HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
А у всех Зиппи балансировочные провода не в силиконовой изоляции или мне не повезло? Очень жёсткие и постоянно перегибаются. 2s1p 7.6 Aч.
Это единственный минус, имхо
Не совсем так… банки там по 30С. Когда вы подключаете два акума 2S 5Ah 30С параллельно, то вы же не получаете 2S 10Ah 60C. Выходят те же 30С только с емкости 10Ah.
турнигам где 2p это расскажи =)
пусть 2s это скорость потока воды из бутылки (предположим что она ламинарная и не меняется давление), 5Ah это емкость бутылки 5л, а 30с это диметр горлышка
так вот скорость наполнения любой взятой емкости, из двух бутылок по 2,5л с горлышком 15с будет одинакова с бутылкой 5л горлышко у которой 30с
т.е. по результату наполнения емкости разницы не будет видно.
так что все именно так, и лично я только у зиппи видел банки по 8000mah, у других нет большинство акков идет меньшей емкости, вот турнига и пихает 4200 паки параллельно, они же сами пишут токоотдача 40~80c соответственно банки по 40с параллельно до 80, как на этих 5000 банках hobbyking.com/…/__21940__Turnigy_nano_tech_10000ma…
Совсем неожиданно возник вопрос: какие разъемы использовать, если мотор 170А и регуль 150А ? Я думал подойдут ЕС5 или ХТ-90, но в описаниях там фигурирует 120А, поэтому засомневался. Ну и вообще интересно кто на чем)
Парни щас задумался какой движок и регуль для своего Саважа взять посоветуйте пожалуйста 1) Hobbywing Xerun Sensored Combo 150A, 2) родной Flux Trork 2200 и Blur и 3) Castle Creations Mamba Monster 2 Castle 1515 2200kv Motor Combo ?
Я бы взял 1 вариант вообще без раздумий. Если с коробкой, то 2000-2200кв, если с центродифом, то 1700-1800кв.
Револектрикс тоже не панацея, у меня сейчас с одним 3S непонятные вещи творятся 😃 Но в целом качество их конечно повыше.
Какие тогда,скажем так,панацея? Team Orion,Hyperion? В общем,что брать,чтобы уж точно без проблем? Ибо мне с турнигами повезло меньше,чем остальным,а зиппи 5000 последний пак докатываю.
Мне почему-то кажется, что проблемность - это свойство самих ЛиПо акков))
Team Orion мне в целом понравились.
Точно без проблем вряд ли будет. Просто как говорится “из двух зол выбирают меньшее”
Ходят слухи,что с брендовыми аккумами можно этого избежать))
Вот и думаю,орионы или револектриксы брать. У Гипериона цена уж очень кусается.
Гиперионы очень хороши и надежны 😉 Если с параметром “С” и пиньоном не напутать радикально, то это гарантия 99% что прослужат долго и без проблем.
Наверное) Мне от товарища достались два гипериона за символическую плату,оба акка сильно дутые,но катаю на них без проблем,бодро. После покатух чуть теплые. Не знаю,как и чем он умудрился их так надуть…
Кто нибудь брал,годные подши? Вроде это и есть недорогой кЕтай про который тут говорилось.
www.ebay.com.au/itm/121444767071 не реклама
Когда паки работают без проблем, всегда хочется большего)))) Втыкаешь их уже в откровенно сложные ситуации. Я, например, от них дизельную машину 1:1 завожу в морозы когда штатный свинец сел, причем не только свою 😃 Токи там такие, что провода нагреваются за несколько сек, пак подвздуло слегка но пока держит… вот уже 3 зимы и это после того как я пару лет использовал их как силовые на моделях в том числе и 1\5. Собственно и сейчас ставлю на прототипы для жесткого тестирования но для ходовых емкость маловата))))
По впечатлениям, даже 20С гиперионы дует меньше чем турниги 40С в тех же условиях и при прочих равных.
какой нафиг “Bearing Kit 28 Pack”, в саваже по сути только один вид подшей 8x16x5, за исключением тех что надо заменить на эти.
на сколько долго?
у меня акки hobbyostrov.ru/…/battery-fullymax-lipo-7.4v-6500ma…
4й год ходят, до сих пор не выкинул, токоотдача и емкость уже не те, использую для шуруповерта иногда.
Давай ты сам им пошепчешь об этом? Ну нету у меня привычки разговаривать с вещами… На форуме периодически всплывает этот вопрос и бродит мнение, что при параллельном соединении акумов емкость и токоотдача складывается (сам так думал пока не разобрался в вопросе). Это не так, точнее не совсем так - емкость складывается, а вот токоотдача остается такая же, только в этом случае считается она с увеличенной емкости.
Т.е. утверждение
2P - две паралельные банки, если акк 30с то банки по 15с (в данном случае 4200мах и 15с)
неверное и никакие бутылки не помогут доказать обратное 😃 Если продолжить расчеты выше (4200mAh 15С) - такая банка отдаст 63А, соединяем две параллельно и акум превращается в 8400mAh 30C (252А)… т.е. вдруг одна банка научилась отдавать 126А вместо 63А!!! а если их четыре взять? 16800mAh 60С (1008А), а шесть?.. вечный двигатель. Из серии “А мужики-то не знают!” 😃 Токоотдача банки неизменный параметр, сколько заложил производитель - столько она и отдаст, т.е. рассматриваемый акум никак не может содержать банки 15С и выдавать 252А
Да никакие 😃 У меня и акум A2Pro после одной покатушки сдох и Зиппи ходили долго без проблем. Я к тому, что брак возможен и в брендовом дорогом акуме, просто процент такого брака ниже, но и цена выше.
это как немножко беременна, тут без вариантов либо да либо нет.
требую разбора 2p паков, и маркировку банок + тест токоотдачи 1p и 2p 😃
у меня были турниги но я их выкинул, потому что гамно, и посмотреть не могу.
[QUOTE=idk;5364698]какой нафиг “Bearing Kit 28 Pack”, в саваже по сути только один вид подшей 8x16x5, за исключением тех что надо заменить на эти. [QUOTE=idk;5364698]
Вот те новости. А в мануале их аж 4 вида. Да,основные эти. Но если подши менять кругом,да чтобы прозапас еще остались,чем плох такой набор?
перестал козлить саваж, а мне нравится на задних колесах ездить и флипы делать , до этого три процедуры делал:
- поставил о-ринги 75080 в чашки диффа, там где кости от колес подходят.
- поменял ведущую шестерню 9т заднюю и убрал люфт кольцами.
- поменял пиньон на робинсон - но с таким же количеством зубьев как и сток и затянул до максимума пружину слиппера.
на что из этих пунктов изменить, чтобы саваж снова стал козлить? пункт 3 ?
требую разбора 2p паков, и маркировку банок + тест токоотдачи 1p и 2p =)
У меня? Переводите деньги, куплю такие паки и разберу. Номер карты могу в личку кинуть.
Странно спорить с очевидным…
ну ка по подробнее за исключением 10x16x5, в коробке не помню какие, но они там мало нагружены и практически не изнашиваются.
Может акки подсдохли?
они всего паков 7-10 прошли только ,
храню заряженными на 70-80% , перепада температура нет тоже.
а как проверить токоотдачу ?
Пожалуйста:
16x10x5mm
15x10x4mm
13x6x5mm
16x8x5mm
на сколько долго?
Самому старому паку лет 5-6(5лет точно подтверждено фотками 😉, но это не первая модель для которой он был куплен) и он участвовал в ресурсных испытаниях когда модель гоняет непрерывно целый день и так несколько дней подряд с перерывами только на ремонт и поесть\поспать пилоту)))) паки при этом заливаются макисмально возможными токами для того что бы заменить без перерыва пак который сел. Так мы развлекались во время отпуска и порой ушатывали по нескольку шасси.
нужно в сторадже хранить.
Пожалуйста:
16x10x5mm
15x10x4mm
13x6x5mm
16x8x5mm
ну вот о чем я и говорил, зачем подши в коробку, они там в шоколаде.
и на вилли бар, у меня до сих пор крутится как новый, только пластик весь поломан, и замотан стеклотканью.
проще брать только самые ходовые.
весь саваж новый, а вилли бар и бампер задний и бабочки старые.
коробку я продал давно, 3 комплекта шестерней ушло и не одного подша.
Ваша правда. Но у меня дифы сток. Закажу тогда на них пару штук и по вашей ссылке.
П.С. Зачетная крыша аля баха) такое расположение аккумов на ЦТ и управляемость как влияет?
