HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
rubenvbuben
ну я так себе и представляю ситуёвину с корпусом. Если ушатается быстро, я особо не расстроюсь, просто придется сразу заказть десяточек… Кататься буду на даче - поле, грунт, трава. Ну зимой я думаю эти ленты выдержат (одну приклеил криво, потом еле отодрал), а летом посмотрим скока секунд они продержатся…😵
VALET555
на асфальте на асфальтовой резине( на хорошем асфальте) я уже давно не переворачиваюсь , несколько корпусов ,одни для асфальта , другие для ушатывания , но как ни крути стоковый корпус самый крепкий
blackninja
  • аха, за те же деньги можно новую тачку купить. х)
Хлопцы, у меня трабел. Если менять стоковые колёса ввиду сорванных гранников, то… на какие?
К скоростным заездам конского стремления не испытываю (благо на это дело Ворза есть), т.е. комплект асфальтовых колёс отпадает.
Думаю о:
-купить максимайзеры на 17мм хекс, поставить родную резину
-купить колёса от MGT (нравятся они мне, размером тоже), но там или 14мм хекс (сорвёт ведь) или 23мм (т.е. их надо покупать)
-купить что-нибудь Пролайновское 40ой серии, но я в смятении какую связку колесо + резина взять, и есть ли смысл? (вариант интересен из-за дополнительной проходимости)
Идеи?
dens02
У меня комплектов 5 разных колёс с разным выносом дисков и разной резиной! (и пролайн, и фалтлайн, и китай, и с 5-го масштаба, и краулерные, с самита иногда ставлю стоковые! Каждый раз меняю, эксперементирую, балдею !!! 😃
А на счет корпуса: у меня первый - страшно в руки взять! Ни одного живого места, весь в дырках, несколько раз металом обшивал, стирается! Но держится еще! Поэтому убиваю, пока на 2 части не рассыпется! Хотя новый лежит в шкафчике… жжжжжжжяяяялко!!! Использую только для фотосессий пока!
blackninja
Ну, я рад, конечно, за тебя комрад, но что посоветуешь тем, кому надо “поставил и забыл”? 😉
avdey
Всем привет)) ребят у меня такая вот проблема: у одного из акков ( HPI PLAZMA 2s 5300mAh 30 C) после катаний на одной банке 3.1 В а на другой 3.6 В, зарядка не дает его разрядить, пишет что нельзя разряжать ниже 3 В на банку, и заливается в него с каждой зарядкой все меньше и меньше… кстати… Перед этим у него перегорела перемычка между банками, вроде припоял хорошо… Что с ним? Что делать?
titan777
avdey:
Отбалансировать, и вообще заряжать с балансиром.
А разряжать ЛиПо - это только уменьшение их ресурса, не нужно этого делать.
avdey
Так я с балансиром заряжаю…
saintgrun
какая зарядка ? сколько вольт на банках реально после зарядки, какое сопротивление у банок ?
avdey
Зарядка B6AC pro, на одной 4.19 на другой 4.15.
blackninja
И кто какие 6ти гранники юзает? Видится мне, что стоковый вариант - отстой галимый не только ввиду херового штамованного хекса, но и долбанутой широкой гайки на 8.
Никто ничего не придумал с хексом на 17мм и чтобы он притягивался гайкой на 17?
Ярослав69
Да тут собственно и придумывать то не надо…меняем полуоси и ставим традиционные хексы 17мм…
blackninja
Интеги видели, в курсе. Не прикольно. Во второй вариант решения стоковые Флюксовые кости не влезут. Они влезут в оси от Саважа 5Т, но дырка для пина на них дальше, чем в стоковых, и подкладывать шайбы меня почему-то не возбуждает. Да и добавочный выбег колёс тоже не заводит никак в обоих вариантах. Ставить кости от обычного саважа не вариант. Чую какую-то жопу, подстроенную производителем, который по словам забугорных сотоварищей вообще никак не планирует заморачиваться подобным апгрейдом для сабжа и было это аж год назад. И это херово.
Хоть мне и нужна бескомпромиссная прочность (в несущих узлах то), бездумно утяжелять телегу тоже не хочется.
Ярослав69
Мда…дела…честно говоря открыл мне глаза О_о всегда думал что они подойдут, оказывается кости не влезут…
Чую придется напряч знакомого токоря…
blackninja
Если знакомый токарь сподобится вылепить из ультра калёной стали супер-пупер-ХД-оси-как-в-стоке, то скажешь цену, я заинтересован. 😉
Ярослав69
Ну совсем супер пупер не знаю…но где нить сталь ст40 , ст40хн + закалка думаю получится/можно расчитывать…
Если что получится, отпишусь… ))
blackninja
Хм! 40ХН… Очень интересно! Отпишись обязательно. Наверное, будет актуально сделать резьбу под пинодержащий винт внутри оси, хотя там, думаю, с токарем договоритесь.
Ярослав69
А что это?не совсем понял…
Кто нибудь ставил этот кузов www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4407&pPage=2 ? Какие эксплуатационые впечатления? Быстро убивается? А воздухозаборник лексановый?как крепится? быстро отлетает?
Ярослав69
Мда…конечно…возбуждает…блин…(( вот сижу кузов выбираю…
Трагийный кто нить ставил?
D505
сколько колес уже запорол?
kobra_cz
Ярослав69:
Это защита от снега. Нажми на фото, и просмотри все 4 фото
