HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
зашел с планшета, а когда долго не заходишь с какого либо устройства (видимо после обновления) нужно заново входить.
Осведомлен из достоверных источников, что не имеет смысла регистрироваться и смотреть.
Ктоб сомневался 😁
Только я один не понял причем тут втулки,когда речь шла о увеличенных подшах?
Втулки по сути являются заклиненными подшами. Я надеюсь не надо рассказывать,что делают заклиненные подши в пластиковой булке? Да? Не надо?
Я уже молчу про попадание песка между втулкой и чашкой и усилившийся и без того не слабый скрип.
Лучшее враг хорошего. После замены корпусов дифов я не слышал что бы у когонить подши разваливались. Я кладу чуть больше смазки и меняю подши раз в год.
Путь к успеху умение двигаться от одной неудачи к другой не теряя оптимизма.
вот именно поэтому никто не стремиться делать какие либо доработки. у меня смазка не спасает так как плаваю на нем много и поэтому подши умирают. В кулаке переднем подши 8*19*6 прожили год и даже люфтов нет и не заклинивает. а вот соседа 8*16*5 поменяли 3 раза. Я не так катаю?
Я тоже плаваю каждые вых. Подши в колесах живут норм если нормальной смазкой мазать, но не так долго как хотелось бы.
Вы можете ответить на вопрос, причем тут увеличенный подш в кулаке и булка?
Если не внимательно читали прочтите мои сообщения еще раз! (всех спорщиков касается)
Я не так катаю?
Мне все равно как кто катает. Я как то один год из реки не вылезал,ни 1 подш не умер.
Не знаю зачем лезть туда,где все нормально.
Вы лучше напишите о результатах использования втулок в булках,а лучше выдео со звуком.
сами знаете так как гасим на 6s внутрение подши быстро люфтить начинает так как нагружает его когда 9ка начинает крутить дифф. после установки еще не разбирал но пока нет люфтов когда за чашку булки дергаешь.
а зачем? у нас у всех стоят втулки и никто не жалуеться плюс у меня еще пыльники и смазка набита. поэтому когда диф вскрываешь там смазка а неговно смешаное с водой и грязью. А то что у вас за год реки не один подш не умер - или у вас подши пластиковые или река без воды. при таком размере в подшах смазка вымываеться быстро и закисать начинает(вода+метал=ржа) не кто не отменял
Я по моему выше писал,что смазки кладу много,она постоянно в подше обновляется.
Подши на 9Т я поменял только на четвертый год и то они были без сильного люфта.
а зачем?
Ну да,зачем… Изобрел ученый лекарство от рака,его просят показать,а он говорит “зачем”. Фейспалм .jpg
Так в итоге, где у вас стоит подш 8-19-6, В булке на дифе с двух сторон и на 9т ?
А то что большой подш в кулаки нужен, я еще раньше дошел и с тех пор я смотрю моя идея разошлась.
Вау…
Улыбнуло…
ПС. Я может чего не понимаю, но ВСЁ видео выложенное на расшаренном ЯД, со звуком, попробуй пересмотреть дважды))…втулки стоят с 2014г +/-
к сожалению пластика “не хватает” поставить с обоих сторон, слишком тонкие стенки получаются, очень помогли увеличенные подши на выходных чашках из булки
Так вот и я про что, куда вы там их поставили? Никакой конкретики… Если вы поставили подши на выходные чашки дифа то явно не без напильника, и это не относится к увеличению отверстия под них в пластике, ниодной фотки не видел тут. А на сколько знаю на другом форуме все тоже… Какие то втулки и не одного большого подша в булке.
И причина невозможности их установки не только в нехватке пластика.
Где пластика не хватило? На 9т?
Выложите фото дифа в сборе с сателлитами, с одетыми на шестерню и диф, подшами 8-19-6 со стороны чашек. Без напильника!
У меня подшей таких нет и по факту проверить не могу.
[QUOTE=idk;5818391]Покатал один день в общей сложности около 10000mah это конечно очень мало.
Износ вряд-ли так как твердость 60hrc.
без напилинга никак. или с чашки сточить 0,5мм до дисметра 7,98мм или с дифа если возможно.
аллилуйя!
Еще есть у кого бредовые идеи по доработки булок, или они развенчаны?
мне понятна политика некоторых Людей, если модель сломалась на улице, ВСЕ! жизнь кончена, надо бежать домой, а то как еще? горе свое в тарелке и стакане утопить.
А то что ремонт, например по замене подша займет 15 минут… да неее!, - это очень сложно. А дома как раз можно и чашки новые подпилить, если вдруг сломалась, и это элементарно, у всех же токарный станок дома.
Костыли к здоровой собаке привязать, а что это прикольно, да и родные лапы дольше прослужат))
скажи а вдруг у тебя сломаеться чашка под хексом. тоже ждать пока новую изготовят? я для этого себе изготовил комплекты чашек сразу поэтому не вижу проблемы в этом. и вот по чему нет желания распространяться о доделках ибо приходят вот такие гуру и расказывают как все бессмысленно.
то то я смотрю саваж знакомый
Он многим знакомый)))) Причем первый вариант Саша сам дома пилил “напильником”. Это уже потом, когда пошли серийные клоны, я снял размеры, сделал файлик и стали резать на станке.
Это точно. Через втулку вода проходит значительно дольше. Там где подш начинает течь через пару дней, втулка и месяц может простоять и ни капли.
А там где умельцы делают канавку под шприцевание, там вообще все шоколадно 😉
Спрашивается, смысл было столько распинаться и ссылаться на форум с адекватным населением и восприятием???
Кроме высеров 2-их здешних постояльцев, ничего нового остальные не подчерпнули…аллилуя = так держать ребятушки !!!
Это больше как бонус ко втулке, изначально планировалось уменьшить биение выходной чашки.
с дуру можно и не только такое. Чашки хотя бы совместимы со стоком, и я могу поменять на сток и ехать дальше.
Скажи а что если мы сделаем еврейский ход ✡, чашки будут только под определенный подш, кулак и хекс! (своего производства) ? Не правда ли прикольно, если такая сломается?
не поменять на сток, ждать когда всё изготовят, и.т.д , и.т.п. я и говорю, проще новою модель сразу нарисовать.
и “адекватное население” под колпаком))) только уже у нового производителя ))
наверно дурная голова рукам покоя не дает.
или вы думаете я не подумал, о каких либо улучшениях, вероятно зашел слишком далеко…
Спрашивается, смысл было столько распинаться и ссылаться на форум с адекватным населением и восприятием??? Кроме высеров 2-их здешних постояльцев, ничего нового остальные не подчерпнули…аллилуя = так держать ребятушки !!!
Что простите?
“Высеры” тут только от “адекватов” типа тебя. Я на личности ,в отличие от вас,никогда первым не перехожу.
Я просил выложить результаты тестдрайва втулок,но не ивидел ничего,кроме посыла найух яндекс диск. Это тина называется “распинаться”?
Ничего не выложили,НИЧЕГО, и еще обиделись.
Это,что шутка? Вода даже через микротрещины в смоле проходит,а тут голимые втулки с огромными зазорами. Остановите планету,я сойду.
Ну и нехай проходит через смолу)))) Там может капиллярный эффект присутствует.
Да и втулки не из смолы если что…
Насчет голимости втулок…тут дело хозяйское, никто не запрещает поставить не голимые. А если уж берете для сравнения голимые втулки, то наверно их надо сравнивать с голимыми подшами 😉 Которые на 100% ржавеют после одной покатухи по воде. Если сравниваете с приличными подшами да еще перезабитыми смазкой, то и втулки надо рассматривать не голимые…как то так.
честно говоря, я понять не могу, почему вдруг связали втулки с защитой от воды, булка это решето, и там принципе бесполезно что то делать в плане герметизации.
только WD 40 Specialist WL, или что то подобное.
Ребята просто решили успокоить свою психику установкой втулок, потому что есть люди, которым на нерва действуют люфты, даже если они заводские, и должны быть.
Другое дело у меня, последнее время люфтит вся алюм ходовая, кулаки всякие… доработать просто лень или времени не хватает, но у меня нет паранойи на эту тему.
кому-то лень доработать а кому то нет. я так понял сюда вообще не стоит писать о доработках. ибо это не модно. вот поставить везде люмишки или титан это правильно похер что сток рычаги стоят бесплатно и раз в год по кругу не влом сменить даже из-за поцарапаного вида. но это не кошерно “надо метал блястяшки а ля вечность”
