HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
ААА
не знаю, мне пластиковые корпуса не понравились… у меня их вроде как раздувает. катал летом в Анапе по песочку естественно с полностью зажатым газом. Диф не выдержал и 7-ми аккумуляторов. Разобрал, сателлиты все целы. Просто диф от больших нагрузок раздувает и назад он потом не возвращается.
а теперь, как выясняется у него еще и проблемы с запрессовкой стальных вставок. наверное не зря его хаяли раньше в соседних ветках
Vitamin
Масло наверно густое использовал?
Все забываю спросить - люминевые корпуса с Инноватива под какие подши?
ААА
масло было густое. корпуса не смотрел, завтра гляну если не забуду
Andrem
народ, подскажите, собираю посылку с Баши. Чтобы дотянуть до скидки, нужно ещё бакслв на 10 купить. Может кто посоветовать масло в амортизаторы?Какое лучше?Желательно с ссылкой или ещё что-нибудь необходимое…
Спасибо.
lehuy
С башни же не отправят. Или через посредника?
Vitamin
ААА:
масло было густое
Поэтому и раздуло. Вообще удивлен обсуждением вязкости силикона на покатушках - 100-150К в межколесный диф на мой взгляд очень густо. Я лью 10-30К.
Andrem:
Если из брендов, то Ассо бери, по вязкости каждый сам изгаляется. Выше написал, я лью 10К назад, 20-30К вперед.
ААА
а я заметил, что эти 100-150 через 5 покатушек превращаются в 10-30
Andrem
lehuy:
В смысле?Что с Башни не отправят?
Romantsoof
Все забываю спросить - люминевые корпуса с Инноватива под какие подши?[/QUOTE] какие подши не знаю , но я заказал пару . Выбрал их так как комплект богатый. В отличии от других, ну и масло и косозубы тож идут.
Andrem:
Спасибо.
www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/191/ и вот www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/388/ я исходя из этого выбирал
lehuy
Andrem:
Да я протупил,подумал про саваж с башни.
Из расходников можно взять:масло 25wt в аморты,120к в дифы и 500к для разнообразия. Потом пакетик с пинами,запасные колесные гайки,шестерни в диф,пластиковые корпуса дифов,сальники в аморты или дифы.
shura2000
Как то так
Рама пока из текстолита 3 мм.
стоят косозубые шестерни, коробка от Супер 5 с центродифом, аморы от траксаса XO-1, колеса от Турнинжи твистер 5-го масштаба. Вместо хексов - квадраты.
вес с акками турнинжи 6Ач 2 по 2S 6.2 кг.
Если вставит меня этот прототип, можно будет и из карбона запилить.
lehuy
ИМХО с ослабленными лосевыми смотрелось бы солиднее.
shura2000
Задача была по максимуму опустить центр тяжести и кузов. С лосевыми осталась бы бабочка стандартная, а с ней низко кузов не поставишь.
FaustV
Напомните мне пожалуйста!Если регуль греется сильнее движка,значит движку легко крутить,и пин надо больше ставить?или наоборот?и можно ли это сбалансировать таймингом?
lehuy
Либо мотору очень легко,либо очень тяжело.
Какой мотор,какой регуль и какой пиньен стоят?
FaustV
lehuy:
Сори,забыл)))Рег,двиг,и передатка сток.
Но дело не в этом…Сам понимаю,что кому то тяжело,а кому не помню.Просто одел чехол от дасти моторс и рег довольно прилично нагрелся.Гонял на лопатках по рыхлому снегу,на высоких оборотах.
lehuy
С чехлом ,даже в 30-ти градусный мороз,у меня грелся до 90 градусов на 6s.
mustafa-baba
Подскажите пожалуйста в личку размеры для чехла на зиму от Андрея( ААА ). Обычный Flux HP, по тушке все сток. То саваж нет дома, то метра нет, то интернета))
MicroMachine
Железяка:
Пользуюсь вот такими штуками www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00232376…
Затрахали бабышки выворачиваться, постоянно колеса теряю, чудом бабышки нахожу. Синий фиксатор не удерживает. Чем можно зафиксировать???
Красный держит , снимаю только с горелкой
AndreyKnd
Собираюсь начать использовать саваж зимой. Правильно ли я понимаю, что из всего, что в нем есть для того, что бы не погорела электроника и вообще не было проблем из-за воды и снега следует заменить на вотерпруф только приемник, серву и регуль? Спасибо!
lehuy
Ничего менять не надо.
Надо нормально загерметить электронику и все.
