HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
RuslanG
скоро сделаю из капролона, обычные и длинные
colsil
Для длинных костей от flm, чтобы на обычных чашках колесных была ширина как у xl.
Kisel_S
тогда придется просить Марата делать еще и классические чашки из чудо металла в комплект к этим рычагам 😃
crazy_atom
Kisel_S:
Там 2 дырки специально под классический вариант и под длинный. Я просто отпилил кусок от чашек болгаркой и получил классические.
RuslanG
а я еще оставлю длинные чашки, будет +30мм в каждую сторону
10 days later
Thiagoo
Hi. I’m using in my savage with gearing (44/25) and battery 2x3S
I have two wheel pair… an ON-ROAD wheel and another OFF-ROAD (Trencher)
I’m having a problem, it is the third time my DEANS connector melts a bit and lose the connection. This is just using the OFF-ROAD Trencher proline. With on-road tires have no problem.
Changing to bullet connector solve this problem? Or 44/25 is to high for esc and heats up? burn my esc with trencher tires?
Здравствуй. Я использую в моей дикаря с зубчатых зацеплений (44/25) и 2x3S батареи
У меня есть два колеса пару … в колесо на дороге и другую Внедорожный (Траншеекопатель)
У меня возникли проблемы, это третий раз, когда мой разъем DEANS тает немного, и терять связь. Это просто использует внедорожного Траншеекопатель пролина. С дорожных шин нет никаких проблем.
Изменение к разъему пули решить эту проблему? Или 44/25 является высокой для ЭСК и нагревается? сжечь мой с траншеекопатель ESC шин?
THANKS!!!
idk
You’re right, use other connectors, such as XT90.
DEANS is bad connector, have that problem without overheating. They have poor contact, in consequence of that they start to heats up, and the connection gets worse.
you have gearbox, and I don’t think 25t pinion affects somehow, besides you use 5S li-po.
Also, when using large wheels you get an increase in the load, and for the stock ESC would be better to change the pinion. Сheck your ESC temperature if it is higher than the motor. They should be approximately equal.
luxsmol
Привет форумчане )
Подскажите, есть 2ой саваж , хочется сделать из него подобие краулера (главное слово, подобие) , заблочить диффы. И хочу у вас узнать как увеличить хода подвески.
Thiagoo
idk:
But im using 6S… still ok?
“Also, when using large wheels you get an increase in the load, and for the stock ESC would be better to change the pinion”
Change to 20t? 22t?
I have not the slightest idea of how to see the temperature of the ESC 😵
idk
Thiagoo:
i hope, for a castle mambas ESC it’s not good, this ESC not for Savage, not for 6S, at the limit of.
just touch it by hand, must be the same or you can use this hobbyking.com/…/turnigy-infrared-thermometer-33-18…
i use 8S 280А ESC for savage, ride on 6S-7S
Thiagoo:
Change to 20t? 22t?
i can’t give you answer, i don’t know how all work with gearbox, maybe 25 is ok. just check temperature motor/esc
stock is good i think. look my faq
Thiagoo
idk:
Thanks!!
erem
Подскажите сток регулятор стоит ставить в саркофаг?
Pocker
erem:
Да нет, зачем, сразу можно по уши в воду нырять!!!
шутка, смотря в каких условиях будете эксплуатировать, многие просто регуль в кирпичь компаундом заливают, или просто лаком платы. Есть отдельная целая тема про герметизацию регулей, почитайте тут на форуме, не помешает.
erem
Я чуть не правильно вопрос задал. Я хотел узнать по поводу теплоотвода саркофага и родного корпуса с радиатором и куллером. В саркофаге перегрева не будет? Там же нет куллера
АБРАКАДАБРА
erem:
Саркофаг с ребрами для лучшего охлаждения. Лично у меня не греется. Хотя перегреть можно всё что угодно, смотря как к этому вопросу подойти.
erem
АБРАКАДАБРА:
rcopen.com/forum/f122/topic398233
Я хотел вот такой саркофаг приобрести на свой регулятор
erem
АБРАКАДАБРА:
с таким не сталкивался. Может кто другой даст совет. Обожди немного.
Хорошо. Спасибо)
DimIv
erem:
Это на перевертыш т.е. для установки на алюминевую деку. Для саважа нужен с ребрами.
lehuy
erem:
Лучше продать рег и купить титан,который недавно обсуждали.
sk8xnick
Парни! Подскажите, что делать? У меня ломает к чертям собачим планетарные шестерни дифференциалов. УЖЕ из каленой стали за 7 000р! Каждые 3 покатушки мне встают в 10к.
И только эти шестерни мне не дают покоя.
Ломаются при приземлении на передние/задние колеса и нажатии газа в момент соприкосновения (так выходит…).
Если проблема не решаема, то такое хобби буду продавать( к сожалению.
Спасибо вам за отклик заранее!
lehuy
Корпус дифа сток? Если так,менять на пластик из фака.
И учится нормально прыгать.
sk8xnick
lehuy:
Корпуса - сток. Да прыгай не прягай, я гоняю на нем по кайфу. не башу. Просто рягнул с 1 метра, носом в пол, газанул, чтоб не упасть и кряк-кряк услышал. Уверен из-за пина. Раскалоло пин сначала, потом шестерню.
  1. Что мне дадут пластиковые копуса?
  2. Какие пину ставить, пожесче?
  3. Мб что-то еще нужно сделать, чтобы снизить нагрузку на диффы, мб поставить заварку?
Спасибо
lehuy
  1. Стальная вставка не изнашивается в отличие от силюмина.
  2. Никаких.
  3. Центродиф.
sk8xnick:
Раз клюнул носом,значит газ рано отпустил. Новички должны прыгать с задратой мордой,что бы выравнивать телегу тормозом,а не газом,так поломок будет меньше.
Но резкое торможение над землей может разогнать морду и при кривом прыжке на 1 колесо можно с большей вероятностью сломать рычаг.
