HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
D1M29
Стопор переносил из-за слизывания зубцов. У меня gt3c, в ней случаем нет регулировки конечных точек? ) Ещё интересует вопрос, неужели нет подходящих для Савы серв именитых производителей с возможностью покупки ремкомплекта?
colsil
Ну так савокс тот же например, и редуктора есть в запчастях и крышки.
D1M29
Я большую серву хочу в будущем на XL поставить, а вот для коротыша хорошо бы найти что-то стандартного размера.
В факе бюджет какой-то не бюджет, $ 61 (конечно всё относительно).
На время выхода из строя основой использую www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=mg996&_saca… и похожую по стоимости с HK, пока все живы.
shura2000
От пятого масштаба поставить и забыть
Kisel_S
я год уже на Power HD Servos HD-1218TH и купил себе ещё одну. Титановые шестерни, два года гарантии, 21 кило (использую от 6в поэтому 18кг и хватает за глаза на хл), цена в 46 бариков вполне приемлемая. Если нужно очень бюджетная серва, у меня друг уже пол года катает на каком-то диком китае GOTECK GS-5515DMG 13-15KG но оно работает… а цена такая что и выкинуть не жалко.
Yuriy909
А я себе поставил серву от 5 масштаба, по цене дешевле чем от 8 масштаба, дури заглаза и проблем 0!!!
Kisel_S
Yuriy909:
проблем 0
думаю проблемы в том чтобы её вкорячить 😃
Yuriy909
вырезал сервоплату под 5 размер сервы, сделал новую тягу из тяги которая осталось после установки прямохода и все, а поставил радиобокс другой!
IronBee
Не подскажите по коробкам саваджа.
Делаю конверсию Х СС в электро, но на ДВС модели коробка передает вращение только в одну сторону, при торможении двигателем или включение заднего хода коробка просто прокручивает… можно без дополнительных затрат переделать так, чтобы передавалось вращения двигателя на колеса в обоих направлениях?
RuslanG
убрать обгонку, зафиксировать шестерню
Kisel_S
IronBee:
неужели так дорого купить одну шестерню с валом, выкинуть все лишнее и забыть о проблеме?
IronBee
Kisel_S:
да тут больше проблема во времени чем в цене… просто когда заказывал детали на конверсию, про этот момент совсем забыл… теперь вроде бы все сделал, а все равно не покатаешь((
Железяка
Саваж XL, мотор теншок 1950 6-полюсов, рег мамба в саркофаге, центральный диф, передатка 50/10, колеса -тренчера 170, аки 7600 2S х2шт. Греется мотор и рег сильно ( за 15 мин газ в пол по скошенной траве или грунту, палец больше секунды не удержать). Куда копать, что поменять ( трансмиссия не заедает)? Раньше были штатная коробка и торк2200 - то же все грелось. Неужели дело в колесах? ( ну нравятся они мне)
BeetleDji
Железяка:
катаю с аналогичным конфигом, только акки 5800 зиппи и рег 200а тракстар, мотор такой же, колеса тоже, передатка 50\9 с карлсоном не более 60 по траве не кошеной, без оного на асфальте разогревал до 73-75…
…как-то так
собстна колеса, таки да - влияют. когда свои получил на радостях на передатке 48\14 и 48\12 поджарил два квикрана)))
t34rus
Два мини вопроса
Кулер на мотор есть в природе?
Пыльники на привода?
Спасибо
BeetleDji
Кулеров полно, но экстрасенсы нынче в дефиците…
…че за мотор-то?
Пыльники есть смысл ставить только на центральные кости(имхо), на приводных рвет все, что ставил.
Kisel_S
товарищи, подскажите по какому алгоритму работает кулер у стокового блюра, а то живет своей жизнью и на плохой контакт в вентиле не похоже, может он только при определённой температуре включается?
D_Dr
Kisel_S:
Именно так, включается когда внутренняя температура достигает…а чего именно это уже у кастла спрашивать нужно.
Kisel_S
Вообще блюр мне понравился, в отличие от хобивингов без проблем определяет нечётное число банок на автомате. Чего все гонят на торк тоже не понял, на 5 банках при 25гр. на улице больше 43гр нагреть не удалось. Кстати рег блюр удалось нагреть до 65, но при этом вентиль не работал… это вроде не мало.
idk
Kisel_S:
Kisel_S:
если что, потом вопросы по поводу этой пары не задавай 😆 сразу на помойку неси.
t34rus
А ткните меня в номерок длинных hex на xl кости?
В факе нет
спс
Yuriy909
Ага по моему последняя картинка отражает суть происходящего������������������
BeetleDji
t34rus:
В факе нет
спс
Хексы, вроде на оси, а не на кости одеваются. А уж хл оси или стандартные для хексов по боку…
…без напиллинга встают расширители от интеги, хот рейсинг и ещё пару ноу-нейм с ибея. Сам юзаю интеги +12 и +18мм. Отличный вариант от “рубилки” по хексам с напиллингом, он вопрос откручивания хексов от осей решает в корне.
Kisel_S
у меня хексы с хбей слизало, один раз гайка открутилась и привет. Перешёл опять на сток вклееный в диск на горячий клей, там если гайка откручивается колесо просто слетает без последствий. Хочется HR с фиксацией за ребра диска, но цена останавливает, да и со вклееными сток хексами пока проблем нету.
