HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
aka_Дмитрий
Соавтомобильцы, привет. Катаю на стоковом Саваже. Т.к. люблю грязь, песок и снег, прикуплены колеса proline slingshot 3.8. Вопрос: кто-нить как-то отдельно что-то делал, для увеличения высоты преодолеваемого снега? По давлению на грунт машина тупо проваливается и зарывается, т.к. морда собирает перед собой нереальное количество снега. Гусеницы Snowmobile & Sandmobile Conversion for Savage Integy гонял, но там площадь поверхности не сильно спасает, ибо незначительно больше.
Думаю поставить на передний бампер антиковш(пародия на антикрыло), чтобы Саваж катал “под снегом”…
P.S. Речь про мокрый снег от 15 см высотой\глубиной…
antonbaton
aka_Дмитрий:
Можно и подобный отвал, соорудить))
thor_nsk
aka_Дмитрий:
Нужно нечто подобное 😃
А если серьезно, то при глубине снега от 15 см никакая модель не поедет.
aka_Дмитрий
thor_nsk:
нет. я сразу отбросил идею активного механизма на морде. они все не позволяют обеспечить нормальную скорость. а просто ползать как черепаха можно и на ратраке.
Vitamin
Рассуждая логически, надо снизить давление на поверхность. Для этого два пути:
  1. Снизить массу модели
  2. Увеличить площадь соприкосновения
    Снизить ощутимо массу без уменьшения прочности модели мало реально. Остается увеличение площади колес - покупаете еще четыре колеса и изобретаете “спарку”, точнее не ее саму, а как это сделать на Саваже 😁
aka_Дмитрий
Vitamin:
банально и скучно 😃
а вот если часть снега уводить в стороны под колеса,а часть снега на кузов с последующим сваливанием вбок для увеличения давления на переднюю ось…
есть еще вариант, как у танков противоминный… что-то там . толкать перед собой двойной конус, который центральной частью будет продавливать канавку под днище, уплотняя часть снега, при этом часть снега смещая в стороны под колеса.
Romantsoof
Помощь прошу ы следующем вопросе: внутри дифов какое соотношение шестерней должно быть ? Нарыл 20/10 подойдут ли к соотношению 9т/29т
Vitamin
aka_Дмитрий:
банально и скучно
Ну значит все в ваших руках 😃 надеюсь в ближайшее время порадуете нас каким-нибудь оригинальным решением.
Romantsoof:
29/9 = 3,22 передаточное число, при 20/10 = 2 - довольно нагруженно получается.
antonbaton
aka_Дмитрий:
банально и скучно
Не совсем и банально:
…а если еще + отвал спереди!
Vitamin
Romantsoof:
значит к этому не стоит присматриваться? www.ebay.com/itm/360746060995
Этож сателлиты, они на передатку не влияют особо. Не понял значит я вопроса, думал о главной паре спрашиваешь. Можно брать и пробовать, кто-то даже их уже ставил вроде. У меня и усиленные Хот Бодис нормально ходят.
Romantsoof
а ну так и заиорачиваться не буду. Лучше возьму пару косозубов
AqitJo
thor_nsk:
Саммит смотрит на ваш снег так же как на все другие говны.
Снег и снежный нанос конечно проблема - у меня колеса еле поворачивает Асса 1015. Думаю что нужно ставить либо спарку из серв, либо большую серву на килограмм 30.
chedlde
Добрый день,
Подскажите подходит ли нам диф от XL модели?
rubilka
chedlde:
Добрый день,
Да
aka_Дмитрий
AqitJo:
Ну дак видео в студию, где саммит ползет в снегу, который выше его колес(уверенно ползет. а не метр с разбега). Учитывая вес саммита, тип колес, просвет, площади рычагов подвески и ее архитектуру - вброс не защитан, ибо вопрос не в крутящем моменте, а в моменте сопротивления движению от упора в снежную стену и качество сцепления со снегом.
Вот вам ваш хваленный саммит с 1:30:
Вот что-то ближе к адеквату, но снега тут 10-12 см
rubilka
Ну вот, моделями начали мерятся 😃
RamR
Было б чем меряться 😉 куда там саммиту до савы…
Вот катали недавно (вроде фотку даж выкладывал недавно), все сугробы перелетали 😃 один минус у слингов, задний ход практически отсутствует…
FaustV
Я год назад связал на саммит цепи.Все круто,но цепи тяжелые,нагрузка на двиг большая!Саммит я продал,цепи остались.Позже буду смотреть,сядут ли они на машеры,потому что пока другой резины нет. P.S. Коньены(сток резина саммита)больше в деаметре чем любые колеса 1/8 пролайна,и чуть тоньше тех же самых машерев и тренчеров икс.Ближе по рамерам к обычным тренчерам.Но в принципе цепи можно и переделать)))Позже испробуем на саве)))
Кстати ушло 6метров😆
НИКИТОС
я тут в воскресенье с утреца потаскал по обледеневшей к чертям улице свою сестру первоклашку на санках… на 4 ы шёл уверенно, но вот время даёт от себе знать. 3 года акку, 4000 мах дерхит только 10-15 минут. а вот на 6с проклееная изнутри гт1 пёрла хуже. скорость больше, тронуться сложнее. но только касался ненакатанной, а снежной части-без рывка, спокойненько утаскивал. хотя чисто по ощущениям, в пршлом году, на этом же 4s акке и на непроклеенной резине пёр лучше чем в этом на 6s и проклеенной
thor_nsk
RamR:
Вот катали недавно (вроде фотку даж выкладывал недавно), все сугробы перелетали один минус у слингов, задний ход практически отсутствует…
На мой взгляд это лучший из вариантов для езды по глубокому рыхлому снегу.
aka_Дмитрий
thor_nsk:
согласен.
FaustV:
Кстати ушло 6метров
у меня цепи на саваже не прижились. если по спокойному ковылять через снег - все пучком. как только даешь газу сразу понимаешь, что неподрессоренная масса дает о себе знать, плюс риски отрыва звена цепи на нешуточных скоростях.
thor_nsk
Баян, конечно, но вот чисто зимний вариант (хоть и не саваж):
Жаль не показали как по глубокому снегу едет и едет ли вообще 😃
Yuriy909
Вещь, но дорого и цена из года в год не падает на мат траки…
Badrobot
thor_nsk:
Очень спорное утверждение. Прошлой зимой поставил такие колеса, в глубоком рыхлом снегу эффект один- зарывается этими лопатками в снег по самые помидоры, задний ход вообще отсутствует. Единственный плюс этой резины- когда 0+1 погода,и снег липкий, то фонтаны снега по 3 метра от колёс))))
Поставил в итоге сток колеса-и летал всю зиму просто замечательно,небо и земля!
