Доброго времени суток дорогие друзья. поламался мой флаксик. подскажите что делать. Blur+Tork всё по заводскому. рег был в саркофаге, работал хорошо. потом месяца 3 я не катал. включаю. 0 эмоций. разобрал, просушил. запустился. но жму на газ и такая беда… пробовла прошивать, биндить менять полярности реверсы и прочие манипуляции. если подключать без UBEC, то только поворачиваешь руль,серва заглючивает и рег отключается опять же, в чём беда? трындец очередному регу? буду благодарен за любые советы. и еще один вопрос Mamba Moncter2 Waterproof подойдёт на саваж?
внутрь саркофага масло заливал.оно по сути могло выйти через отверстие сверху, и образоваться конденсат. когда разобрал всё было жирное в масле и не разобрать была ли влага или нет.
Силовые разьемы смотри,похоже контакт пропадает.
контакты хорошие. когда жмёшь газ еле еле, чуть чуть то набирет обороты, стоит нажать сильнее, перезагрузка
Может аки сдохли , не хватает токоотдачи !
да не. с аками всё норм. 4 пака разных и все нормальные
обана. щас на 3х баночных попробовал, всё норм едет. значит 4м пакам аков за год пришел кабздец???
Что за паки то…?
Turnigy nano-tech 7600mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2869 Summit/E-Revo/E-Maxx) 4шт (2 пака) таких - на них не работает. дергается
Turnigy nano-tech 5000mah 2S 45~90C Lipo Pack 4шт ( 2 пака) таких- и на этих не работает
PIlotage XSPower LiPO 4800mAh 3S1P 2 шт (1 пак) на этих работает нормлаьно
За год что угодно с акками может произойти.
с 8 штуками сразу? они заряжаются хорошо. и напряжение в них как положено. появилась такая идея. может все таки рег. может там что то отвечает за запуск 2S аков и что то другое за запуск на 3S аках. и вот тот елемент которые за 2х бан.аки отвечает откинулся? как проверить то и выявить что покупать?)))
Взять у друга нормальные акки. Подключить кастллинк, проверить настройки автоопределения количества банок, отсечку.
этого сделать не возможно.т.к. я живу в городе в котором моделизмом занимаюсь только я,
CUTOFF VOLTAGE значение установлено AutoLipo
отсечку.
Auto-lipo Cutoff Volts/sell значение установлено 3.2V. в любом случае я не раз скидывал настройки на заводские, и обновлял прошивку, ставил и как старую так и новую BETA версию
придется кого то переманить на темную сторону 😈😆
тёмная сторона прекрасна безспорно. но что то никак не получается)))))))))))))
Разбавлю немного)))
Нестандартными случаями поломок, ось толщиной 4,5 мм…
Я первый так или?
…ржавчина появилась после мойки.
Разбавлю немного)))
Я первый так или?
Зима 😃 !
Я сломал нижний усилитель булок…, как - не знаю. Плюс сама булка под замену, видимо.
Я эти усилители руками ломаю,надо титановые ставить.
Окупаются на первом ударе.
Зима 😃 !
а я вот недавно получил 3 комплекта титановых. для моево savage 6x6
разряжал и заряжал 2х баночные аки несколько раз. и ни на одном из них он не едет. только на 3х баночных. получается всем 2х баночным крышка, или что то в реге не так?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"49d3d21b3df955007776fc16":{"_id":"49d3d21b3df955007776fc16","hid":46262,"name":"SlavikR","nick":"SlavikR","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4d89f84b3df955007775478d":{"_id":"4d89f84b3df955007775478d","hid":84093,"name":"antonbaton","nick":"antonbaton","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"4e4133183df955007774f981":{"_id":"4e4133183df955007774f981","hid":95918,"name":"mustafa-baba","nick":"mustafa-baba","avatar_id":null,"css":""},"4eab03783df955007774cac7":{"_id":"4eab03783df955007774cac7","hid":103652,"name":"ReviZor48Usm","nick":"ReviZor48Usm","avatar_id":null,"css":""},"50c86ef83df955007773cdbe":{"_id":"50c86ef83df955007773cdbe","hid":130910,"name":"rubilka","nick":"rubilka","avatar_id":null,"css":""},"5159e3993df9550077738153":{"_id":"5159e3993df9550077738153","hid":146064,"name":"O_T_G","nick":"O_T_G","avatar_id":null,"css":""},"51629ab93df9550077737d6b":{"_id":"51629ab93df9550077737d6b","hid":147106,"name":"AndreyKnd","nick":"AndreyKnd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4933cfc83df9550077a4c35a","hid":123165,"title":"HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT","views_count":1508848,"last_post_counter":25955,"cache":{"post_count":25433,"first_post":"4933cfc83df9550077a4dd0d","first_ts":"2008-12-01T11:51:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"603e35373df9550077a5a835","last_post_hid":25955,"last_ts":"2021-03-02T12:53:11.000Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":25433,"per_page":25,"chunk_offset":13875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
