HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
их вроде не возят к нам, или уже все поменялось?
Поменялось… и уже опять не возят 😃
Законный вопрос - где логика в 3 и более кратном запасе по току в акках? Даже если производитель слегка завышает свои С, мы имеем запас более чем 1,5 раза.
Дольше жить будут)
Ещё ради прикола катал на вертолётных 1000 25с 3s…
Акки конечно вздулись и разогрелись до 50гр, но 7 кило гоняли (потом сдулись и работают дальше).
А вот здесь где логика?😃😃
И долго они так проработают?
Можно поподробнее ссылкой или кратеньким разъяснением? Я не в куррсе рребята 😃
Вроде посредников никто не отменял)
Есть неплохие акумы выпускаемые конторой под названием Revolectrix. Хорошая токоотдача, соответствие заявленным характеристикам, относительно демократичная цена (немногим дороже нормальных акумов с ХК), быстрая (5-7 дней) и не особо дорогая доставка курьерскими службами (сначала Федексом, потом ТНТ). Короче всё хорошо было пока наше правительство не полюбило иностранные курьерские службы и они не перестали работать с физиками, то бишь физическими лицами нашей родины. Сначала сдулся Федекс, какое-то время (3-4 месяца) в Россию не слали. Потом появилось ТНТ, по-моему даже по более низкой цене доставки. Сейчас и они сдулись.
Ну да, только уже доставка становится менее привлекательной - долгой и дорогой.
Вот я их акки и хотел брать. Спс, узнаю что как в отношении курьерских служб у нас. А с ХК у нас вообще засада, доставка только Федэксом от 50 баксов, как то сильно дорого выходит. На Револектриксе ТНТ 21 бакс.
У вас вроде проблем нет, должны доставлять.
У меня у друга компания перевозчик. Именно ему принадлежит - цены демократичные , если что то нужно можно заморочить его ( не реклама )
А у меня вот проблема - один акк долго балансируется (2s 7.6 Aч), в чём может быть причина?
какая тут нафиг логика - написано же - ради прикола 😃)) просто посмотреть что будет.
Дольше жить будут)
ну как-бы не факт, запас в 1,5 раза или в 10 думаю разница не большая, липо имеет срок жизни даже если просто лежат, поэтому 5 лет всё ровно не протянут.
Товарищи, на последней покатушке сломал последние 2 верхних рычага (все вареное).
так писали же - нужно не варить, а кондиционировать, т.е. просто ложить в горячую воду, а от варки пластик теряет свойства. У меня тоже всё что варил уже сломалось, а родные как стояли с другой стороны так и стоят.
Есть ли что-либо усиленное? может RPM?
РПМ это тот же сток, точнее и там и там нейлон.
сломал 5 вехних рычагов
круто…
может есть решение
учится управлять балидом в воздухе, а не просто падать как падает, например над саломкой 😃
Я могу себе позволить приехать, купить и не ждать неделями
это уже совсем другая тема не относящаяся к соотношению цены/качества акков.
да уже пол года на них летаю (на вертолёте 😃). Акки 2200 от 16 масштаба раздуваются после каждой покатухи на максе уже как всё лето, пока признаков ухудшения качеств не замечено, хотя им уже 3 года, а сдохнут так выкину.
скорее всего банка одна сильно проседает, вот её зарядка долго и добивает. Балансировка как правило начинается когда хоть одна банка достигла отметки в 4-4,2 В, после этого ток быстро падает до минимального 0,1-0,2А и таким маленьким током добивается отстающая банка, вот поэтому и долго. Если акк новый - со временем банка должна раскачаться, но может быть и брак банки.
Акк конечно старый, но дисбаланс 0.01-0.02, и это зарядка может балансировать всю ночь.
Забить. Копить на новые.
Можно отправлять занедорого посреднику например шапотам.ру в америке, а уже они без проблем шлют обычной дешёвой USPS First Class куда угодно. Только на неделю дольше скорее всего получится, зато не дорого.
это не дисбаланс, с таким дисбалансом катай и не парься. Возможно у банки саморазряд больше чем заряд. У меня в зарядке вообще минимальный ток 0,2А поэтому акки всегда и все имеют такой расбаланс, это не страшно. Жди когда банка начнёт проседать ниже 3В, тогда вон…ну или тянуть акк станет заметно хуже.
Такая точность не нужна особо, а некоторые особоумные зарядки пытаются балансить и ловить блох)))) Попробуйте в настройках зарядки увеличить дисбаланс до 0,05-0,07.
Еще можно попробовать отключать балансировку когда надо зарядить и время нет лишнего. Но после зарядки, вручную стоит проверить дисбаланс и если что, поставить на балансировку но уже без закачки, этот процесс намного быстрее идет, считанные минуты. Разумеется таким методом злоупотреблять не стоит ибо пак немного не добирает и по сути закачивается по дохлой банке и ее не подтягивает до остальных. Впрочем разница там крайне мала.
А в IMax B6 есть такая настройка? Остальные акки (5 шт.) балансирует без нареканий. Наверно придётся так и использовать его до выхода из строя. Уже всё пепепробрвал и результата нет.
я в этом случае, когда балансировка очень долго идет, тупо выключаю зарядку и заново включаю, после этого быстро все происходит, считаю это сам глюк зарядки
первый раз слышу о такой настройке… чтобы ограничивать заряд банки не до 4,2В а меньше видел, но вот чтобы дисбаланс задавать…
Этого я не делал.
100%. 01 и у новых дисбаланс бывает.
Кстати 7.6 Aч скорее всего 2s2p, и если одна из банок похуже, зарядка ее и соединенную с ней параллельно считает как одну, вот и пытается лить в них…
Аймакс оригинал? У меня 2 китай зараядки аймакс клон и турниги акуцел. Турнига током в 5А заряжает и балансирует акумы на 30минут быстрее чем аймакс 6А током.
В общем нужно хорошую зарядку брать, в дешевых и программы кривые и начинка посредственная. На новых акумах более-менее работают, а там где нужен уход - сдуваюся.
Этот акк zippi 2s1p. Есть пара 7.6 Ач 2s2p как раз о которых вы подумали, но к ним нареканий нет, как и к оригинальному IMax. Максимальный ток зарядки 5А. Я не знал что у клона ток зарядки 6А.
+100500
С этого и надо начинать хобби, ибо безопасность, а это напрямую зависит от качества самой зарядки, прежде всего, но на втором месте - скорость зарядки (балансировка)…
ПС. Содержать модель за 30т.р. и жопить на нормальную зарядку, это крайнее извращение.
Меня IMax B6 вполне устраивает. Задумаюсь о покупке новой только после выхода из строя этой.
