HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
idk
excellion:
Ребят ну помогите плиз
Покупай комплект новой БК. (недавно обсуждалось что лучше) если что то не работает, и вдруг заработает, проработает не долго. только время потеряешь а может и деньги на ремонт.
excellion
Dennis=:
Попробуй сначала отключить бек регулятора от приемника и запитать его(приемник) от внешнего бека…может накрылся внутренний бек а регулятор живой.
в общем что-то сгорело в регуляторе (разобрал его увидел)
Dennis=:
не совсем для меня это понятно. В общем от регулятора идет 3 проводка в приемник во второй канал
Больше не каких проводов нету, Регуль включаешь на нем загорается лампочка, несколько раз пропищит как и должно быть, но газ-тормоз, повороты руля не работают
Так ладно вопрос следующего плана!
Пойдет ли этот мотор rcmotors.ru/…/elektromotor-beskollektornyj-bezdatc…
с Регулятором Flux Blur rcmotors.ru/…/regulyator-hoda-beskollektornyj-bezd…
Заранее спасибо за ответ
SKoRNyaKoVa2008
Место безлюдное и покрытие для дрифта. В общем видос впечатляет. Саваж с ЦД?
chukey
сори за офф, но чувак жжет, выставил на продажу мега предложение rcopen.com/forum/f121/topic386062
особенно понравилась корка, которая светлая
Vitamin
Никитос парень креативный 😃 видимо совсем в 1:1 ушел…
chukey
Виктор, 3я часть FAQа не намечается?)
Kisel_S
SKoRNyaKoVa2008:
Место безлюдное
😃)) за спиной стояла хоккейная команда смотрела на это действо вместе с прохожими (возле гостиницы катал).
SKoRNyaKoVa2008:
Саваж с ЦД?
пока не вижу необходимости в его покупке.
chukey:
ну это видимо для саважа xxxl 1/4 😃)
Vitamin
chukey:
Желание есть, времени нет, конец года…
Kazik
excellion:
Доброго времени суток!
Друг купил с рук HPI SAVAGE Flux HP
На нем стоит видать старого образца мотор
и Регулятор Orion Vortex r8
Похоже сгорел регулятор, т.к. во время покатушки сильно нагрелся регуль, после чего перестал работать руль, а потом и вовсе перестало все работать, при включении пропишит регулятор и все, не на чего не реагирует.
Вот хотим поставить другой регулятор, но не знаем как подобрать
Помогите плиз (желательно Б.У. с этого форума)
я такой взял хобивинд 150 а
SKoRNyaKoVa2008
Когда брал? Успел до скачка доллора и еврика? Почему именно НК, почему спрашиваю, сам рассматриваю бк систему. На форуме все хвалят свой выбор, но это и оправдано. Сам себя не похвалишь никто не похвалит. Шутка! Рубль сцука падает и бугор отпадает, а брать в России доровато. Т.ч пока буду искать оптимальный выбор бк системы на саваж хл.
colsil
Не путайте hobbyWing и hobbyKing. Это совсем разное качество. Точнее постоянство качества))).
Хоббивинг во многом как минимум не уступает кастлу.
rubilka
Vitamin:
Народ требует:) лавровый венок обещают!😃
Kisel_S
Товарищи, раз уж речь о магазах пошла, дайте ссылочки на самые ходовые у вас магазики которые шлют по снг с зч на саву, моторы/реги, акки, чтобы получилось воспользоваться падением вашего рубля. Думаю может так получится, что у вас в магазах будет дешевле тарится, чем за бугром.
ZigZag_ZZ
Наивный…
При первом скачке,все цены уже сменили на 50-54 рубля- тля.
Наших не провести… иногда дороже чем там купить.
www.micromachine.ru/dilers.php
Смотри и выбирай…
crazy_atom
Kisel_S:
Магазины есть, не на все цены подняли и не везде, просто порыскать надо. Так получилось, что тут купил спур робинзоновский по старому курсу еще и еще некоторые запы. Обычно самое не ходовое валяется и на него цены не поднимают. Или просто залежи остались и руки не дошли. На rcmotors до сих пор savage xl старого образца со старой ценой висит. Хотя вот с электроникой часто не прокатывает, а нее как и на тачки цены мгновенно поднимают.
Kisel_S
ZigZag_ZZ:
Смотри и выбирай…
ага выберешь тут, все максимум по россии шлют только
ZigZag_ZZ
Выбачайце, прыязджайце да нас!
Миллионерам тут рады😁
MaratKo
Всем привет. Недавно тоже стал обладателем саважа. Данный топик выкурил, сразу после покупки весь до винтика разобрал. Поменял 18/23 на усиленную, в подшипники набил castrol lmx (не реклама), загерметил всю электронику (платы пластиком, корпус сервы дополнительно герметиком и смазкой на выходном валу редуктора). Апаратуру поменял на FlySky IT4. Колеса проклеил циакрином (производитель поленился хорошо их приклеить) и заклеил отверстия на дисках алюминиевым скотчем (давление держит, периодически можно открывать, для восстановления давления) Регуль залил в кирпич эпоксидкой 6565. Причем к элементам на плате регуля, расположенным снизу, сделал охлаждение через алюминиевые вставки. Технология следующая: после застывания кирпича, бормашинкой аккуратно делаю быборку до поверхностей элеметов. Затем, так как элементы на плате имеют разную высоту, через термоклей сажаю алюминиевые брусочки различной толщины, чтобы их верхние поверхности лежали на одной плоскости. После этого, также на термоклей ставлю основную алюминиевую пластину, которая будет выполнять функцию радиатора, рассеивая тепло наружу. Размеры пластины делаю немного меньше размеров кирпича. Затем, делаю опалубку для следующего слоя эпоксидки и заливаю всю конструкцию, оставляя основную площадь пластины открытой. В итоге получился тот же кирпич, но с улучшеным охлаждением мозгов и BECа 😃 на фото виден промежуточный этап, где на некоторых элементах стоят кусочки теплопроводника, а где то еще нет 😃
P. S.: Заказал XL конверсию, внешний BEC. Из ближайших переделок -покраска кузова GMC Top Kick под новую колесную базу, установка света, потом буду смотреть в сторону колес.
SKoRNyaKoVa2008
colsil:
Приношу извинения кого обидел, ошибочка вышла.
SKoRNyaKoVa2008
А что за материал рамы? Какая силовая установка стоит на саве?
RuslanG
Вот клево когда свой ЧПУ.
Я тоже оплатил свой, скоро будет налажено производство и конверсов, и рычагов, и кулаков и бабочек, и подвесов, да вообще любой вещи
сайт скоро заработает
