HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Сколько весят большие колесики? Больше штатных? А как часто пользуемся тормозом и как резво газуем? А как там пиньен, не подожрался?
Поставь себе, товарищЪ Денис кастл-линком кривую газа такую плааааавную, с парой горбов ступенчатых. И тормоз тоже подзадуши чуток. Тогда машинка не будет рвать с места и при торможении плавно будет инерцию гасить. А просто на полном ходу от тяжелых колес у тебя только кулаки-рычаги пострадают, при ухабистой дороге.
Кстати, сверла иногда идут с мягким концевиком. Т.е. режущая часть обработана, а потом постепенно смягчается. Замечал не раз, что само сверло разлетается осколками, а потом концевик плоскогубцами тягаешь- гнется как нефиг 😦 Хотя, это нормальная практика производства.
Возьми похожее сверло и закали на воде или масле ради интереса, проверь тем же напильником на твердость.
Только хочу заметить что джинезиские диски под 23 хекс , а не 24
24 баджа и саваж 5т
Конечно немного больше весят, но не значительно, я так думаю. Штатные выигрывают своей мягкостью, поглощая большинство ударов, и не пропуская их на подвеску. А эти конечно по-жощще…
А кто резко не газует на саваже? Покажите мне его - я посмеюсь!!! Конечно же не постоянно, но тапка в пол практикуется - соответственно и тормозим потом хорошо!!! И еще и с вывернутым рулем для драйва!
Пиньенчиков уже 2 съело: штатный и 25-й . Щас 17 стоит. Но это расходный материал, и с этим я смерился уже. А вообще правильная установка зазора значительно сокращает расход данной детали. понял на собственном опыте.
Спасибо за совет! Непременно на досуге займусь чип-тюнингом рега. Очень, кстати, интересное занятие!
Можно по-подробней про процесс закалки? Кузнецкое ремесло слегка далековато от меня. На сколько я понимаю - нагреть до красна и в воду или масло?
по поводу сверла правильно, понимаешь, а по пиньенам , у меня тоже схавал пару штук, пока не поставил пластиковый спур 47 и пин 20 робинсон, и будет тебе щастье
По мне если хочешь колхоза то просто покупаешь или находишь в мусоре роликовый подш от кардана , там ролики как шпильки
Благодарю за совет, но не хочу колхоза… Люфт от этого на данных хабах все равно меньше не станет. А это, подозреваю, повлечет за собой и подши в хлам и чашки карданов. Лучше уж подсобирать да купить по совету Алексея HPI-102530.
Лучше
но у твоих катков хаб 23мм , а не 24
О, йа йа, рольики от картаанна, даст ист каращйо!! Сталюшка там веселая, только диаметр надо поймать, а то счас человек наковыряет со всех окрестных машин карданов… 😃
Сверло калить (да и не только) по этой ссылке смотри: bubomix.narod.ru/tmo.html
По поводу кривых газа и тормоза- это совет к щадящим режимам относится. На машине ездишь? Вот неделю постартуй тапкой в пол- поглядим на ходовую и на коробку…
че за люфт ваще колеса на хексах или хекса на пине? хекс на пине, колесо на хексе, весь бутерброд затянут гайкой до упора, чему там люфтить?
люфтить может ступица в подше или кулак в своем креплении или шарик в тяге еще
а че такое хабы кстати?
Хекс-хаб для меня в принципе одно и тоже. Люфт хекса на оси. И это не то чтобы от некачественного хекса, а наверное отчасти от того, что они созданы не для оси саважа флюкса. (Купил в китайском магазине, производитель какой-то “Хай боксинг” - 390 руб. за 4 шт. )
Да я ж не спорю. Я уже несколько раз менял настройки кривой газа, ограничивал мощность, задний ход на 30% и т.п. и т.д. Очень увлекательное дело. Вот думаю скоро ноутбук брать на покатушки, чтобы менять настройки и сразу пробовать!
К примеру эта конструкция что на реве что на саваже ломает пины , критины конструкторы , чуть перетянул гайку слышно “хрум”
хаб это вот эта штука , хекс в переводе это 6 гранник www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVWF5&P…
мм, вкурил, я знал, но забыл =)
вот… outerwears.com/proddetail.asp?prod=202583 чулок для рега, носочки были, теперь еще одёжка
говорят через нее дышит нормально и капельки со всяким шлаком внутрь не попадают, заказал на пробу
www.nationalhobbywarehouse.com На этом сайте нашел то что искал, Savage Flux HP. Вот только одна проблема, что то не где не нашел ни одного отзыва об этом сайте.
Может кто нить сталкивался?
Я занимаюсь не так давно, всего как год. Последний месяц сижу в инете в поисках нормального магазина, чтоб заказать Savage Flux HP? Прочитал о нем массу литературы, машина зверь именно то что доктор прописал.
www.towerhobbies.com вот проверенный сайт, но везти Flux не хотят.
Вообще в Россию не каждый соглашается везти большие коробки.
Сегодня на деле испробовал колеса. Конечно зверюга саваж с ними! Аж страшно! По 15-20 сантиметровому снегу плывет как корабль! Главное не останавливаться 😃
Но! Даже с пинами из дедушкиных добротных сверел все равно пошел большой люфт. Пришлось приостановиться…Как показало вскрытие - и они погнулись! Скорее всего дело в китайских гавняных хабах! Может кто знает нормальные 24 мм для флюкса или может быть переходники какие нибудь с 17 на 24?Небольшой фотоотчет:
Что за колеса? Как они туда стали? Что для этого надо???
извините , не реклама
www.advantagehobby.com высылает большие коробки в страны СНГ, саваж шлют, заказывали три штуки, на мыло присылают купон со скидкой 10 процентов, оплата только палкой. (НЕ РЕКЛАМА)
Чем лучше герметизировать регулятор, серво и приемник??? Я про покатушки в дождь, снег.
(хотелось бы узнать чем герметизируют всю электронику от влаги?)
Я видел на ю-тубе всякого рода герметизаторы, но в инет магазинах ничего подобного не находил. Может есть альтернатива?
На сколько мне известно есть некоторые модели которые уже с завода идут водозащитные.
- Гермеченые сразу- не саважи.
- Читай ветку rcopen.com/forum/f27/topic120367 от и до…
- У вас там -32 было в выходные, какие нафиг покатушки? Сиди дома, человече, не насилуй технику. Стоковые рычаги накрываются, и RPM накрываются… Да там просто руки к пульту примерзнут. Жди весны 😉
Я видел на ю-тубе всякого рода герметизаторы, но в инет магазинах ничего подобного не находил. Может есть альтернатива?На сколько мне известно есть некоторые модели которые уже с завода идут водозащитные.
IZOTEMP КОМПАУНДЫ ГЕРМЕТИК…
а ещё отлично герметизирует электронику Саша Мальцев
Привет. Нечасто тут вижу людей из моего родного города.
Извиняюсь за оффтоп.
Если мне ждать весны, то придется всего неделю заниматься покатушками… в -30 ездил и нормально.
и на сколько хватает терпения и машины в такие морозы? Ходовая же наверное хрупкая становится
можно и в -30 , но не прыгать, ну и насколько рук хватит
Да, точно, забыл… “У вас лето хоть было? Да, было, только я в тот день заболел…” - это про них, про север… 😃 Можно кататься в этих условиях, но только осторожно, эт точно. Охота ж пуще неволи…
А вот герметить машину им точно надо, при таких перепадах конденсат ого-го какой будет. Смущает нижний край рабочих температур того же изотемпа- там минус 45 указано. Как оно себя при больших минусах при механических нагрузках чувствует? Оно и в сухую теплую погоду иногда трескается, а в мороз вообще хреново будет 😦 Если в Когалыме нет изотемпа- советую мой вариант. Дал объявление тут, нашелся добрый человек (огроменное спасибо ему!!!), потратил свое время, купил и прислал наложенным платежом.
Осторожнее там, с морозами, пробуйте- расскажете. Думаю, интересно будет всем.
😃 ха, здесь же не северный полюс, все как и везде, только аккумуляторы в мороз имеют свойство очень быстро давать разрядку.
Да действительно, меньше прыгать и все ОК. 😃
Владельцы тачанки.
Помогите определиться.
Стоит брать Savage Flux новичку для фан покатушек по снегу и сухой степи.
А то в теме выбора говорят “Бери”, в теме гонщиков говорят “Фэээ”.
Ну я не совсем новичок есть rc18t2, но маштабы слишком разные.
Можно в личку, что бы не разводить оффтоп.
