HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
t34rus
BeetleDji:
Сегодня на dollarhobbyz скидос на колеса доп 20%
доставка от туда конская просто… но от объема почти не зависит
2 комплекта 70 баксов
4 комплекта 80 баксов
Svr
BeetleDji:
Пусто там, ничего нет в наличии. Причем такая картина и по другим… запчастям.
BeetleDji
Странно, сегодня видел в наличии террапины. Комплект с доставкой выходил 52 дол за комплект.
t34rus
BeetleDji:
где именно видел, на доллархобби ?
BeetleDji
Svr:
А по наличию надо мониторить, я по случаю умудрился савоксы 1230 на 35 кг, пару, по 28 баков взял, через час кинул на карту денег, думал ещё заказать пару, ан нет… Ужо была там борода))) а следующие уже по 68 стали, не интересно. И 9т 3 шт по 2 бакса
Правда доставка по 9 баксов была каждой из этих 9т(((
Но то при курсе в 37р было
t34rus
dollar hobby по моему сломался просто… вот и странное состояние склада
не выдержал форум эффекта
BeetleDji
Да на доллархоббиз толь в 5,9 хл, толь в октане.
На главной объявление с кодом акции на колеса
Собстна вот ссыль, вродь в наличии. Не реклама.
dollarhobbyz.com/hpi-1-8-savage-xl-5-9-terra-pin-t…
Судя по подписи там ниже осталось примерно 1ч до окончания акции
Svr
BeetleDji:
да нечего мониторить, пусто там.
Viktoro
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
3мм, наконечники траксас подходят. Кстати у меня изначально были 8 амортов, мне оч нравилось как они работали, масло не жесткое, что-то типа 30ки и на скорости подвеска все проглатывала, но при прижках не пробивалась, единственный минус - переодически штоки ломало или гнуло. Штатные биг боры не могу оценить, не пользовал, помтавил себе аморты от Losi LST, хороши зараза! Но именно по работе штатные 8шт были лучше.
тоже есть 8 бигборов, заливал 20, такое ощущение было как будто они перестали работать. жесткослишком получилось помоему…
haSh=
Мелкие 8 амортов - они без мембраны. Чем сильнее их вдавливаешь, тем больше необходимо усилие. Именно поэтому при больших прыжках их гнет.
В бигборах мембрана и шток работает практически одинаково на всей длине. При 20w достаточно мягкие при правильной настройке.
Viktoro
haSh=:
а по подробнее про правильную настройку для нубков можно? а то заинтриговал)))))
haSh=
Viktoro:
Заливаем масло с выдвинутым штоком, прокачиваем и ждем пока выйдут все пузырьки. Заливаем снова недоливая 1мм до края. Одеваем мембрану сдавливая(поддевая) край и давая вытечь излишкам. Закручиваем плотно крышку. Вдавливаем полностью шток и отпускаем. Должен обратно вытянуться примерно на треть. Если больше - снимаем крышку, сжимаем край мембраны выливаем еще пару капель масла. Обратно закручиваем. Повторяем до тех пор, пока шток не будет возвращаться на треть.
Перед закручиванием крышки убедиться, что под мембраной нет воздушных подушек. Она полупрозрачная, видно хорошо.
Ну и не забываем модернизировать “сальник”, иначе через него сосет воздух взамен подтекшему маслу. Нужно выкинуть черное пластиковое колечко и вместо него поставить третий прозрачный о-ринг.
VALET555
SAVAGE не продам никогда , охерительное авто для души , “безбашенная штука”
Dreik
haSh=:
Это стоковые из RTRа говнецо а тюненые из SS или HPI ные тюнинговые работают гораздо лучше и быстрее биг боров они на спортивном стоят))))
На башевом у меня 8 Бигборов с 10 маслом, полёт нормальный, но от столбов защиты нет))))
haSh=
Dreik:
Что-то смотрю на тюненые из SS и разницы между обычными от 4.6 не вижу.
Dreik
Это Х саваж, он новый), а я про старый 25й )))))
igrotech.com.ua/Product/26733
От SS найти не могу но у меня стоят пластиковые с голубенькими прозрачными мембранками и белыми “поршнями”)
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
haSh=:
Чушь собачья!!! Это было б верно если бы в них воздух не попадал. На делевыходит что вы заливаете этот аморт до краев со вставленным до упора штоком, накручиваете крышку и впуть. Потом когда шток выходит наружу, вакуум там ессно не образуется и внутрь попадает воздух, а если залить до упора со штоком вниз, то масло травить начнет. Кстати в амортах лоси тоже нет мембраны. Лично я считаю по опыту что аморты с мембраной конечно лучше. Там не меняется состав масла, как залил так и есть, воздух не попадает, масло не течет. Но приходится пользовать что есть.
Mad_Lion
Парни подскажите, где раму XL-вскую можно толстую купить?
RuslanG
можно заказать у тех кто режет алюминий/дюраль
GolDi
Добрый вечер, а подскажите где сейчас удобнее акки взять, хочу 3s и 2s по паре штук на сабж.
Где купить, какие самые большие, какие оптимальнее по качеству.
GolDi
Я думал может кто скидки видел или моделька поновее, или распродажа, типа как на www.dollarhobbyz.com сейчас
Kisel_S
haSh=:
Мдя, видимо я последний в этой ветке остался на стоковых бигборах…
у меня на двух саважах сток аморты - вставил третье колечко вместо пластиковой шайбы, заменил старые колечки разбитые, клёвые аморты, не знаю чего их все меняют.
haSh=:
У меня есть удлиненные RPM наконечники, которые когда-то для E-Maxx покупал, так вот они не подходят. Штоки проваливаются в них. Что-то мне подказывает, что с траксас наконечниками будет тоже самое.
Шары в HPI наконечниках больше, т.е. тоже не подходят.
ЗЫ попутал, эти наконечники на тяги покупались.
точно такая же ситуация 😃) Удалось вкорячить наконечник от аморта траксас с железным шаром траксас.
Vitamin
У Трахуса есть наконечники для тяг со стальными шарнирами двух видов - одни под М3, другие под М4. Под М3 номер TRA1942, но не знаю как с ними аморты будут работать, т.к. по сравненинию со стоком они менее мясные 😃 Под М4 не помню номер.
