HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
И кстати появятся ли в продаже оси кастомные хл?
не ко мне вопрос, но думаю что, после испытаний человек наберет заказы и люди сделают партию небольшую.
промежуточные?
Очень похож на проходной от 6х6 и 8х8 версии
расчет на универсальность, удобство разборки и замены подшей. Надёжность в целом зависит от материала и винтов, думаю из черного или синего полиацеталя сделать.
одно отверстие залепить не проблема или использовать как технологическое, а сделать…
кстати убраны бесполезные пины в верхней части крепления булки к раме, у меня на алюминиевой их срезает нах, потому отверстие под винт.
в принципе я могу такую изготовить, с одним НО, станок не сможет сделать углубление под подши с внутренней стороны
UPD, хотя забыл есть у меня Т- образная фреза. Тогда все возможно. СТоить только будет много, операций на каждую грань с десяток
понятие растяжимое, для Пенсионера молоко дорого, а для бомжа коньяк бесплатный.
а чем FastLane плох? integy gpm и прочие тоже выпускали булки алюминиевые…
у меня фастлайн, всем устраивает.
А цену я не могу сказать пока хотя бы программу не сделаю, или пилотный образец, тут по времени надо считать, это не контурная резка где можно коэффициент на длину реза умножить
она легче своих аналогов, даже с учетом что сделана из 8мм дюрали
вес всей модели 7-7.2кг с 5 баночным акком
А вот эта композитная штука 2009года масштаба 1\5 весила менее 5кг(без паков но с 1717). Но там было много алюминия который теперь разумеется заменили на пластик. Скорость порядка 90км\ч. Но самое приятное конечно около нулевая цена этой рамы…Ну а то как эксплуатировалась можно понять по некоторым не совсем целым деталям 😉 Это ее обычное состояние. Просто на такой скорости не выдерживают уже все остальные детали
8 масштаб уже с паками весит порядка 5 кг
Сравнение размеров
Фотки делал Саша Мальцев
черный пластик вообще хрупкий и жесткий
катаю на таких - сделать трещину удалось только когда влетел на 5 банках в короткую трубу вкопанную в землю. После этого на треснутом диске катал (башил как мог, но приземляться я умею с любой высоты) уже месяца 3 наверное. Поехали на карьеры, прыгали в высоту ок 3-4 метров с приземлением на песок, все гуд. Ну а потом мой сава попал в неопытные руки и с этой высоты приземлился именно на это колесо, естественно хекс вырвало с корнем. Поэтому я бы сказал что это ну очень крепкие диски и речи не о каком саморазрушении не идёт.
да нет ничем, например “FastLane” все булки сделаны с вертикальным разрезом вдоль рамы. сейчас катаю на такой.
- они рассчитаны под ДВС саважи где кардан и чашки под него меньше подша, у флакс чашку, не разобрав диф, нельзя вынуть/вставить, она больше подша, соответственно и больше отверстия под подш.
- диф нельзя вынуть не сняв булку с рамы.
- они все не проходные.
видел только одну нормальную булку от GH, - по обзорам заметил косяки, - она не проходная, - и уже не производится и не продается.
варлоки сами по себе хорошие, но некоторым не нравятся потому что нет выноса, а вот возьми белый пластик (в стоке крашен серебром) вообще бы не сломал. один минус проворачивает хекс если все сток и плохо закручено.
Будешь в Москве, приезжай покатать с нами на своем саваже, если не сломаешь за один день делая то что мы делаем, я поверю в твоё мастерство и прочность деталей сток саважа.
В питере сейчас продаются две нулевые булки GH racing. Но честно говоря целесообразности в их приобретении я не вижу, ну за исключением фиолетового анодирования. Да и буржуи продукцию этой конторы не рекомендуют ставить.
Это странно потому что наверняка черные mag-8 и черные варлоки сделаны из одного материала. Но то что случилось с mag-8 кроме как саморазрушением не назвать. Трещины появились на всех 4х дисках зимой всего за три-четыре катания при условии что саваж особо не летал. Возможно тут как с рычагами рпм вроде неубиваемые, но чуть минус - начинают колоться…
то то я смотрю саваж знакомый
хмм, у меня в комплекте были чашки под 11 шар, но меньше отверстия в дифе
а с остальным согласен на половину, туда часто лазить нет необходимости, когда зазор настроен и диф собран
Парни
а вы все в ЦД миллион льете?
блин я даже не представляю как его лить
это можно только класть
те булки что у меня там зазор просто идеален.
да я видел, у них на сайте булки продаются с такими чашками, но вот где потом чашки искать… а стоковые изнашиваются слабо, в общем это не универсальность а еще один вариант использование костылей. К тому же все равно удобнее снять всю защиту чтобы вынуть диф, а не отгибать бампер пытаясь подлезть отверткой.
если стоят косозубые от HR то часто изнашивается внутренний подш на малой, и лазить необходимость появляется.
я не пробовал, только 500, но оно идет в такой банке что выдавить не реально.
Хм… смысл повторять булки, которые буржуи делали? Надо свои рисовать и запихать в них увеличенные подшипники и быстросъем дифа без гимора. идею проходной булки не понял если честно…
попробуй запихни и обоснуй.
Это из детского фольклора? Типа “слабо”? Не очень помню просто… Захочется булок блистючих - запихну 😃 а пока и пластиковые не сломал не одной. По увеличенным подшам краснодарские камрады давно экспериментируют, если захотят - отпишутся.
нет, из серии: вы чем думали!? эту не уменьшит вес.
…уже нарисованы.
…ну да а потом к этим булкам еще костыли делать… в виде чашек, корпусов сателлитов… а почему бы сразу не купить модель 1/5
…ну ппц все такие смышлёные, предложи подши!? напомню у нас есть две константы: ширина 5 + нужна стенка булки, если больше то упрётся в чашку, и 8 посадка на корпус дифа/шестерню. к тому же подши на дифе не так часто сыпятся. единственное что можно увеличить один подш на 8/9/13- зубовой, но возникает вопрос зачем? они копеечные и лучше закупать оптом один тип подшей на модель.
…удобство разбора у меня уже реализовано.
на кулаках мы можем увеличить подши за счет использования ХЛ чашек и длинны фиолетовой втулки.
по поводу проходных, кто не понял, значит не для него.
у многих возникают хорошие идеи, вот жаль не продуманны до конца.
…кто не катает то не ломает
С фантазией у вас Александр тяжко… вот видите стоковую булку и дальше никак, все вокруг нее, константа же 😃 В чем плюс булок “…уже нарисованы” по сравнению с импортными аналогами? Про разбор я понял, а еще чего? Если можно попроще, для тех кто не катает. Просто зная цены на фрезеровку, стоить они буду как крыло от боинга…
Да у меня ее нет, а если есть то больная.
Нет плюсов у моих булок, импортные куда лучше…
Да я не телепат, чтобы показать слепому, который не разу не видел и не пробовал апельсин, что это такое.
Может спонсируешь сделать новую модель с нуля? другие булки -> другая рама -> другие дифы -> все другое. П.С. из говна делать не буду, денег хватит? или тут ветка саваж, и мы делаем надежное и совместимое желательно на 110%?
нарисуй и похвастайся плюсами и минусами своей, я то безнадёжен.
Зачем? Если надо будет, сам сделаю 😃
Возможно со временем. Мой изначальный пост был направлен на инициирование конструктивной беседы на тему “как интересно и полезно изменить стоковые булки Саважа”, а не на то, что ваш концепт плох. Просто при цене, в какую выйдет производство штучных экземпляров в Москве, хочется что-то еще кроме удобства замены/ремонта дифа.
Виктор имеет ввиду, что копировать конструкцию нет смысла Ее нужно улучшать при это она должна быть на “110% совместима”. Но и лучше аналога иначе в ней просто нет смысла и она будет стоить “как крыло боинга”
Даже увеличение того же подша, как сделали Краснодаркие парни уже шаг вперед…
не видел, не знаю.
но то что увеличение может повлечь другие проблемы это точно, и может быть шагом в никуда.
не видел, не знаю.
пока минусов не выявлено. булки целые после большего пробега-плавания отпишусь и сделаю доклад о состоянии
не видел, не знаю.
вот пару подборок
radio-cars.pro/forum/topic/…/page__st__1360#entry3…
radio-cars.pro/forum/topic/…/page__st__1520#entry3…
radio-cars.pro/forum/topic/…/page__st__1920#entry4…
не зарегестрированным не видны сообщения
Есть повод зарегестрироваться
а ты откуда узнал об этом?
