HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
А кто - нибудь оригинал этого регуля не знает?
ссылка в предыдущем посте на оригинал
Похоже собственная разработка
я вроде нормально написал и ссылку приложил.
его почти все покупают и перепродают.
Вот ссылка на английском:
www.fliermodel.com/en/products.asp?bigclass=82
Купить на алибабе или алиэкспресе можно 😃
m.fliermodel.en.alibaba.com
Как кто поставит - отпишитесь, интересно как он !
Товарищи помогите, вот такие хексы подойдут на флукс www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVWF5&P…. сток уж очень убогие. И если да то как они?
Я эти поставил, доволен www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&…
как раз таки сток гораздо лучше чем вот эти от интеджи, а в чем убогость хоть?
Я сейчас такие поставил. С небольшим напиллингом. Были в хозяйстве.
во всем убогость… маленькая гайка-неудобно крутить, как у десятого масштаба постоянно думаю что сорву , колесо снял-лови пин, ищи его потом, постоянно выпадает,диск на оси не сидит чтоб просто одеть колесо надо его держать, после траксасовских хексов которые на фото выше неприятное впечатление они кстати конструктивно тоже не очень, там площадь соприкосновения хекса с частью оси на которой нет резьбы всего 1\3 и со временем появляется люфт довольно сильный который очень быстро подши убивает . про интеги согласен г… еще то, но вот именно хексы они приличные делают вот эта конструция как в ссылке предпочтительна. То что в ссылке всанет на флукс? там же вроде есть какието отличия по приводам с Х4,6
ну не знаю, всю жизнь крутил родные, доволен кроме того что часто срываются, пробовал и интеджи и трахус, не понравилось.
единственное как то купил товарищу на башне 2х составные, та часть где ключом надо затягивать выполнена из каленого метала, а юбка из обычного, вот у него до сих пор ходят
У меня такие от интеджи стоят, постоянно выкручивется втулка. Сожал на синий фиксатор, фиксатор + шайба гровера - все равно выкручиваются минут за 10-15, только успевай следить чтоб не потерялись.
А гайка как, сидит нормально? Слышал что гайку надо закрытую, их отдельно продают и это решит проблему втулки. Нигде немогу найти фиксатор многоразовый который траксас использует. Знает кто что это за химия???
ставь те что Юра написал. вот выкладывал Hex 17mm Warlock
наверно орбит с ментолом 😃 пожевал, прилепил, - а что вон гастарбайтеры запарились со ступеней в метро отдирать 😃
Я не совсем понял зачем эта сереневая шайба с вырезом под хекс
На стоковые диски ставится что бы меньше проворачивало колесо в хексе.
“Warlock wheels hex”… Из названия видно что для строковых дисков они кажется так называются, а с остальными она не нужна? И разве liquidrc в россию отправляет?
Я в штатах покупал, но помоему шлют в Россию.
Шлют,недавно 2 штуки получили.
Наверно не новость, но все же
Нашел на ютубе канал, там человек на максимально понятном английском в 8 выпусках по 10-12 минут рассказывает, какие нужны доделки/доработки нашему саважу. Все подкрепляется фотками и комментариями. Само объяснение - тупо сменяющиеся картинки с текстом. ОЧЕНЬ познавательно, для меня по крайней мере. Всем советую 😃
Сам канал www.youtube.com/user/SavageJunky
Товарищи помогите, вот такие хексы подойдут на флукс www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXVWF5&P=SM. сток уж очень убогие. И если да то как они?
нормальные …юзаю порядка года …но нужен напиллинг ))
как писали выше вылетает цилиндр что накручивается на ось (красный фиксатор решает )…
и проворачивает диски не хуже стока (как мне кажется из за “зализанных” углов хекса )…тоже решаемо раз и навсегда )…здесь я писал как ))
ну я лично расколол стоковый хекс … ибо он силуминовый ( или что-то типа того )…ну и сток гайки пластилин … и сразу забегу в возможное будущее : ключи использовал качественные …всё равно срывало )
да гайки лучше на замену сразу.
Я взял нормальные гайки и шайбы, уже год катаюсь без проблем, с фиксатором конечно.
По крайней мере не срывает их.
Нормальный ключ нужен. Тогда и стоковые гайки послужат.
А таким регулем пользовался кто нибудь? hobbyking.com/…/__24754__Turnigy_Trackstar_1_5th_S…
он не поместится на флюксе
Все там поместится,у меня такой на коротком почти пол года стоит.
Владимир, что скажешь? стоящая вещь? И как программировать его? Чего то я карту не нашел(
Карта вот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регуль нравиться больше чем ХЛ2,его хоть в руки взять приятно.
