HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
А у меня от булета осталась тф 40
Тф 40 лучше.
Тф 40 лучше.
смотрю по ценам , тф 20 , почему то дороже , на сайте хпи написано, что тф40 не подходит для саважа, и так же не могу понять , почему на булет который стоит в два раза дешевле идет тф40 , а на саваж тф20
Какой приемник воткнете, такая аппа и будет, хоть самолетную. На саваж вообще пофигу какая, та 2 канала за глаза (это ж не трофийка, где всякие диг юниты и лебедки), лишь бы брала подальше, заряд нормально держала, отзывалась нормально и удобная была. А рекомендуют они просто что бы продать. Ибо ТФ-20 ниочем, даже моя химотовская круче О_о Она берет дальше и рулиться нормально.
Может есть варианты размещении лучше?
Выпаять вообще=) Кнопка вообще вещь вредная. Вот так “клац” ее, а аккумы отсоединить забыл.
На стоке так и делал, но этот в кирпиче (wp) и кнопка нужна не только для включения, но и программирования.
В теме про герметизацию выкладывали способ - врезать разъем. Когда кнопка не нужна сделать перемычку на включение, понадобилась кнопка - перемычку вытащить, подключить кнопку.
Может есть варианты рамещении лучше?
я на сам рег клеил сбоку - взял лафет с регом весь и вынял если нужно, в вашем случае: 1) придётся кнопку отрывать, 2) чтобы включить машину с надетой коркой… снимать корку, а я просто палец в заднюю арку засунул и включил.
Не по теме, но думаю здесь быстрее ответят - при выключении аппы (gt3c) машинка едет вперёд. Фэйлсэйф настроен, тример газа в норме, что может быть? На мамба хл2 всё работает нормально.
Едет в полный газ? Как ведет себя при включении без аппы? …Если просто включить машинку…отключив от регуля приемник…она тоже едет??? что происходит если снова включить аппу когда она едет?
Если не едет без приемника то дело в нем(не настроен Фэйлсейф)…У меня со стандартной аппой было - все вроде настроил и попробывал - работает, а через какое то время начинает глючить (при выключении аппы начинает дергаться вперед…иногда даже ехала достаточно быстро 10-20% газа)…опять калибруешь и все нормально, потом опять повторяется.
Просто поменял аппаратуру.
При включении регулятора без аппаратуры модель стоит. Если аппк вклёчить а затем выключить-машинка едет на полном газу. При повторном включении аппы-модель встаёт и слушается нажатий на газ/тормоз. Крайние точки и фэйлсэйв настраивал повторно не раз. Хрень какая-то тварится.
было такое из-за фэйлсэйва на gt3b. Буржуи ещё советуют биндить приёмник без реверса, а калибровать регуль в реверсе
Есть подозрение что это особенность регулей HW, у меня такая же беда с Ezrun и GT3B…попробуй поменять профиль на аппе, у меня из 10 ячеек примерно на 3-х более-менее работает. но есть проблема с задним ходом, он включается через раз
На мой взгляд, тут проблема 100% в файлсейве приемника.
Товарищи владельцы пультов от флайскай и стока - у вас есть проблемы с вайфаем? У меня gt2b и если катать недалеко от дома/квартиры или общественной точки доступа вайфай машина уже через 15-20 метров перестаёт быть адекватной, а вчера вжал газ и машина полетела на всех парах и на пульт не реагировала, слава богу влетела под машину и там застряла.
Как настроить фаил сэйв на приёмниках флайскай?
В виду отличного снегопада опробовал сегодня Losi Clow на Саваже. Мне понравилось, гребут по снегу отлично. По глубокой целине лучше конечно не останавливаться и газом играть аккуратно (не дергать) - тогда есть шанс выехать своим ходом, но это на любой резине так (даже на “лопатках”), геометрическую проходимость не обманешь - садится на брюхо. Спасать за один выкатанный комплект акумов пришлось всего 2-3 раза, в основном выезжал сам, не вперед, так назад. А уж снег как красиво летит во все стороны 😃 Катался с камерой, но нарезать особо нечего, с борта трудно оценить глубину преодолеваемого снега и объектив постоянно снегом забивался, надо со стороны снимать, может завтра…
Резюме: отличная резина, но довольно узкоспециализирована.
Други, посоветуйте регуль на саваж, езжу на 4S
Выбирайте (от 140А и выше)
www.mgm-controllers.com/…/speed-controllers-escs (не реклама)
А зачем избыточную силовую ставить, если чел кактать будет на 4s. Цена вопроса в разы больше, чем не угодил xerun
150A. Конечно у каждого свои тараканы …
Это он щас на марьиванне 4с, а потом попробует что потяжелее и все, не слезет.
На 6S гонял, не то, перебор. С 4S за глаза. Какая разница между XERUN-150A и EZRUN-150A.
Первый сенсорный, второй нет.
Спасибо. Буду думать б/у мамбу или херун.
Меня вполне квикран устраивает. Хоть и зовут его бюджетным аналогом. Но стоковый вотрепруф пока справляется. Таскает даже 6*6 тележку))) Правда предпочитаю 6S на 4е в снегу вяз, на 6и практически везде может проехать
на 4s машину выровнять в воздухе очень сложно это раз. Ток обратно пропорционален напряжению, поэтому токи на 4s будут намного больше чем на 6s, следовательно запас по току нужен именно при катании на малом кол-ве банок, а не наоборот.
я гоняю на 5s и пиньёне 26T - скорость такая что выжал максималку реально только на ровной дороге. Зато машину крутить в воздухе намного проще.
