Спасибо кто отписался) понял что это норм звук, в общем если телега едет то ничего трогать не надо) вот когда остановится тогда и надо смотреть)
Ну как то так )
Слишком маленький? выставить по феншуй?) по бумажке? ок, попробую…
по бумажке можно тоже так выставить плотно что трещать будет. Я выставляю так, чтобы при дергании спура туда-сюда, было еле видно отставание пиньёна, т.е. тот самый зазор. Ну и если дергать спур пудет слыно тык-тык (это зуб стучит о один соседний и о второй 😃 Только так можно заставить две метал шестерни работать тихо. Раньше тоже по бумажке делал и был звук как у тебя.
с таким вылетом и 1,5м хватит, чтобы войти в землю морковкой и сломать перекладину или ухо сейвера.
чет ничего не сломалось за 5 морковок) просто снял только эту.
про перекладину не понял, какая именно?
что эту?
при падении сразу на два колеса с вылетом удар идёт на места 1 и 2. Замена перекладины 2 на сталь (не калёная) и уха 1 на люминь привело к выгибанию перекладины, поэтому пришлось её сделать гибкой из советской стальной линейки. Но все эти проблемы начинались при морковках с высоты от 2 метров.
эту морковку.
“перекладина” у меня люмяшная, сейвер сток. никаких проблем пока нет.
вылет колес какой?
башня говорит 28мм. плюс 5мм от хексов HR с каждой стороны
Ефим, а подскажи что за резина?
HPI Racing Aggressors
довольно скользкая резина, зато позволяет хулиганить на асфальте. по грунту тоже норм, но конечно хуже всяких бонзов и прочих с “пупырками”
агрессоры очень прикольно свистят при торможении на ровном асфальте
срезало шляпки болтов в редукторе, реально резьбу выкрутить без шляпок?
реальней корпус купить
в Томске, реальней попробывать выкрутить
потом процес опишите,интересно будет почитать,но винты обламало очень глубоко
Я выкручивал М3 засверливая поцентру тонким сверлом из набора дремеля.
Потом вклеивал гвоздь на фиксатор и через сутки выкручивал.
Но сверел много поломал.
П.С Каму нужна новая титановая рама последней модели?
как вариант экстрактор или обратное тонкое сверло. в крайнем случае аккуратно высверлить по центру, но не до конца. Потом включить на дрели реверс. повторить несколько раз.
у меня таких корпуса 4 валяется 😃 А все потому, что жалею винты на локтайт красный посадить и хрен выкрутить (грение всего корпуса на газе не помогло, один раз вообще болт сломал внутри когда пытался открутить, они у хпи сильно перекаленные какие-то), зеленый HPI локтайт не держит нихрена, возможно при закручивании на резьбу попадает силикон. Поэтому тоже пока не знаю как решить эту проблему и жду новый корпус дифа.
У меня такая стояла 4 года назад,непригодна она для саважа.
И зачем стопор переносить? Выкинуть его и использовать аппу с конечными точками.
Я вот так и делал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4c8074dc3df955007775ce4b":{"_id":"4c8074dc3df955007775ce4b","hid":71279,"name":"xcrash","nick":"xcrash","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4e11efec3df9550077750c15":{"_id":"4e11efec3df9550077750c15","hid":92544,"name":"Mad_Lion","nick":"Mad_Lion","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"5024afbb3df955007774129d":{"_id":"5024afbb3df955007774129d","hid":123566,"name":"Kisel_S","nick":"Kisel_S","avatar_id":null,"css":""},"52223f7f3df9550077732abe":{"_id":"52223f7f3df9550077732abe","hid":172231,"name":"mashkin","nick":"mashkin","avatar_id":null,"css":""},"52a9e6e63df955007772ecff":{"_id":"52a9e6e63df955007772ecff","hid":189506,"name":"Jonny_B","nick":"Jonny_B","avatar_id":null,"css":""},"52bd789c3df955007772e4c3":{"_id":"52bd789c3df955007772e4c3","hid":191500,"name":"Saitov","nick":"Saitov","avatar_id":null,"css":""},"52d3ff323df955007772d851":{"_id":"52d3ff323df955007772d851","hid":193106,"name":"D1M29","nick":"D1M29","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4933cfc83df9550077a4c35a","hid":123165,"title":"HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT","views_count":1518124,"last_post_counter":25955,"cache":{"post_count":25433,"first_post":"4933cfc83df9550077a4dd0d","first_ts":"2008-12-01T11:51:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"603e35373df9550077a5a835","last_post_hid":25955,"last_ts":"2021-03-02T12:53:11.000Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":25433,"per_page":25,"chunk_offset":21325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
