HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
а он не подходит под стандартный корпус дифа, какой корпус дифа купить под этот спур?
ну почему, подходит если немного сточить стандартный корпус снаружи.
там еще отверстия под резьбу на миллиметр отличается и болт криво встает
надо же, использую алюминиевый стоковый и не заметил…
щас попробовал, туговато но заходит. Спасибо за совет. А еще вопросик, в центр дифф какое лучше масло заливать по густоте?
Я вот тоже сегодня обновил.
Вот это он злобный))))
Кстати, вопрос к тем, кто использует пластиковые спуры. Они встают на HPIные корпуса без напилинга или надо цд покупать ассошный целиком?
На второй фотке видно, черный - пластик, а вот напильник или нет - не в курсе.
Это народный от лайтнинга за 5 баксов. С напилингом.
а как же “Продаю,потому что надоел. Перехожу на гоночные мелкие квадрики”? Не вставили квадрики? Без всякого под*ёба спрашиваю, сам думал продать конверса и на квадрики перейти, СОРРИ ЗА ОФФТОП
За пол цены не берут,а задаром продавать не собираюсь. Решил оставить себе.
Квадрики вставили и ещо как. Квадрик у меня 122мм,можно брать обоих в лес. Осталось большой шлем заменить на ХД очки и вообще шоколад.
Щас буду собирать 160мм грасхопер или свинью,что бы аки от него ещо и на лодку подходили.
Новая держалка центродифа.
по виду копия альзы, как по цене для смертных?
есть такое дело, но как говорится "сила есть… " закрутил и катаю.
чем меньше колеса, тем гуще. На трагийных 500к перед шлифует слишком, мне не нравится, а вот лимон К - норм.
Перехожу на гоночные мелкие квадрики"? Не вставили квадрики?
аналогично, но не перехожу, а дополняю 😃 уровень адреналина там шкалит, при минимальных затратах на содержание/ремонты/апгрейды.
по виду копия альзы
Чот даже растерялся… ну пусть будет копия 😃
ну в смысле схожа очень с альзой после рамы idk 😃 это ты для себя резанул или на продажу можно?
Это как все машины схожи, потому что имеют 4 колеса. А напоминает Альзу по причине того, что когда разрабатывал самый первый вариант свой, то отталкивался от альзовского кронштейна, но даже первая версия была сильно переработана (переднее расположение двигателя, смещение расположения двигателя в сторону для большей компактности и понижения центра тяжести, уменьшение массы кронштейна). Во второй версии добавилась возможность быстро изменить расположение двигателя. В сущности от Альзы только общая идеология взята. Есть идея сделать более простой, и соответственно более дешевый в производстве кронштейн по принципу конструктора, чтобы учесть любую желалку, например установку двигателя 1717
По поводу продаж и т.п. - я не делаю какие-то коммерческие проекты, разрабатываю и заказываю производство деталей в основном для себя, но естественно, если кому-то очень хочется, то можно объединиться и заказать какую-то партию, выйдет дешевле. В любом случае обсуждение этого вопроса лучше вести в личке.
короче подточил я этот корпус, закрутил и шестерни внутри совсем не крутились, подложил три прокладки и вроде норм, но с утра глянул на дифф, а из него масло бежит. Подскажите вот этот корпус диффа подойдет? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSKR2&P… и стандартные шестерни от саважа на него пойдут? Спур вот этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVKM6
подсолнечное чтоль налил? )) совсем жидкое? в ЦД не меньше 500К надо а то и МЛН.
Ранее я писал что лежит диф на полке с 500К внутри, и это 500 за пол года вытекает, хз как, видимо через щель чашки и корпуса, хотя кольце резиновое на месте.
советую забить на это… а то нервов не хватит…
хз… про этот не в курсе, те что в курсе в FAQ присутствуют, читай там… думаю должен подойти, раз спур подходит, ну и тот что я делал рассчитывал чтоб влезал в асошный спур.
купи проверь, расскажешь… если подходит добавим в faq
100k налил, но все равно даже если налью 500k то выбежит
видимо да… имея саваж, сколько в кошелек не положи, все выбежит…😃
Смотри что бы не сп*здили хотя бы проху.😁
А то как уедет метров за 300…
решил проверить на выходных дальность аппы
2,4 и 1,2 - некоторые говорят что дальность упадет по скольку вторая гармоника 1,2 совпадает с 2,4, особенно без фильтров ВЧ/НЧ
Футаба ж там гордится своими мега модуляциями, затестим )))
Ну вроде да, а Москва, да и города в целом гордятся радиоэлектронным загрязнением от множества устройств.
а кто подскажет по кузовам, есть ли вот такой кузов крашенный?
или может есть еще какие-нибудь кузова, только желательно крашенные?
Если только от двс… а в чем проблема? Покрасить наклеить маски, положить в коробку и покрасить в один цвет, а потом обклеить наклеками…
