HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Vitamin
Хм… тогда надо искать FLM49100, судя по описанию там 8-й шар при длине 123мм. У ДВС Саважа 9-ти мм шар, наверно не подойдет…
idkill71rus
idkill71rus:
Ребят скажите что означает когда на реге все диоды моргают??
Поправка - при попытке включения в режиме калибровки сразу начинают моргать вместе зеленый и желтый светодиоды.
Romantsoof
Vitamin:
есть конечно решение моей проблемы. Та вставка которая насаживается на ось чашки xl имеет длинну 14мм. Я завтра отрежу те самые 4 мм которых мне не хватает и одену на ось чашки изнутри потом подши. А снаружи те 10мм проставки.
A в саму чашку отрезок карбоновой трубки с внутренним диаметром 8мм
crazy_atom
idkill71rus:
А может вы разъем от регулятора другой стороной засунули в приемник?
Vitamin
Новый внешний ВЕС от нормального производителя - Hobbywing UBEC-10A (2-6S)
Specifications
Input Voltage: 6V-25.2V (2-6S LiPo)
Output Voltage: 5.0V/6.0V/7.4V/8.4V
Output Amperage: Continuous Current: 10A, Peak Current: 20A
Dimension: 43.1 x 32.3 x 12.5mm (L x W x H)
Weight: 36g
Думается будет неплохой конкурент Castle 10A
Vitamin
Учитывая выпуск проводов с одной стороны и плоский корпус, место найдется. Выключатель можно отрезать. Вот как герметить надо подумать, узел переключателей смущает немного.
haSh=
Как вариант герметить корпус напихав внутрь шариков силикагеля
Vitamin
По месту надо смотреть. Как появится в продаже, попробую притащить для опытов, хотя даже цена пока не понятна…
ZigZag_ZZ
haSh=:
И как только они насосут Н2О, таки сразу на сковороду прокаливать…
А они это делают практически сразу, так что затея из разлива-напихай в бокс паларон.😃
shura2000
ZigZag_ZZ:
Лучше тампакс.
Выставил нужное напряжение и в кирпич залить. Или вывести переключатели наружу (поменять на джамперы) и в кирпич залить. Или…
Да много вариантов можно по месту придумать.
ZigZag_ZZ
shura2000:
Плавали- знаем…
Я старый посудник, у нас радиоотсек именно гермобокс, НО после покатушек он вскрывается т.к. конденсат полюбасу спаскудит то, что так бережно туда было положето.
А тампакс надо менять…
Кирпич колоть придётся!
haSh=
ZigZag_ZZ:
Ниче не понял, откуда они насосут воду, если корпус герметичный будет? Высосут влагу из воздуха = нет конденсата.
ZigZag_ZZ
Ну как вам сказать…
Конденсат образуется всегда, если не откачать воздух или не забить пространство влаговпитывающим наполнителем.
Силикагель, не панацея, тем паче его всегда надо прокаливать выпаривая влагу, его нормальное состояние -прозрачные гранулы.
Пожароопасен, ну вобщем читаем…
ru.wikipedia.org/wiki/Силикагель
Полная герметизация -утопия, особенно высокочастотный кабель, при входе в бокс…
haSh=
ZigZag_ZZ:
Ну так гранулы силикагеля таковым и является. Высосут всю влагу из воздуха и нет конденсата. И зачем его после этого прокалывать?
ZigZag_ZZ:
Пожароопасен, ну вобщем читаем… ru.wikipedia.org/wiki/С...B5ль
Угу, прочитал:
Силикагель пожаро- и взрывобезопасен
ZigZag_ZZ
После того как он всосёт воду, он превращается в обычный “горох”, его или выкидывать либо обезвоживать…
Типа тампакс, выкинуть или стирать,сушить ну и…
Grider
Начали про бек,закончили про герметизацию… Ну давайте вообще не будем тогда с электроникой связываться - ГЕРМЕТИТЬ ведь надо…
excellion
Доброго времени суток!
Друг купил с рук HPI SAVAGE Flux HP
На нем стоит видать старого образца мотор
и Регулятор Orion Vortex r8
Похоже сгорел регулятор, т.к. во время покатушки сильно нагрелся регуль, после чего перестал работать руль, а потом и вовсе перестало все работать, при включении пропишит регулятор и все, не на чего не реагирует.
Вот хотим поставить другой регулятор, но не знаем как подобрать
Помогите плиз (желательно Б.У. с этого форума)
Korovay
excellion:
Данный мотор и регулятор вообще не от саважа.
excellion
Korovay:
Ну это безразницы, помогите просто подобрать регулятор
ААА
Почему же. Мотор родной флюксовый
haSh=
ZigZag_ZZ:
И что будет, если он останется внутри? Свою задачу он выполнил, конденсата не будет, воздух внутри сухой. А в каком состоянии шарики геля - мне по барабану.
ZigZag_ZZ
haSh=:
Ага, я ж говорю, как ТАМПАКС, только не забываем чЬто после следующих покатушек и при перепаде температур, в чудо коробочке вновь образуется влага, а всасывать то и нечем, и болтается горох и гремит…
Не, можете сыпать, ваше право и я этому не препятствую…
Это моё ИХМО, как говорят молодые.
Dennis=
excellion:
Ребят ну помогите плиз
Попробуй сначала отключить бек регулятора от приемника и запитать его(приемник) от внешнего бека…может накрылся внутренний бек а регулятор живой.
