HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Jozyk
если регуль включается заново - первое что приходит в голову- где то отходит контакт. в товарища как то отвалился провод от коннектора под термоусадкой, и была похожая история. при рывках, прыжках и ударах. может как в регуле быть, так и в аккуме. по этому стоит исключить переменную - использовать другой комплект аккумов. к примеру у кого то из моделистов в городе взять. Вы говорите, что на 3х банках едет нормально без рывков - значит дело не в регуле, возможно всё таки в каком то звене цепи для двух баночных аккумов. пусть это коннектор для последовательного соединения, или же в коннекторе или проводе самого аккума. из личного опыта - надо исключать переменные. если проверка покажет что с аккумами всё ок, и со всеми переходниками тоже нет проблем, попробуйте использовать эти аккумы на другой модели.
mustafa-baba
была аналогичная фигня с контактами, только еще при зарядке зарядник не видел акки, опять же из за отсутствия контакта в Т-динсах. Еще конечно как вариант в выключателе дело
Xsan
У меня была похожий случай с Mamba Max Pro SCT, на 3S едет, но не долго, а на 2S - дергается на месте. Отдал одному “Кулибину” на проверку/ремонт, он поставил диагноз, что у меня подгнила плата и что то там сдохло.
idk
SlavikR:
Можно ссылочку ?!
кстати на ebay нашел, продает кто-то стальные (позолоченные походу) за 35$ пара…
Vitamin
У меня скорее вопрос… а Альза чем-то не устраивает? мне конструкция с зажатыми осями больше нравится.
lehuy
Тяжелее,слабее и устанавливать геморнее.
Vitamin
А сколько весит комплект титановых? И в чем слабость Альзы проявляется?
idk
lehuy:
вот с тем что слабее я не согласен, они толще, а с остальным на все 100%.
Vitamin:
взвесь сток и умножь на 1,6 нет точных весов под рукой. вес стальных умножить на 2,9
lehuy
Vitamin:
2 титановые весят 16.6 грамм,крепче потому,что титан и нет двух идиотских отверстий.
Vitamin
Да, легче на 10гр. 😃 Уже спорили, если прочность сверхизбыточна, то она нафиг не нужна. Альзовские детали держат удар отлично и на мой взгляд защищают лучше за счет замкнутости конструкции, нагрузка на ось распределяется на четыре точке, а не на две как в стоковом варианте…
miwa
много раз видел записи о том, что для того, чтобы в приемник не попала вода его пихают в траксасовский радиобокс… имею один от модели трх 16 масштаба, но не очень представляю как все это выглядит
кто-нибудь может скинуть фото реализации? 😉
lehuy
miwa:
Герметизировать приемник надо,функция радиобокса в защите от грязи.
Mario52
Подскажите следующий момент. Хочу приобрести саваж, но по отзывам и видео понятно, что у него не шибко хорошо с управляемостью. Подскажите какой тюнинг нужен для него для улучшения управляемости? Вообще что сразу купить стоит? Я так понимаю удлинненую шась, бигборы, вообще, если не сложно, накидайте список тюнинга на него, что б сразу затюнить.
shura2000
Для управляемости нужно купить другую модель. Саваж для башинга.
Mario52
Ну и мне для башинга, вопрос в том как ее улучшить…
shura2000
Как минимум убрать люфты где только можно. Сменить колеса. Но тогда нужно выбирать: башинг или управляемость.
можно поставить стабилизаторы поперечной устойчивости, но это избыточно на Саваже.
Поставить более жесткую пружину в сервосейвер.
со сход-развалом поиграться.
Поспрашивать Джозика. Он в серьезных соревнованиях достойно выступал на Саваже.
miwa
lehuy:
ну он загермечен у меня несколькими слоями, просто хочется посмотреть реализацию с траксасовским радиобоксом 😃
Mario52:
прочитайте, многие вопросы отпадут
radio-cars.pro/forum/topic/196-savage-flux/
rcopen.com/blogs/54436/9145
E32
s prujin snimaem prostavki, stavim ramu XL, traggiinie kolesa i upravliaetsa otlichno. nikakix perevorochivanii. zalil gustoi 500 k silikon v zadnii diff, ochen effektno proxodit povoroti na asfalte, nastoiashii drift car.
shura2000
miwa:
как то так
Vitamin
Про аморты…
Хорошие и прочные амортизаторы Innovative, но пружины идущие с ними, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Сток вариант с диаметром проволоки 1,5мм какие-то непредсказуемые, характеристики явно не линейные, короче сжимаются как хотят и им явно не хватает упругости. Вариант из 2мм проволоки уже очень жесткий для модели весом 7-8 кг. Сразу оговорюсь, эти аморты выпускает небольшая фирма и возможно плавание характеристик, описываю свой случай. Сами аморты, кто не знает, усиленный аналог лосевых амортизаторов, но ребята подсуетились и размер пружин сделали свой (видимо в надежде приторговывать еще и пружинками) - они меньше по диаметру, чем лосевые (31мм против 35)
Выяснилось это когда пружинки лосевые уже были куплены 😃 В принципе они встают на аморты, но болтаются. Решил исправить этот момент, рисовать свою нижнюю чашку не стал - сложно и дорого выйдет, да и сверху все равно болтаться будет. Сделал кольца-переходники
Теперь пружины встают плотно, не болтаются, качество лосевых пружин ощутимо выше. В сборе
П.С.: также забрал из резки кронштейн центродифа, завтра (сегодня уже) постараюсь отчет-описание сделать…
ААА
Виктор, а на заказ такие проставочки делаешь? и если да естественно цена интересует
Yuriy909
Да и кронштейн под центродиф интересует!
valeral
Ещё вариант амортизаторов. Сами амортизаторы от RED CAT 1/5, пружины от LOSI, проставки самодельные из капролона. Внутри амортизаторов стоят вставки для уменьшения клиренса. Спасибо Vitaminу за идею.
Yuriy909
Хелп,сос помогите. Постоянно рвет слиппер уже поставил от хот рэйсинга, карбоновая вставка в хлам, может какой подшипник подклинивает, дифы перебирал, все в порядке стоят косозубые. Что может быть, какие варианты. И еще как обнаружить загибающийся подшипник?
miwa
сколько я ни пытался понять назначение BEC`а, полностью я не разобрался. Но уточнить все-таки хочется. Нужно ли ставить BEC при использовании стокового регулятора, 6s и вот такой сервы?
www.servodatabase.com/servo/power-hd/ds-8325hv
форум читал, почти полностью, но не смог найти нужную инфу… 😦
