первого раза не дошло, после второго раза стало ясно.
К тому же втулка не накручивается до конца резьбы, потому есть шанс что ее когда либо может обломать.
AqitJo
Vitamin:
эм, есть и те и те оказывается=) Я что-то совершенно забыл, что у больше 10-ка костей.
idk:
Т.е. Hot Racing Hex собираются по принципу такому? Сперва на колесную чашку накручивается втулка, а сверху на ту же втулку ставится та часть хекса, что крепится пином, а колесо притягивается гайкой-колпачком. А куда ставятся эти странные цилиндры с шестигранником?
Yuriy909
Чего-то я таких проблем с установкой не испытывал, могу вечером сфотать весь процесс…
lehuy
AqitJo:
Нет. Ставится хекс на пин как стоковый,потом закручивается втулка,которая его прижимает к пину.
Но закручивается она примерно на 5мм резьбы.
idk
Yuriy909:
проблем с установкой то нет, только сделано через *опу,
должна накручиваться втулка потом ставится хекс, как обычный 17 и в него пин, все это прижиматься гайкой-крышкой.
а тут сделано, как в стоке, ставится пин, на него хекс, это все прижимается к пину втулкой (внутри хекса ступенька сделана), и закручивается 17 гайкой.
я конечно попробую коль уже заказано, но есть большая вероятность что останусь на самодельных втулках и ворзовских хексах.
miwa
всем привет!
делюсь радостью. Немного приукрасил саву к зиме, да и просто пока катать не было особо много времени, занимался его внешним видом и характеристиками (если можно так выразиться)
итак, поставил новую серву на 25 кг (знаю, много, но все прошлые не понравились) серва такая
купил новые колеса, большинство людей посоветовали именно их ( бэдлэндсы)
новый кузов, так как стоковый давно износил, а с рц8т натянуть на саву проблематично)
красил в первый раз, так что сильно не помидорьте) кузов форд ф-150
изначально планировал в 2 цвета, но за отсутствием опыта налажал слегка
сразу после покраски он был не слишком впечатляющий и мне не понравился
но когда он высох, сильно поменял цвет и теперь оранжевый, а не непонятно-желтый.
как-то так вышло)
все, спасибо за внимание 😃
lehuy
Сразу видно тему не читал.
Кузов нельзя так высоко сажать и хуже этих колес зимой только слики наверное.
miwa
lehuy:
Читал, причем очень много. просто у меня нету подходящих стоек кузова, только удлиненные.
А колеса на зиму видимо сток поставлю, что делать…
Стойки куплю - опущу.
Vitamin
Небольшой отчет по акумам.
С грехом пополам доехали до меня ZIPPY Compact 3300mAh 5S 35C Lipo Pack с евросклада ХК.
Были сомнения в размерах, ХК заявил 148х44х32мм, я намерил 148х43,5х33,5мм. Вес заявленный 433гр., у меня получился один 438гр, второй 442гр. В общем все в пределах погрешностей китайских весов и линеек 😃 Разъемы - 5,5мм пули (на плюсе “мама”, на минусе “папа”). Силовые провода 10AWG, балансирные 24AWG и что понравилось, мягкие в силиконовой изоляции, а не как обычно жесткие. В целом сборка хорошая ровная, откровенно выступающих мест почти нет.
В бэтерибоксы вошли как родные по ширине и высоте, по длине очень большой запас даже в моих укороченных боксах
Теперь о плюсах/минусах… Специально подбирал два 5S акума в параллель, т.к. привык к такому вольтажу, а катание на последовательно соединенных акумах 2S+3S не очень хорошо сказывается на развесовке. Второй плюс - параллельное подключение, т.к. в этом случае складываются не только емкости, но и токоотдача, т.е. на выходе получаем 6,6 Ah 70С не переплачивая за брендовые акки с высокой токоотдачей 😃 Вес текущих моих сборок акумов (5,8Ah)составляет 810-820гр., получается, что новые акумы тяжелее на 60-70гр. при увеличенной емкости. Если этот параметр критичен, то можно подобрать меньшей емкости, например 3,0Ah на акум, если не запамятовал, то выйдет даже легче 😃
В бою пока не испытывал и возможно не буду, т.к. ГадЮк переживает большую смену концепции и возможно будет использоваться один емкий акум, но летуны вроде неплохо отзывались о линейке ZIPPY Compact в целом.
idk
Vitamin:
у lehuy были такие долго не прожили, хлам редкостный, не для саважа, да и не компакт ни хрена. прости что расстроили, ну может тебе повезет с ними.
Vitamin
Если честно давно жду список “нехлама” и конфига “длянешкольниц”. Такое ощущение, что у вас с Владимиром в руках все ломается и горит… наводит на мысли…
idk:
Наоборот, по моей личной статистике все названное вами “хламом” у меня очень хорошо приживается 😁
idk
Vitamin:
все как положено, “Один сломал, другой потерял”
Vitamin:
в принципе так и должно быть не зря же китайцы производят, “что русскому хорошо…” в нашем случае получается немного сдвинуто…
да и статистика наука не точная =)
idk
Romantsoof:
www.ebay.com/itm/3Racing-Diff...item19b477bf90 не реклама. Есть смысл брать его и еосозубы? Или же оечше пластиковый?
тут такие никто не брал, возьми попробуй, на фото не понятно, у пластиковых вставка железная под чашку, а сток алюминиевый становится “как … старой …”
uvm
Кто-нибудь ставил себе вот такой бокс под электронику?
Я себе поставил, но как-то мало там места под приемник и внешний бек (в данном случае Turnigy).
В связи с этим вопрос: если поменять его на кастловский, тот с проводами сюда влезет?
Длинна Turnigy после доработки сократилась до 45мм…
rubilka
uvm:
rcopen.com/forum/f27/topic123165/13681
И ниже…
Romantsoof:
www.ebay.com/itm/…/110401929104 не реклама. Есть смысл брать его и косозубы? Или же лучше пластиковый?
Пластиковый лучше!
uvm
rubilka:
И ниже…
Это я видел.
Меня больше интересует - влезет ли туда бек на 10А от кастла с учетом загиба проводов.
p.s. нашел размеры, похоже зря сомневался…
