HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
idk
RuslanG:
и будем развивать свое производство
а булки алюминиевые или капролоновые будут? я бы не отказался. а то одну булку уже погнул 😆
RuslanG
idk:
в идеале капролон, но не исключаю и дюраль, думаю над конструкцией.
вот думаю подши другие ставить, кто видел доступные подши с внутренним 8, и внешним больше чем 16
shan454
5 тыщ только регуль а я систему за 4500 возьму))))я понимаю что скупой платит дважды…но на паркфаере очень неплохие отзывы о этих системах. А движок какой лучше 2300 или 2100 и есть ли принципиальная разница?
Объясню, я купил 2 системы когда доллар еще не так вырос, одну поставил на багги трофи флюкс а вторую хочу поставить на саваж, вот и гадаю какую куда поставить, 2100 и 2300 кв. Покупать сейчас норм рег и двиг нет возможности.
Kisel_S
shan454:
никакой если отличаются только оборотами, а не токопотреблением, но лучше больше, обороты лишними при прыжках не бывают.
vazikk
idk:
надо фак доделать в разделе электроники, и тупо игнорить такие вопросы со ссылкой туда.
Хорошая мысля, так доделай, а я уж найду что добавить)
Kisel_S:
А может мощность будет не лишней?) А при таком кв у обоих двигателей дури за глаза.
RuslanG:
щас доллар устаканится на немыслимой отметке, и будем развивать свое производство,
Интересно, могу брать для реализации.
idk
RuslanG:
8/19/6
8/22/7
8/24/8
крупнее лучше в кулаки ставить, в булке и сток долго живет.
RuslanG
Мне бы ссылками, а то я нашел по 6 баксов за подш, мне кажется дороговато, а кулаки тоже есть мысль сделать, но никакой дюрали
8х24х8 мне кажется идеально для кулаков, что задних, что передних
Как раз использовать удлиненные чашки, но и расстояние между подшами увеличить, так будет надежнее и долговечнее
idk
RuslanG:
Мне бы ссылками
что такое бакс? это валюта какая то? 😆
www.sf2v.ru
даже не обязательно большие подши, тем более на столько…
Kisel_S
vazikk:
если мотор на 150А то там и так дури за глаза, а вот когда оборотов не хватает на 4s к примеру, то в воздухе выровнять авто иногда не возможно. Естественно если на 5-6s летать, то там можно и по-меньше взять.
ZigZag_ZZ
idk:
что такое бакс? …
Это -грин…
Александр, я понимаю что миллионерам я советовать не могу :0, но не покупай одноразовый регуль…
Я брал 60 А, для маааленькой шоссейки, сгорел за 3 минуты, вскрыл, а там ФЕТы(ключи) на 15А стоят и выходной транзистор на 30А, вот тебе и 60А, чтоб они сдохли…
shura2000
RuslanG:
Рус, отличная идея!
lehuy
Да и чашки нормальные не помешают,аля трагийные монолитные без паразитной резьбы
RuslanG
idk:
ну а почему нет?
спасибо за ссылку, думаю все же попробовать с задних кулаков, они по проще, но надо посчитать себестоимость, ибо толстый капролон сам по себе дорог
shura2000:
Рус, отличная идея!
так это еще не все
idk
RuslanG:
ну а почему нет?
я не говорю что нет, это будет лучше, но можно просто использовать другие подши (один).
RuslanG
другие по размеру или как ? мы про игольчатый говорим?
SPIRITUS
idk:
Капролоновые уже есть))) но пока тестятся первопроходцами жестко и бескомпромисно😈
RuslanG:
С дюралькой не советую парится. Долго и затратно а толку…Если речь именно о башинговой машине а не о полочном варианте, то пока капролону бюджетной замены нет.
Если хош поизвращаться, подкидываю идею которая сейчас занимает все больше. Сделать по сути всю шась из 2х “булок” - левая и правая от носа до хвоста. Почти вся трансмиссия внутри этого гермобокса. В “окошках” всовываются съемные агрегаты, ЦД, мотор, паки и т.п Ну пожеланию можно добавить подрамничков алюминиевых по вкусу 😉
RuslanG
SPIRITUS:
я хочу сделать хорошо/удобно/дешево
SPIRITUS:
на саваж?
SPIRITUS
RuslanG:
на саваж?
Да, с капролоновыми же рычагами(то о чем я тебе говорил) ну и разумеется своей рамой с супернизким ЦТ, завалеными амортами (по типу той хуриканы и булетов что видел в цехе) ну и композитным кузовком чтоб бить и не бояться(опять же по типу той хуриканы) 😃
RuslanG:
удобно это как? Быстросъемные дифы? Разборка как у автомата Калашникова без инструмента? 😉
Самое удобное - это когда машинка не ломается и не надо часто лазить обслуживать узлы.
RuslanG
в том то и проблема, если раму бабочки рычаги я могу сделать не убиваемыми, а вот железную начинку все равно когда то менять приходиться, либо на этапе экспериментов каждый раз менять масло, то откручивать кучу винтов тоже не есть хорошо, поэтому задача стоит сделать и практично. Вот у меня в конверсе получилось сделать крепление ЦД быстросъемным, 4 винта и поменял, а если вспомнить родную коробку, либо альзу, или аналоги. Сколько там винтов каждый раз крутить, хоть раз задавался вопросом, надоело крутить, оставлю так как есть.
shura2000
SPIRITUS:
А можн фоты?
SPIRITUS
shura2000:
А можн фоты?
Всему свое время…пока тестится конструкция, если выживет, ей будет придан лоск и будут фоты. Если сейчас это все показать, то будет что то типа “Фи!!! какая гадость, даже нет фасочек”))))
RuslanG:
Согласен, стоковый Саважка это ужасжесть в этом плане…Но я давно перешел от винтов на шурупы еще с МСД. Благо капролон позволяет сотни раз вкручивать\откручивать. Так что шурик в руки и машинка за 5 минут разобрана даже если шурупов относительно много 😃
Если хош попробовать, могу дать для примера шуруп от МСД. Он почти вечный и держится в капролоне великолепно. За все время сломал только 1 штуку - оторвало голову, но при этом 5мм алюминий погнулся от удара так что простительно 😉
idk
RuslanG:
оба варианта
RuslanG
игольчатый фиксировать надо, просто запрессовать не хорошо, а делать с торца винт фиксации тем более
