HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
может вообще “сухой воды”
все эти спреи ерунда полная, пробовали, чуть задел, появилась царапинка и все…
как же они в говне любят возится… под термоусадку смолы напихивают 😃 они не в курсе что когда высохнет отслоится все.
Подскажите пожалуйста, я случайно подрезал центральный провод на моторе лезвием и вроде после этого (катаюсь редко щас) машина стала плохо разгоняться вперед - едет рывками, назад хорошо едет, сам такого сечения провода не паял?
может они вообще дистилированной воды налили
один регуль показательно спалили же
Не центральный, а ближайший к регулю
Народ, у кого хексы родные были, их часто так ломало?)))
и гоняю и прыгаю и на 4 и на 6 банках - один комплект грани в хексах спилило потому что гайки откручивались втихаря, купил второй комплект хексов и гайки на ленту для сантехников посадил - никаких проблем.
А что на фотке хотели показать-то? хекс сам вроде целый, на оси кусок пластика чёрный какой-то…
дело точно не в порезах, можете хоть всю изаляцию срезать и провода пассатижами понадкусывать на половину - машина всё ровно должна ездить без вопросов, только провода где сечение из-за надкуса будет маленькое греться будут. Главное чтобы провода не коротили между собой ещё. Ищите причину в другом месте. Может контакт плохой в штекерах фаз, почистите их, раздвиньте лепестки штекеров чтобы они плотнее входили, но и в этом тоже врядли причина, иначе бы и при езде назад дёргало если фазы например не было одной из-за плохого контакта.
Вот гдеб это другое место, провода у меня впаяны в регуль, значит в регуле дело или в моторе. И можно ли это починить без замены этих агрегатов.
Простите, описался, я хотел сказать гайку, а не хекс. Там накручена как раз то,что от гайки осталось)
Ha$s, да уж, а я и не заметил,действительно гайки разные. Вот нехорошие люди. А стандартные откручивать надо как хирург. Что-то саваж у меня уже не ассоциируется с чем-то неломучим,а я даже не на 5s катаю. Неужели с другими моделями еще хуже?
ууу батенька, это у вас ещё емакса не было 😃)) там только чтобы по прямой гонять и не ломалось нужно 3 сотни вбухать. А если на нём прыгать как на саваже там вообще ему капец будет. Я вот мучаюсь никак добро это сбыть не могу, с удовольствием взял бы второго саву.
Слева новая плоская гайка, справа старая куполообразная.
ну у меня и те и другие есть, ни одна не сломалась, но куполообразные быстро сорвал грани даже головкой. Новые классные гайки, грани что надо! Может просто брак обжига был, гайки то тоже походе парашковые.
Други, может кто сталкивался - Савага флюкс хп, сначала дергается немного потом едет, и всё норм, пока не остановишься. И максимальная скорость стала меньше. Дифы разбирал, всё вроде норм, сцепление вообще на всю закрутил. Где рыть ?
Если при этом сильно греется мотор, то скорее всего он виноват. Если нет, то регуль. Может вода попала в регуль.
Мотор не греется, если без нагрузки (снял диф) то движок норм крутит.
Проверьте все разъемы на предмет подгорелости и нормального контакта. При нагрузке может ток нужный не пропускать.
Как-то так
всем льда 😃
Где рыть ?
похоже на инвалидность одной фазы, но не полную. Проверьте все разьёмы, зачистите, немного разогните папы чтобы влазили плотнее. Если будет тоже самое - вынимайте по одной фазе по очереди и пробуйте ехать, при отключении одной рабочей фазы машина должна дёргаться как у вас, если предположить что одной фазы нет или почти нет, то на одной из отключенных фаз машина будет просто стоять - а машина стоит только на одной фазе, следовательно 2 фаз нету (одну вы отключили, вторая сгорела или не держит ток). Ну или можно для начала просто напряжение померять между фазами без движка при нажатии на курок, если все между всеми фазами есть напруга при нажатии на курок, значит проверяйте по первому методу.
или не держит ток
- вот этот варик оказался, что можно предпринять ?
Была похожая ситуация…причем на больших оборотах машина ведет себя вроде нормально, только движёк грелся …если например упереть её в стенку(или подержать ногой) то даже на полном газу дергается, но колеса не прокручиваются. Все разбирал, чистил, проверял все разъемы, разбирал двигатель - с виду все было в порядке, но не работало как надо…просто забил на проблему и стал ждать когда умрет(система была не родная, дешевая), заказал новую систему…через пару покатух, минут через 5-10 езды машина просто остановилась и все.
На мой взгляд проблема была с регулятором(а не с разъемами)…подключать другой мотор побоялся …как и наоборот…выкинул все вместе.
Где рыть ?
в магазине, выбирая новый нормальный регуль.
sites.google.com/site/hpisavagefaq/regulator-esc
Одна фаза сгорела, там ФЕТ вылетел, если перепаяют, то проживёт,а так в магазин как пишут выше…😦
ФЕТ
А можно фото сего изобретения
оно вам все равно не поможет, добро пожаловать в моделизм.
Добрый вечер всем. Приобрел себе саважика и вот собственно вопрос в комплекте с ним апа тф20 . А у меня от булета осталась тф 40 . Какая из них лучше подскажите плиз. А то я в апах нуб полный. Заранее спасибо!
Про апу не скажу, но приемник метров на 60 берёт, учесть надо.
