HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Нельзя много мазать,я пару раз слегка капал среднего и потом шуриком открутить не мог.
Если локтайт начнет выпирать из всех щелей,то прекратиться подача воздуха в резьбу и он не высыхает месяцами.
Все ИМХО.
Нельзя много мазать,я пару раз слегка капал среднего и потом шуриком открутить не мог. Если локтайт начнет выпирать из всех щелей,то прекратиться подача воздуха в резьбу и он не высыхает месяцами.
В общем то локтайт высыхает именно при отсутствии воздуха))
Подключил аккумы к регу,тронуться еще не успел,один разъем с рега отпаялся,завоняло паленым и была искра,как будто коротнуло где то. Вот думаю не мог ли от такого регуль сгореть. П.С паяльника нет сейчас разъем напаять. Были у кого то прецеденты подобные?
Все ИМХО.
а каким если не секрет локтайтом мажете?
У меня коротило разъемы сильно,когда я конденсаторы железякой обжал,потом сделал прокладку между ними и алюминиевым корпусом,но эффект был похож. Искры и разъем поплавило,но рег жив остался.
на ебай средний ценник 2к + доставка 1.5к
на ебэе дорого всегда, само дешево на амайне и разборке Доллара, я там коничек как семечек пакетик взял по 8 баксов и меняю раз в несколько месяцев, тоже иногда забываю газ отпустить при приземлениях.
в этом комплекте 29Т порошковая
с такими гигантскими зубами и порошковая что угодно выдержит 😃)
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как бороться с откручивающимися гайками и втулками вот в этом наборе www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVWF5 не реклама. Локтайт не помогает.
Проблему решает обычная лента для сантехнических нужд, на резьбу намотали и никаких проблем.
если бы это было так, то он бы засох в тюбике сразу же.
у меня хоббивинг 150А сгорел - штекер оплавился из-за плохохо контакта и большим током что-то на входе выпалило чувствительное, рег лампочками моргает, на пульт реагирует а фазы не открываются все 3
Печально…у меня как раз такой рег… На днях перепаяю разъем,узнаю что да как:(
С хоббикинга,если подтеки не вытирать,вообще не сохнет.
Скорее всего рег погорел(т.к. отпаялся разъём!) Проведите диагностику.
Найдите где нить мультиметр который умеет пищать при замыкании щупов между собой. Отсоедините полностью рег. Далее подключите один из шупов(любой) например к “+” регулятора, а другим поочерёдно касайтесь каждой фазы, потом подключите щуп к “-” и также поочерёдно касайтесь каждой фазы, пищать нигде не должно, если где то запищит, то писк укажет на неисправную фазу. Если не пищит нигде, одновременно коснитесь щупами “+” и “-”, опять таки пищать не должно. Если всё же где то запищит, то рег погорел, не надо напаивать разъём и включать его ещё раз, будет пых…
Электролитические конденсаторы обладают таким нехорошим свойством, иногда одна из обкладок электрически соединяется с корпусом, на работоспособность и свойства это не влияет, но при соприкосновении корпусов будет к.з.)
О-па! А мужики то и не знают!)) В нём тоже воздух есть, а сохнет он в тюбике только в том месте, где крышка плотно прижимается к поверхности. небольшой ликбез ru.wikipedia.org/wiki/Анаэробные_герметики
но саваж
E-savage 😮)
В цитаты дня!!!
В цитаты дня!!!
Любой нормальный фиксатор резьбы анаэробный.
Да, я видел, прекрасные конструкции, фотки минут 30 разглядывал) А пластик дорого резать? Я вообще тут задумал коротыша оставить, а раму в ближайшие дни нарисую, пока что на работе сильно грузят, что аш от катии тошнит))) пока только ручкой на бумажках калякал
Чего там резать то…если файлик есть, то из ПВХ, полистирола все бесплатно можно резать, материал - халява во всех рекламных конторах. Но это протип, на нем можно разве что неспешно поползать по ровному. Если пластик прочный, капролон, АБС, дибонд и т.п. то все зависит от стоимости материала и сложности резки.
Прототипы для всяких РУ машинок))))) Эта гора примерно за месяц нарезается.
пересматриваю последний сезон разрушителей мифов.
какая серия?
14 сезон, 1я серия
Ого,странно,что в Росии с таким энтузиазмом серийных никто не делает)
потому что откроешь свой легальный прибыльный бизнес на уровне, придут ослы (западные марионетки) которые в правительстве и правоохранительных органах работают, и отожмут. А, за радикальные меры против них, у нас и не только, сажают. набери “Чичваркин” в гугле.
Что тут удивляться?
щас доллар устаканится на немыслимой отметке, и будем развивать свое производство, потому что закупать что то дорогое будет не выгодно вообще, зарплаты то не поднимут
Лично я готов к сотруднечеству
Хочу купить систему на Саваж, понимаю что есть хорошие системы у Хобивинга и Мамбы но выбор пал на эти системы:
hobbyking.com/…/__25143__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
hobbyking.com/…/__25144__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
Какая будет лучше для саважа?и почему…?может ктото использует данные системки, буду рад услышать отзывы
Она на саваже на 1 день,особенно рег.
С кинга надо брать турнигу на 200А и мотор какойнить от 2 киловатт.
Слабоват регуль, я бы смотрел от 150А.
как минимум такой hobbyking.com/…/__33984__Turnigy_Trackstar_150A_Ge…
похоже это новая версия
тогда уж лучше оригинал брать торо 150А, а не его копию, видел внутренности обоих регов, у хобикинга совсем другая электроника стоит с меньшими размерами элементов, а это значит что запаса мощности там в обрез и циферки 150А скорее всего просто надпись.
ну что вас всё к фигне всякой тянет? Есть за те же деньги если не дешевле с учётом доставки проверенные залитые в кирпичь реги, да, мамба дурных денег стоит и с качеством слыхал беда у них, так есть же хобивинг всего за 78 баков, на котором многие катают.
да я думаю пусть возьмет, потом гневно отпишется, в укор другим. 😆
надо фак доделать в разделе электроники, и тупо игнорить такие вопросы со ссылкой туда.
