HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
одскажите, насколько тяжело титан “пилится” напильником?
как нержавейка, возьми ложку на кухне) а то что в сервы пихают, ну может и титан… из ХРЖ
альтернатив, к сожаленнию не знаю
а чем так хороша эта вставка?
паралон в сиденьях машин видел? отличишь его от обычного? - вот тут тоже самое.
по ширине возможно и нет, а вот с хексами придется повозится, срезая пазы в хекса колеса.
тоже такие собираюсь использовать с тренчерами на саве - ширина стандартная, пазы собираюсь срезать острым зубилом. Можно и в хексах выемки вырезать под них, но боюсь чтобы хексы по надпилам не разломало.
ну разве что более упругий и плотный… т.е. с ней колёса дуть не будет и машина подпрыгивать не будет после приземления?
ну она подпрыгивает в основном от настройки амортов, а паралон это дэмпфер, он гасит удар.
на счет дуть… ну немного меньше будет, смотря какие обороты дать. хоть так не вытягивается и в кучу не собирается.
да и какая разница вставки не выпускаются, скупишь последние… и на том все.
сток именно из-за поролона подпрыгивает - снимал видео замедленное, аморты удар погасили и остаются неподвижны. Хотя на более плоских и тяжелых колёсах этого нет.
Я, возможно, задам тупой вопрос,но: можно ли BEC тупо к плате припаять
да куда угодно, хоть к центру проводов
мысль вслух: сколько стоит рама из титана? а рычаги? а то мне тут засланный буржуйский казачек на ютубе пытался убедить в кое чем. Вот я то сразу понял откуда корни, только убедить меня не получилось
и почему вдруг был?
На ту ЗП сложно прожить, а тем более заниматься нашим хобби😈, а воровать не приучен.
тут другие плюсы в его использовании перед алюминием, причем только плюсы.
Только плюсов в технике не бывает 😉 У титана перед алюминием есть минусы, например: вес, теплопроводность, ограничения по части возможной геометрии поскольку титан сложен в обработке, стоимость. Достаточно?
согласен, мало кто умеет с ним работать.
P.S. Что то мне подсказывает в ваших словах нет определенности.
По поводу увиденной мною рамы абсолютная определенность - тот кто ее проектировал, не очень хорошо умеет 😃
Раз уж зашел разговор о “птичках”. Подскажите, насколько тяжело титан “пилится” напильником? А то у меня тут серва, в которой заявлены титановые шестерни, напильником чесанул одну из них, и вроде аллюминий…
Там скорее всего не шестерни титановые, а покрытие чем то на основе титана. Просто зачастую пишут титан поскольку звучит эффектнее 😃
Определить можно по искрам. Если чиркануть наждаком, то титан будет искрить, алюминий нет. По тяжести пиления напильником некоторые сплавы не отличаются настолько, что бы понять однозначно.
в юношестве занимался пиротехникой и напиливал куски титана напильником для эффектных троссирующих искр в феерверках… титан чтобы заискрил его нагреть сильно нужно, а это не так просто даже на газовой комфорке. Может вы с цирконием путаете?, он действительно искрит от напильника. Но напильник был грубый, пилится очень хреново т.к. титан очень твёрдый и напильник быстро приходил в негодность.
А вы часом наждак от напильника отличать умеете? Это не одно и то же 😉
Напильник: www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=690&…
Наждак: www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=690&…
Это нитрид титана твердый)))) Титан вязкий.
Кто чем заменил погнувшиеся оси интеджевских прямоходов?
Винт м4х70 или около того, нужно смотреть, на длинных винтах обычно 20-25 мм резьбы, дальше просто стержень, соответственно, покупаете подходящий винт, бОльшую часть резьбы отрезаете и гайку с нейлоном заворачиваете.
Жало от хорошей отвертки + 10мин нарезать пазы под Е клипсы бормашинкой.
Но если есть прочные винты есть, то конечно лучше. Но на стройрынке или в ОБИ купленные точно погнуться.
Подскажите, пожалуйста, что заливается в такой дифф:
www.amain.com/…/p3654 не рекламма.
Внутри было что то темное(наподобие масла в редукторе большого авто), на силикон непохоже.
Предпочтительно смазывается “обычным” маслом (не растительным))), трансмиссионным…
Для гипоидных ( вроде так) передач, я вот такое заливал:
Масло трансмиссионное синтетическое “SAF-XO 75W-90”
Пришла мне серва такая www.amain.com/…/p262185 за 9 дней.
Её лучше без внешнего ВЕСа вообще не подключать?
Кто-нибудь в ЗАО-ЮЗАО может грамотно мне припаять ВЕС?
Синтетика размягчает пластик и разрушает резиновые уплотнения моделей.
Резинки разбухают, потом всё сопливит.
Только силиконовые масла, на худой случай миниралка, она более нейтральна.
Какой силикон, Вы о чем? Не несите ерунду, если не разбираетесь в вопросе! Вы хоть посмотрите что там за дифф!
Лейте себе синтетику, в чём вопрос. Другим не советуйте.
И сам лью и другим посоветую, т.к. от силикона торсен умрет 😃
Друзья, а кто-нибудь разборные диски beadlock использует (пример www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=&produ…) ? Интересуют плюсы и минусы учитывая наши условия(вес саважа, башинг и тд)
Очень привлекательно для меня, не придется клеить и отклеивать резину… Не люблю это дело)
Я использовал, все равно вырывает, заменил винты на саморезы 3.2мм 18мм длинной, думал будет крепче держать, но нет. С моим стилем катания очень быстро разбортовывается. Пришлось проклеить.
Для медленных покатух пойдет, не для баша
Я на таких с бонзами катаю, www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNWR1&P… ничего не аырывает. Аксиалы частенько ругают за недержак резины. На эти плохих отзывов не попадалось. Тут другая система бидлоков. И крепкие, месяца три стоят, ни одной трещины. Катаю по разному, но rpm revolver у меня ушли в хлам за одну покатушку. Не просто треснули, а именно в хлам. Все четыре.
Узкие они, в отличии от аксиалов. В аксиалах я приклеиваю резину моментом + шурупы вместо стоковых болтов. Вырывает при нереальных боковых нагрузках, обычно при боковых сюрикенах. Но это сильно сохраняет резину. С циакрином при таких нагрузках шина трескается и рвется.
