HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Yuriy909
Это с последней прошивкой и прочими ухищрениями?
Grider
Yuriy909:
Насчет последней не знаю. Пользуюсь им около 8 месяцев. Как его прошивать то вообще?
haSh=
Grider:
И было такое не сновья,а только последние пару раз.
Видимо раньше было тепло. Сейчас холодно, акумы подмерзают и под нагрузкой провалы значительнее, чем в теплую погоду.
Yuriy909:
В теме HW писали что последняя прошивка не помогает, хотя это было пару месяцев назад, может новую выпустили, надо проверить.
Yuriy909
На счет провалов в акках, да они есть если только кататать с большими перекурами, если с акком все нормально то он сам себя греет разогреваясь при максимальных или близко к тому токах, если акки уже полуживые то Возможно просаживание по напряжению ну и по мощности соответсвенно остановка движка либо по температуре либо по отсечке напряжения. Простите пиши с планшета ( гребаный айпад гребет)!
VALET555
Сломал эту 86070, собираюсь сам сделать , вопрос такой ,из чего сделать и насколько можно утолщать?
crazy_atom
VALET555:
из чего сделать
VALET555:
надо из нержавейки
Ну вот вы сами и ответили на свой вопрос и чего вы хотите сделать😁 Д16Т тоже имеет приличный запас по прочности.
sergeyvip:
Будут советы?
Я не могу ответить на этот вопрос. Стоковый даже еще не сломал. Придут дядьки по старше - ответят.
Kisel_S
sergeyvip:
Будут советы?
берите проверенный и недорогой комбо с влагозащитой и не парьтесь. Плавности и мощности выше крыши если не ползать очень медленно, поэтому лично я не вижу смысла переплачивать за тиншок и заниматься напилингом.
Ну а если вдруг решили краулингом заниматься на саваже… что странно, то сенсорный БК всё ровно не даёт такой же плавности и точности в движении авто по сантиметрам как обычный коллектор. У меня есть оба вида регов с моторами, поверьте ползание с сенсорным БК не доставляет удовольствия, а скорее бесит своими дёрганиями (пока сенсор нащупает магнит).
colsil
Тут вопрос, чем Вы смотрите))) рег сенсорный и оба мотора сенсорные. Теншок 802 не сенсорный, а 8 1 2 очень даже.
Kisel_S
colsil:
опа 😃) в названии слово сенсорный не было, а штекера на чёрной стенке не заметил…сори. Но суть от этого не меняется, сенсорный бк не рыба не мясо - для краулинга хрень полная, стоит дорого, а для медленной езды в стиле трофи и обычного 6 полюсного не сенсорного тиншока хватит. Ну и если творишь вообще не собирается медленно по грязюкам лазить, то и покупка даже обычного теншока безсмысленна и не стоит той двоекратной разницы в цене с квикруном.
Pashka-Moscow
Grider:
Господа камрады,подскажите в чем дело может быть. Рег Hobbywing Quickrun 150A. Катаю пару минут тапку в пол,саваж встает.
Такая же хрень, на улице пока не пробовал, дома газульку на весу давал на всю, вдруг бац как хлопок и останавливается(( отсечку настраивал на 3.2
Что же получается, что ее нужно вообще отключать и использовать две внешние пищалки?
Kisel_S
блин ну никогда таких проблем не было. Может у вас выбор банок авто стоит? Этот рег с нечётным кол-вом банок не дружет в режиме автоопределения, нужно в ручную ставить.
haSh=
Kisel_S:
Это проблема всех квикранов, если не всех HW. Приятель с аксиалом тоже матюкался. У него WP-1060-BRUSHED и акум на 5Ач. Даже если там по минимому 20С то 100А запас для аксиала в 2 раза по току, если не больше. И все равно вырубался при 3.8 на банку. Перставили джампер на NiMh, воткнули пищалку и красота! Причем пищалку настроили на 3.2В и хоть бы раз пикнула. Выходит, что просадок ниже 3.2 нет, но регуль при этом вырубается…
У меня автоопределение, пикает всегда 6 раз для 6S
Есть у меня подозрение, что стоял слишком маленький пунч и револектриксам не хватало тока для собственного прогревания. Поставил больше, завтра проверю.
В любом случае на мамбе никаких проблем нет с любыми акумами. И задних ход никогда не глючит…
Grider
Kisel_S:
У меня стоит автоопеределение,но катаю 6 банок. Проблема в том что у квикрана зимой( по крайней мере зимой это обнаружилось) отсечка по вольтажу работает очень криво,даже на новых брендовых аккумах. Придется понижать либо отключать отсечку и вешать пищалки либо менять рег на зиму,чего не хотелось бы.
Kisel_S
Grider:
может для начала вручную 6 банок поставите ? …или пищалки легче поставить… 😃))
haSh=
Kisel_S:
Ты думаешь, если 6 раз пикает при включении то неправильно определяется? К тому же логика говорит, если ошибочно определилось 5 банок, то катать должно дольше, а не наоборот.
Kisel_S
всякое может быть, это электроника, оно может просто каряво мерять напряжение в этом режиме.
Grider
Kisel_S:
Без разницы,вручную или нет. У хоббивинга проблема только с нечетным количеством банок. У меня пикает 6 раз. Так что тут проблема совсем не в этом.
haSh=
Поставил пунч на Level 8 и таки да, акумы теплые (на улице -8), и отсечка стала получше. Теперь вместо 3.8 больше 3.5 на банку. В принципе меня устраивает, все равно замерзаешь раньше, чем 2 пака выкатаешь.
Не могу еще побороть дикий коггинг при трогании на теншоке. Пробовал все тайминги, лучше всего на максимальных, но все равно очень сильно дергается. На мамбе так плавно стартует на стандартных…
RuslanG
плавный старт от рега зависит, как он понимает старт, вот на мамбах старая прошивка давала плавный старт, в китайских не скажу, вот на MGM стартует почти как на сенсоре, и без противного писка
