HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
RuslanG
when going back and steer the wheel, the bone comes out of the axis
Viktoro:
ничего не сделают плохого?
плохого не сделают, но зацеп у них только по траве и крупному грунту хорош
crazy_atom
Всем привет! Я новенький у вас на форуме, как в прочем и в моделизме. Вот обзавелся саважем. Штука не дешевая , но веселая) Прочитал ветку, захотелось сказать спасибо) Уберегли от многих бестолковых поломок)
Заодно решил показать свое изобретение, наверное больше в тему о герметизации (такую ветку я тоже видел), но хз, у вас тут тоже споры об этом заходят вот и решил показать, может кому интересно станет:
Смысл этого бокса в том, что бы можно его было сделать в ручную (Хотя мне сейчас на станке его делают, благо бесплатно), и что бы разъемы распаивать не надо было, потому что живу в общаге, а тут пожарка при каждом чихе срабатывает, а на работе особо не разгуляешься, цех обычно занят, да и ночью особо не посидишь.
Thiagoo
RuslanG:
RuslanG:
check drive bone in the steering axle
Will be?
I ordered the axles savage xl, hope that solves!
RuslanG
а чем он от классического саркофага отличается?
Thiagoo:
hope that solves!
Put Oring in diff cup, under the bone
crazy_atom
RuslanG:
Дык это. Пилится руками, все железяки стоят 220 р (я все коробки в чип дипе нашел, пока компаунд искал), распаивать разъемы не надо (хотя я понял, что лучше перепаять, но возможности такой нет), а саркофаг что-то стоит под 1600 р и это самое дешевое, что я нашел))) Но в целом не должно отличаться, уж очень хочется по лужам и снегу его катать))) Короче, изобретение для лентяев и людей не желающих работать паяльником))) Единственное, соединять верхнюю часть и сам короб эпоксидной смолой придется, благо такого добра на работе навалом.
crazy_atom
RuslanG:
иак есть более дешевое решение
Залить в кирпич в родном боксе?
RuslanG
crazy_atom:
нет, отпаять и установить на другую сторону кондеры, гильзы. Снять радиатор, запаять кнопку включения, фетами приклеить на пластинку алюминия, сделать опалубку, и потом залить, будет и не габаритно и надежно
нужна только эпоксидка, и алюминевая пластинка, а ну термоклей радиал, и прямые руки
Solokirrik
crazy_atom:
RuslanG:
Это про перевёртыша ?
crazy_atom
RuslanG:
А, видел такую штуку и нашел этот способ довольно заманчивым, но выпаивать все страшнова-то пока что. Возможно, попробую на чем-нибудь подешевле потренироваться, когда в родном доме буду. Но блюр жалко. Я радиатор полез отклеивать, только потому что писали, что в “раковинах” все равно конденсат скапливается и портит регуль.
А, еще я писал, что паять в общаге негде, ибо тут везде пожарная система стоит (я не понимаю нафига она такая чувствительная… Как то раз паял и сработала). Опыт курящих соседей показывает, что даже заклеить ее не всегда выходит)))
RuslanG
тогда на сквознике и по меньше канифоли, хотя с последним и надо, тк родной кастловский припой очень тугой
crazy_atom
RuslanG:
Ну думаю, что доберусь до этого, я в теме моделизма всего месяц))) Тем не менее спасибо!)
Кстати, я заметил у многих переделанные рамы, ди и не только. Их кто-то фрезерует или в конторах заказывают? (извините за флуд, если это он)
RuslanG
ну смотря какие, есть множество контор за бугром делающие “усиленные” рамы, кто то режет по своим чертежам, а кто то даже на своих станках.
если ты понимаешь чем тебя не устраивает стоковая кроме красоты, то и ты вполне сможешь осилить проектирование и найти где порезать, либо пойти по пути юзвера, пойти и купить
Thiagoo
RuslanG:
I’m very happy with this forum, you are people that help me a lot. Difficult to find another forum as well. Thank Russians.
RuslanG
Solokirrik:
в яблочко
Thiagoo:
welcome
Solokirrik:
где то писал про то чем заливают, какой то специальный герметик, кто вкурсе?
crazy_atom
RuslanG:
А, дык это, я ж конструктором с 19 лет работаю))) У меня просто руки чешутся переделать) Но точить все дорого и не рационально. Но рама да, чувствую, если его швырнуть хорошенько, то эти хлипкие пластины просто в винт закрутит и потянут вслед за собой все остальное. Вот и интересуюсь, может кто уже нашел более менее дешевую производственную базу.
idk
crazy_atom:
не слушай… пока будешь паять еще че нибудь сломаешь, как этот rcopen.com/forum/f27/topic123165/18868
купи смолы пожиже, и залей в кирпич в родном боксе, не забудь кнопку вкл/выкл убрать (спаять два контакта или проводка)
вариант проще некуда, быстро и надежно, все равно если че сгорит ремонт не целесообразен и не надолго, не забудь внешний бэк, без него лучше вообще не катай (хоть самый дешевый).
Thiagoo:
Can i use your video in my faq?
sites.google.com/site/…/strannyj-tresk-sesternej
i know the problem that you have in that video.
Front diff, check satellites inside it. (please answer here, after checking, i’m right or not?)
Do you use Plastic gear housing? Often meets with plastic housing.
Some housing litle longer/deeper, use washer under satellite (if it’s posible) #86972 - WASHER 6X15X0.2MM
Grind/cut housing how much needed (if you can).
Raplase diff housing (if you can’t anything)
crazy_atom
idk:
Внешний бэк, это когда вся навесная электроника, типа серв, фар и прочее работают напрямую от аккумов, а не через регулятор?
RuslanG
это кости хрустят, инфа 146% вроде это видео уже обсуждали
crazy_atom:
это типа понижающего стабилизатора , который держит напругу и выдает больше амперов чем регулятор
crazy_atom
RuslanG:
Ух ты, я думал проигнорировать такую штуку, потому что серва стоковая стоит ничего больше… (руки еще не дошли, до этих модификаций). Но раз бывалые говорят надо, то надо достать такую штуку.
idk
crazy_atom:
да
RuslanG:
да хоть 100500%, ему уже давали совет sites.google.com/…/vyskakivaet-kolesnaa-kost, если сделал и говорит, пусть все еще раз проверит.
я дописал, вот и узнаем…
p.s. да обсуждали, но о том что я написал не было ни слова.
Thiagoo
idk:
Yes, you can use my video!
My housing diff is Metal.
Doesnt have any broken satellite.
What I have to do? remove slack from satellites?
what do you mean by this image of the faq?
sites.google.com/site/…/Satelite.JPG?height=306&wi…
RuslanG
Звук очень знакомый, резкий, четкий хруст. Сателиты хрустят как кофе в кофемолке.
Просто тут нет ясности в проблеме а видео уже в ФАКе.
Can you make a photo wheel axle and bone, in steering left and right
Kisel_S
RuslanG:
а для укатанного снега как? тоже такие брать собрался.
RuslanG:
такое чувство что у него просто подшипники 10-16 развалились и 9T проскальзывают, а может ещё и зуба кусок отломало в 9Т.
RuslanG:
как они могут хрустеть? если они будут проворачиваться в чашках то вывалятся моментом.
RuslanG
Нет видно когда он назад едет и руль крутит, то появляется хруст. В этот момент кость цепляет одним пином, а второй прокуручивается, у меня и нетолько было, но нужны фотки
