HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Подскажите, Регуль TITan надо брать с праграмматором или не обязательно?
Да к вопросу о Титане, как дела там с прошивками? где их качать или можно от крылатых заливать ?
И да насчет аков HRB отличные акки юзаю сам, полностью доволен, стоят 2 штуки по 4s 6000 в параллель, на выходе 12к, хоть у меня и не савадж а Саммит и мотор 1350KV, но тачка тяжелая, одни колеса весят суммарно почти 3 кило, если гонять газ в пол то хватает часа на 2 не отпуская курок.
ты поаккуратнее с такими заявлениями. Сейчас тебе докажут Что можно только 20 минут поездить.
2 часа:)
газ в пол😵
не отпуская курок❗
А можно видео в студию?😃
2 часа:)
газ в пол😵
не отпуская курок❗
Не берите в голову. У всех “газ в пол” разный. Можно по парку с машинкой час таскаться, потом покрутить пятаки где-то, а потом топать домой таким же тихим накатом.
Ну это понятно. Сам так ходил по паркам в прогулочном режиме часа 4-5, на убавленном газе… Ну это же не в пол)))) Да и курок отжимать приходиться время от времени…)))
Поэтому и прошу видео в студию😁😁😁😃
2 часа
газ в пол
не отпуская курок
так есть же,постом выше))).теперь понятно как Александр по 4часа “гоняет” уточек.)
Там видео на 12:46 всего…)))
Я имел виду прям реалтайм, вот прям 2 часа чистых, без монтажа, прям лайвом вывалить…)))
Где в городе зимой на 7 банках газ в пол катать?
50% за глаза.
50% за глаза.
легко, если мотор 1550kv и ниже)
легко, если на резине без шипов и цепей - вся мощь в букс уходит.
Как зимой по рыхлому снегу ездить тихим накатом?
Понятно что на трассе сядет быстрее, но там не выжать полный газ на 6-7s, или вылет с трассы обеспечен.
Никто не глворил газ в пол, было написано “не сильно вжаривая”
Ну в прогулочном режиме возможно и получиться 5 часов не проверял, а так чего тут удивительного если у меня мотор 1350KV передатка сток 14/68 и скорость наверное максимальная км 35++, думаю 12000mAh вытянут такое время))))
Сегодня катали, 2.5 часа, тот красный акб что на видео выше в конце.
За это время шлифовал по тропинкам, буксовал в рыхлом снегу, и тоскал на сцепке другую модель, вес саважа с налипшим льдом не проверяли, но в том году весь в снегу был 12кг, тут наверно 9-10кг было. Скажем так, смешанный режим вождения.
При более теплой погоде акб хватает на дольше.
Мотор теншок 1750, регуль флаер 280а, передатка 52/11
Колеса бонзы, косозубые в дифах, акб 6000 50с 6-7s, родной вес телеги 7,5кг с акб.
При лайвтайм стриме, на морозе руки вместе с камерой отмерзнут и сьемка будет длится не более часа, акб на любом смарфоне или камере не проработают столько.
Не верите приезжайте сами, или спросите свидетелей.
никто не говорил газ в пол, было написано “не сильно вжаривая”
А не подскажите, где эта надпись?☕
Аргумент😂😃😃
Самое простое в этом разговоре, где начинается уже софистика, остаться каждой на своем… пусть кто-то катается 20 минут и радуется мы останемся на своих 2,5-4 часах… и всем будет шоколодно 😉
На прошлой странице.
Посмотрел…😁
И понял, что вы мои слова про “газ в пол” почему-то адресовали на себя, но это относилось далеко не к вам😁😁😁😁😁
Так как в моём цетировании был другой ник😁
Но тут уже писалось выше про то, что каждый останется при своих:)😃😃
Форумчане , доброго времени суток , несколько постов выше видел заявления о шипованой резине , а как ее делать то , что б не на один раз хотя бы , для донора есть HPI стандартные колеса , буду признателен за краткую инструкцию
Покупаем саморезы с широкой шляпкой,прожигаем отверстия в протекторе чуть меньше диаметра саморезов.
Выворачиваем резину на изнанку и обматываем тремя слоями серпянки,вкручиваем саморезы и обматываем двумя слоями армированного скотча,выворачиваем,клеим.
Забываем,что есть полный газ и про покатухи по голому асфальту.
или просто ставим цепи и не в чем себе не отказываем. Я делал колеса на шурупах, зацеп такой, что автос элементарно кувыркается на первом же резком повороте…тупятся от пары прогазовок на осфальте, а под снегом он есть всегда и избежать этого не получится. Очень пожалел, что испортил резину. Цепи дают скользить в боковом заносе, при этом гребут вперед и назад. Цепь кусками не отрывается, поэтому можно не жалеть полный газ (катаю уже 3 зимы на цепях), при обрыве она сразу заметна. Пох и на асфальт - цепь стоит копейки и заменить можно за 5 мин когда стерется. Из недостатков - больше вес колес (с шурупами тоже самое но меньше) поэтому за зиму можно стереть до 2 пиньенов. Но на хобях они по 2 бакса, поэтому тоже не проблема.
и цепи убивают ступицы с подшами просто на раз, какие большие подши там не были
Всем бодрого дня.
Нету времени шерстить поиск (да и не умею правильно юзать) и лопатить страницы. Уж очень много. Подскажите пожалуйста серву для саважа годную, от старой модели на 10кг нехватает и медленная, по возможности с ХоббиКинга.
Заранее благодарю и всех с наступающими праздниками!
