HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Тут и про Саваж XS Флюкс 1/10?
Посоветуйте плиз недорогие батарейки 2S или 3S от проверенных китайских производителей? Пары штук наверно будет достаточно, чтоб не затягивать прогулки? Спасибо заранее!
Зайди по верхней ссылке и будет тебе щасце!!!
Не путайте человека, по мелкосаважу есть отдельная тема ненамного меньше, чем про большой. Ищите внимательнее.
savage xs
Ну да,забыл дописать что это я про аккумы.
Вот в описании написано, что нужен HardCase. Это обязательно такой нужен или отступления терпимы?
В одной теме вычитал Что на TITANe слабоват встроенный бэк. Тот кто катает саваж на данном регуле подскажите, внешний бэк устанавливали на модель или нет? Может это всё происки врагов? ( противников титана)
Не обязательно. Просто в монстре жесткий корпус дает большую безопасность для акка, хотя лично я считаю это все ерунда.
Ошибся темой в предыдущий раз. поэтому прост копирну из той темы сюда.
Всем привет. Недавно поставил кастловский мотор 1515 на стоковую мотораму от флюкса. дак вот пиньён стало стягивать с вала мотора, очень похоже что мотор выставлен немного под углом к спуру. Есть ли какой способ исправить эту ситуацию?
синий или красный фиксатор резьбы на вал намазать, дать просохнуть.
по кривизне смотри сам что не так поставил.
была забавная история по этому поводу. Однажды титан стал и бэк выдавал 2В. Подав напряжение от внешнего бэка на внутренний, я испарил провод почти до самого регуля, но! бэк вдруг заработал и больше с ним проблем не было. После этого я перестраховывался и катал с внешним.
Пришел макс 6 мать его… откатал 1 пару, сработала отсечка на 3,8 (отсохли бы рученки, тому кто убрал настройку отсечки…) теперь только есть лов, нормал и хай. Нахера все остальное, если при лов отсечка срабатывает на 3,8В я не знаю. Наверное при хай отсечка будет обрубать полностью заряженные акки. Короче сработала отсечка и начались проблемы- в режим натройки не заходит, банки отсчитывает при включении через раз 5 наверное и … рег тупо перестал реагировать на курок газа. Пришел дамой, проверил не выгорел ли второй канал приемника, у флай скай стандартная проблема (воткнул серву и крутил курком), менял акки на заряженные и тд - все пофиг, нажимаешь газ, а в ответ тишина. Постояла тачка в тепле, высохла, вроде начало все работать, очень надеюсь что это не повторится заново. Есть предположение что не загермечена кнопка и ее залило водой, рег вроде залит компаундом добротно, а вот как загермечена кнопка выяснит не удалось.
зы. идиоты из хоббивинга по прежнему не могут сделать адекватное определение не четного кол-ва банок, при 5 считает 6.
лучше на все ставить внешний bec - на монстрах слишком большие колеса и мощные сервы бывают
Александру это известно, просто он решил испытать для нас Титан, и его внутренний бэк.
тесты показали Титан слабоват для саважа ХЛ
На самом деле все проще, мне просто было впадлу замарачиваться 😉 Как и сейчас с макс 6, хотя и проверить супер пупер бэк макса тоже интересно.
Ребята, напомните, пож-та:
Savage Flux HP XL 1/8 - это “отдельно стоящая” модель, которая продается стоковой,
или вариант тюнинга Savage Flux HP 1/8 длинной рамой?
Сейчас есть Savage Flux HP 1/8 для покатушек с детьми, думаю вот - есть смысл
махнуть его на XL?
для покатушек с детьми, думаю смысла нет, да и денег это потянет
Еще и предложение корпусов на xl ограниченное (
Всех С Новым Годом!! Подскажите что смотреть и крутить?? Проблема такая- поменял серву, собрал все как было и после сборки стало левое колесо прямо, а правое в повороте!! Что не так сделал??
Должны быть оба в раскосяк.
тяги отрегулируй. они одинаковой длины должны быть.
потом включаешь питание сервы. на пульте выставляешь для неё нулевое положение. и только после этого устанавливаешь качалку на вал.
Все так и делал, но больно большой раскосяк. Будем разбирать. Жалко атак хотелось по катать
а чего там разбираться то ? там всего две тяги. выкрути чуть больше и сделай одинаковую длину. посмотри как стоят колёса. если угол не устраивает - повтори пункт первый. потом перецепи качалку и всё.
Значит собрал всетаки не так как было. Ну не могут колеса стоять по разному, если тяги одинаковой длины. Что то не туда зецепил, привернул
да тяги может сверху кулака прицепил с одной стороны, а с другой снизу 😃
Так оно и есть(((
Так оно и есть(((
так делов на минуту…
