Несовсем, FLM просто дает больше вариантов установки амортизаторов, в том числе и разных видов и длин самих амортов. А эта бабочка позволяет опустить корку ниже
но это понизит центр тяжести чисто визуально. т.к ниже будет только корка, которая весит по сравнению с машиной граммы
Интересны размеры в плане сделать такую из люминя для изменения режима работы подвески и понижения ЦТ.
Делал из текстолита для аморов от XO-1
а это как раз поможет понизит ЦТ
как то так
а не проще траггу купить? на саваже рама вертикальная, и танцы с бубном вокруг понижения ЦТ мало к чему приведут. если ж на то пошло запели дэку! и все равно остаются крупные булки, потому дэка должна быть длиннее чем XL саваж.
Мой обкленный скотчем пролайновский форд ф650 360гр. - довольно ощутимо на мой взгляд.
О! Спасибо. А средняя деталька для чего?
Мне нет.
а это вроде нижняя часть булки
Средняя это для крепления стоек кузова, она к бабочке прикручивается
Саваж - это диагноз 😃
Интересное решение защит. И да, именно так хотел с бабочками разобраться, только аморты попробую свои оставить, но завалить их больше за счет удлиненных рычагов.
я опустил боксы. Они лежат на защите.
вес какой у твоего савы?
Не доделан еще. Вечером взвешу, что есть.
Парни, ситуация такая, при зарядке акков, сильно греется блок питания зарядника, и периодически появляется ошибка - input voltage error, что-то типа этого. Может быть такое из-за старых акков, или что-то с зарядкой?
input voltage error
акки не при чем. проблема во входящем напряжении. скорее всего глючит БП. попробуй начать заряжать с меньшими амперами и посмотри что пишет зарядник на счет входящего напряжения.
у меня зарядник подключен к 12В шине БП от компа. когда БП начал дохнуть, на 2А 4S разяжал нормально, а на 5А 4S проседал и input voltage error. заменил БП и все стало хорошо
У меня тоже вопрос… народ движками меряется - больше, круче… а никто не пробовал вертолетные аутрунеры приспособить? Мотораму изобрести не проблема, вал вроде у них 6мм - тоже решаемо. Зато мощИ как грязи, думаю 1717 не конкурент им особо 😃 Только непонятно какого размера присматривать (у них там тоже свои классы) и какие регули с ними использовать (kv низкий у них, до тыщи, зато до 12S)… 😃
походу инженеры совсем обсажены, раз не используют такие движки… а пиньон сверлить будешь?
рычаги то уже сделал? или скопом все хочешь замутить?
вал сточить можно до 5-ти мм
А при чем тут инженеры? Или ждать пока они разродятся? Зачем? Хочу сам поизгаляться 😃
Сегодня-завтра порежется кронштейн центродифа, рычаги при удачном стечении обстоятельств в выходные. Отпишусь по результатам.
Можно пиньен рассверлить, а можно и
короче не проблема.
Думаю,что они покажут себя не с самой надежной стороны.
Слишком уж большая нагрузка будет на передний подш от тряски и тем более прыжков.
Согласен, хотя у вертолетчиков тоже не кислые нагрузки… попробовать все одно стоит 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4acded253df95500777693f2":{"_id":"4acded253df95500777693f2","hid":54704,"name":"VALET555","nick":"VALET555","avatar_id":null,"css":""},"4cad87813df955007775ba70":{"_id":"4cad87813df955007775ba70","hid":72851,"name":"Yurio","nick":"Yurio","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4df320773df9550077751737":{"_id":"4df320773df9550077751737","hid":90364,"name":"ААА","nick":"ААА","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"503ef9893df9550077740703":{"_id":"503ef9893df9550077740703","hid":124623,"name":"Romantsoof","nick":"Romantsoof","avatar_id":null,"css":""},"504bb8313df955007774013f":{"_id":"504bb8313df955007774013f","hid":125272,"name":"chedlde","nick":"chedlde","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"524931633df95500777319f3":{"_id":"524931633df95500777319f3","hid":176496,"name":"aka_Дмитрий","nick":"aka_Дмитрий","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468968,"last_post":"66141b5c3627b35af4d1ae8c","last_topic":"52deb70b3df95500770e6b6a","last_topic_hid":350629,"last_topic_title":"Kyosho DBX / DMT / DRX / DRT","last_ts":"2024-04-08T16:29:16.254Z","last_user":"4d8efcf23df9550077754573"}},"topic":{"_id":"4933cfc83df9550077a4c35a","hid":123165,"title":"HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT","views_count":1507291,"last_post_counter":25955,"cache":{"post_count":25433,"first_post":"4933cfc83df9550077a4dd0d","first_ts":"2008-12-01T11:51:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"603e35373df9550077a5a835","last_post_hid":25955,"last_ts":"2021-03-02T12:53:11.000Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":25433,"per_page":25,"chunk_offset":13800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
