HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Kisel_S
Я обычно чтобы найти причину хруста приподымаю в начале зад, а колёсам даю медленно пошлифовать землю, чтобы нагрузка была. Потом перед точно также, ну и в конце ставлю на 4 колеса держу за бампер и медленно газую. Причина сразу находится. В его ситуации я бы держал за передний бампер, вывернул колесо и дал немного газу при этом наблюдая за работой кости одной, а потом второй вывернув колёса уже в другую сторону.
SPIRITUS
Kisel_S:
как они могут хрустеть? если они будут проворачиваться в чашках то вывалятся моментом.
Легко. При максимальом повороте кости относительно оси вращения чашки, кость попадает в паз для пина. Если машина едет, то слышен либо характерный трекск либо однократно “хрясь” и кость или чашку в помойку…
Диагностика проста, посмотреть на кость в районе шара, если видно что металл проточен, значит оно.
Лечение: подложить в чашки резинки что бы сместить кость по центру чашек, если не помогает ограничить поворот или ход подвески.
Kisel_S:
Хрустеть может в определенной ситуации поэтому такой тест не всегда позволяет найти причину. Да и ломанет в любой момент…тем более если нагрузку давать…
RuslanG
SPIRITUS:
Юр, я это все ему уже написал, на буржуйском, вроде он понял и поблагодарил
SPIRITUS:
не факт, у меня после уменьшения выворота колес еще отходило сезон
Kisel_S:
вот я и пытаюсь донести до человека, но поэтапно.
ты можешь все тоже самое написать так чтобы ему было понятно
Kisel_S
RuslanG:
ну ты ж у нас в инглише шаришь, я только на ВЫ и с переводчиком 😃) но попробую:
Thiagoo
One hand hold the machine with per the front bumper, the second hand to hold the remote control at the same time giving a little speed reverse gear and turn the steering wheel to the maximum so that it was visible the bone does not jump out of the cup a little bit, even at 1mm. Similarly the second check wheel. Bones should sit in a cup deep and protrusions should not go out of the slots cups! Wheels on the ground have to slide, so it’s better to do it on the sand.
idk
RuslanG:
Просто тут нет ясности в проблеме а видео уже в ФАКе.
лучше потом переделать, чем вообще не сделать.
Thiagoo:
What I have to do? remove slack from satellites?
what do you mean by this image of the faq?
Take off the satellite with the large gear and put it on the other satellites in the housing.
Rear panel of the satellite, where the slot for the pin, must lie in one plane with the housing border, no deeper.
Now, i can’t make photo of broken satellites, maybe after weekend, i try show what i mean.
You sure what decided that problem sites.google.com/…/vyskakivaet-kolesnaa-kost
Additionally you can limit the maximum steering angle, on you transmitter.
RuslanG:
Can you make a photo wheel axle and bone, in steering left and right
он уже делал, правда только одну сторону, тут его фото sites.google.com/…/vyskakivaet-kolesnaa-kost
к тому же он едет назад, передняя подвеска проседает и кость заходит глубже в чашки.
Kisel_S
SPIRITUS:
проточен сам пин или шар кости?
SPIRITUS:
вот тут непонятки, увидел, что по взрыв схеме они должны быть, положил и уже через покатуху 2 из 4 небыло, через неделю уже нету не одной. То ли их рвёт то ли ещё как выскакивают… неужели у всех они стоят и не вылетают?
idk
Kisel_S:
тебе Тиаго фото выложил, там что не видно?
вылетают, я туда вообще кусок от силиконового шланга пихнул, вроде стоят… давно не смотрел
SPIRITUS
Kisel_S:
Проточен сам вал в нескольких мм от шара. Если проточка равномерная и не глубокая, то вал просто касается чашки слегка и это не страшно. Если проточка ступенчатая и есть 2 области которые как бы погрызаные бобром))))) То кость долго не проживет или чашка.
Kisel_S:
Надо подбирать материал и размер иначе да, выпадают, перетираются. Проще всего ставить силиконовые колечки(сальники) подходящего диаметра и менять их по мере износа. Надежней всего сделать из резины или силиконовых трубок втулки которые в упор по диаметру встают в чашку и в этих втулках, торцу придать форму, которая повторит шар(ну или хотя бы фаски сделать)
Предупреждения:
  • Нельзя пребарщивать с размером иначе будет зажимать кость.
  • Нельзя брать слишком маленькие вставки, они болтаются и их размалывает.
  • Нельзя брать слишком жесткий материл, умрут подши или посадки под рычаги\кулаки.
  • Нельзя брать слишком мягкий материа( например микропору) ее размолотит песком моментально и кость закусит в самый неподходщий момент
  • Размер втулок со стороны кулака и дифа может быть разныйпо длине!!! Тут надо смотреть в зависимости от индивидуальных настроек вчастности рулевой и развала. Поскольку углы в шарнирах могут сильно отличаться. Смещать кость желательно туда где угол меньше, но внимательно следить что бы пин не выходил из паза за пределы чашки ни при каких обстоятельствах.
RuslanG
Так если это его фото, то причем тут сателиты? Видно что кость не на месте. И то что морда проседает это еще хуже, нагрузка больше, а выскакивает все равно, это еще из за кулаков, у меня так было когда слишком расточил для большого выворота, у Коли VNE было, у Дрюхера, у Артема, все это кости а не сателиты
idk
RuslanG:
у меня так было
у всех было, у меня даже искры летели, и от одной чашки кусок откололо, сейчас на заду стоит.
но никогда такого не было при езде назад, ну или я просто забыл.
было после прыжков (даже небольших) с приземлением на повернутое колесо.
RuslanG:
при том что… хотя кто разберет
Thiagoo:
  1. The cup-joint diff and wheel are ok too
да на видео не особо ясно…
но чаще всего было такое когда сателиты слизывает, или они не плотно друг к другу.
Kisel_S
SPIRITUS:
так а родные кольца на что? Если производитель их там предусмотрел, значит должны стоять и работать… я то не родные брал, а в автомагазине колечки для топливных фильтров, может родные и ходят хз. Но мне больше понравился пористый материал от упаковки центрдифа траксас.
antonbaton
Разбавим немного ветку, HPI 4877 (“засветились” на ебей)
155х85mm (3.2")
Thiagoo
idk:
Kisel_S:
Thiagoo
Hei
Today I went to look at this problem again.
I discovered that this noise really is because of this:
imagizer.imageshack.us/v2/…/SSLLQc.jpg
When giving RESERVE and TURF LEFT, makes noise and sometimes locks the wheel.
I put a piece of FOAM in DIFF CUP… but no way, has slack, I have to arrange something more efficient.
RuslanG
need new axle
Thiagoo:
buy hpi75080
idk
Thiagoo:
Were swapped front and rear axle, Use rubber rings, or a piece of rubber, for example from the hose.
Vitamin
antonbaton:
Чо-то у меня какие-то смешанные чувства вызывает эта резина. Интересно как по мягкости…
Romantsoof
говорят палка санкции ввела к вам? Переводы можно осуществлять? Извените что не по теме
Yuriy909
Я сегодня оплачивал через палку, все нормально прошло на забугорный сайт, даже магаз трэк код дал. Все ок!
D1M29
Я тоже сегодня расплачивался с её помощью. Всё рабртает)
Kisel_S
Romantsoof:
о! земеля… привет. Я вот официально через РБ в пайпал зарегился и переводов не нашёл, а в старом аккаунте где зареген на Литву - есть. Так что это к нам санкции похоже применили и по круче.
mashkin
Есть хороший блог “записки интернет шопера” в ЖЖ. Я его использую и для таких случаев, когда проскакивают псевдоновости об очередных запретах, якобы законах и пр. Очень рекомендую.
Прошу прощения за оффтоп
Viktoro
всем ку. подскажите плиз, а у робинсона наборы пиньенов для саважа есть?
