HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
ну хотя бы вентилятор идем на него делать.
уже пошел делать, еще вчера…
…но места катастрфически мало, все очень плотно, с учетом сервы 1\5 вообще туго с ним.
ЦД - (48/16)=3
мне думалось при наличии шестерен в самом ЦД, они тоже должны учитываться или я не прав?
что изменится, если я поставлю блокиратор ЦД?
не прав
Шестерни в дифе на передаточное число не влияют. Тут надо знать матчасть.
Блокиратор мотор особо не разгрузит. При этом убьет некоторые плюсы ЦД, такие как улучшение управляемости, а самое главное защиту трансмиссии от ударов при прыжках и особенно при кривых приземлениях.
точно faq читал? что то я стал сомневаться, там это давно написано, для чего блокиратор.
читал, читал (потому есть и торсен, но он 46т, и блокиратор, и еще кучка ЦД от ХПИ, но они винтами трут по креплению мотора) …
… про изменения вопрос касался исключительно силовой рег\мотор.
9Т, пока не ломал, но и выше головы (моей, 185см) не прыгал))) А вот две 29Т умудрился истереть…
чтож за крепление такое? мне даже представить сложно. помню на альзе даже ничего не трет.
Дело не в креплении, а в винтах у хпи цд. У многих отверстия винтов раззенковано под потай, ухпи ровный с торчащими на 2 мм шляпками. Сменил на нормальные винты, тереть перестало))
Речь об отверстиях под винты в спуре цд
Передаточное не поменяется конечно, но наличие шестерен в ЦД позволяет снизить нагрузку на силовую в сравнении с блокиратором. Так что можно смело увеличивать пиньон на 1-2 зуба. А если и машинка после переделки стала легче, так и подавно…
снимаю перед вами шляпу, мне такое не удавалось 😃
Сам в а#уе, запас 9т имел исходя из написанного на форуме, а к такому повороту был не готов…
…благо были два новых с ДХ от ХЛ
Приветствую всех. Возможно этот вопрос уже обсуждался ранее, осилил пока 75 страниц темы. Подскажите программатор для Quicrun-wp-8bl150 для PC.
На сколько я понял для данного рега таких нет. Увы…
…может я плохо искал
только карта програмирования
Жаль, а карту какую посоветуете?
Я использую эту:
m.aliexpress.com/item/2049164508.html?productSubje…
Я использую эту:
аналогично, такой программатор использую
а зачем? неужели так сложно выставить параметры банальными пиками?
Для этого надо упороться тяжелыми наркотиками,что бы разогнать мозг до такой степени,что бы он смог успевать отсчитывать пики.
Таким никто не пользуется?
ru.aliexpress.com/item/…/1920087309.html (не реклама)
Так он от другого производителя…
…на аналог от ХВ, первая ссылка из предоставленных Вам.
Вот она же на али
m.aliexpress.com/item/32269735415.html
…на аналог от ХВ, первая ссылка из предоставленных Вам.Вот она же на али
Понял, спасибо.
Всем доброго дня!!
Стою перед выбором сервы. Из этих порекомендуйте,а я прислушаюсь к Вашему мнению.
1.www.amain.com/rc-cars/…/p187714
2.www.amain.com/rc-cars/…/p210495
😃))) чуть не уписался. Пики до пяти короткие, считать их и без наркотиков не проблема, пять - это один длинный пик, а 6 и далее - это длинный и короткие. Десять - два длинных пика. Что может быть проще.
У меня стоит #2, но ее герметить тяжело, она многослойная.
#1 хвалили, герметить просто, редуктор титановый, качество забугорного титана оставляет желать лучшего, хотя у савокса я предполагаю хороший.
- “Братишь!? а вот че за пик был, эт пункт #1 или пункт #5, че это отсечка или тайминг?”
- “походу отсечка”
- “ништяк!”
я так понял я тут один на тяжелых сижу?
Даже шутка известная есть в интернетах, про русские форумы, вкратце если: если задать на рус форуме вопрос, как помыть кота, то получите какие угодно ответы, кроме ответа по существу: " а зачем вам его мыть?" " а с чего Вы решили что кот хочет помыться?" и т.д.
