HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
idk
парочка фото замены пинов в колёсных карданах
парочка гироскопов rcopen.com/forum/f27/topic123165/21017
старое (для меня) фото. слизанный, усиленный сателлит от RC damper
BeetleDji
idk:
А при каких условиях это было исполнено? Планировал установить себе их в паре с косозубыми парами…
idk
BeetleDji:
при самых жестких, ктати пострадал только один сателлит, остальные целы и уже год работают без износа.
так что можешь дальше планировать, они лучше чем hpi.
BeetleDji
да собстна спланировал уже, но события приведшие к -2 квикрана не дали возможность их установить(((
а тут еще и корпуса от инновейт пришли лайтинговые, под подш 8*16, буду из стоковых люмишек вытряхивать, переставлять
BeetleDji
Нарыл в закромах ЦД от трофи со спуром 50, в паре с пином 12 результат гораздо положительней мотор выше 60 гр не грелся, правда и карлсонами он оброс не кисло))
Жду 11Т и 9Т пины и 52 спур, думаю вопрос перегрева уйдет.
D_Dr
60 градусов при передатке 50\12 отличный результат. Я бы отрубил все вентиляторы и погонял бы безостановочно минут 10, потом замер, если за 70 не выйдет - оставил бы как есть, если выйдет - пинион на один зуб меньше.
BeetleDji
Не, в пень…
…сымать вентили не буду. Два дня е#ся извлекал, размещал, подгонял. Осенью сниму))) Думаю на лето они всяко вплюс мотору
D_Dr
Опасная штука, можно не заметить как забьется пылью и кардинально снизит скорость вращения. Замерить температуру на выключенных все же стоит, ну а снимать или нет - дело вкуса.
BeetleDji
Про замер на выключенном, это спасибо! Обязательно протестирую, у меня телеметрия онлайн, так что если за бьётся датчики темпера предупредят, но чтоб знать +/- возможный диапазон работы без вентилей протестить нужно.
Kisel_S
ещё -1 квикрун 150А… сгорел у знакомого на 6 банках. Итого получается 5 штук уже на моей памяти… писец. На 5 банках год работал, на 6 только месяц протянул:
и вот встаёт собственно вопрос, какого х он горит, если при 6 банках ток меньше, чем при 5. Грелся рег не больше 70 гр. если жарить постоянно и 25 за бортом.
idk, статистика в твоем факе не пашет, я хотел свои реги поленые туда всунуть для статистики, типа принимает, но результат не меняется.
idk
Kisel_S:
возможно защита по ip, то с одного ip адреса можно ответить только 1 раз, но она отключена - видимо баг у ребят чей сайт, проверил.
поставил +3 на квикран от тебя, попробуй сам сменить ip и проголосовать. еще может кэш браузера почистить.
хотя может и хорошо что не дает, за то все честно)
еще попробуй со страницы
BeetleDji
Я свои два в фак тоже не смог добавить, но у моих не взрывались кондеры, токма вздулися)))
Сегодня попробовал без вентиляторов покататься, нагрел мотор до 73х, дальше решил не экспериментировать, подключил снова их. Полный газ так и не смог выжать даже после половины курка, на скорости, при чуть более резком дожатии, козлит жутко. Буду ждать меньшего пина и большего спура…
idk
Кэш в ие почистил и по второму -3 разу проголосовал, пробуйте.
Jonny_B
lehuy:
Нормальный звук.
какой то треск металлический присутствует, не?
lehuy
Интересно,откуда бы взяться металлическому треску там,где крутятся металлические шестерни без смазки?
Jonny_B
lehuy:
вот именно что крутятся, и треска не должно быть, когда спур с пиньеном крутятся нет же треска, а просто металлический звук
idk
Открутить 3 винта, проверить и смазать религия по субботам не позволяет?
По мне так все нормально звучит. И треска нет. Вот у меня был треск в прошлые выходные, когда подши на шестернях дифов развалились.
Jonny_B
idk:
не поверишь, религия позволяет это делать хоть каждый день, было бы все так просто. Доставал все шестерни смотрел, смазывал вдшкой
Kisel_S
Jonny_B:
смазывал вдшкой
думаю по гуще чем смазать нужно. Судя по звуку у тебя слишком маленький зазор спур-пиньён стоит.
Jonny_B
Kisel_S:
Есть литол есть графитовая смазка типа шрус, чем лучше?
Слишком маленький? выставить по феншуй?) по бумажке? ок, попробую…
idk
:)Литол пойдет, графитовую думаю не стоит.
А вд вымывает все, так только хуже, я перешел на ‘вд про’ похоже, (другой балончик)
И я не думаю что все шестерни доставал)) чтоб нижние вынуть весь саваж разобрать надо, я сам их ванимал только дважды для замены 😆
