HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
КирюChan
Тоже покупал Kit раму и проходной диф у француза.Недавно с ним переписывался говорит что больше не делает.
Kraus
Привет парни! А как сделать проходной диф на нем?
Раму придется удлинять?
Доктор_Валёк
Kraus:
Тот француз выточил держатель для ведущей шестерни из люминия, а в корпусе дифа, соответственно отверстие.
Самый простой вариант, в домашних условиях, это сложить вместе две передние половинки корпуса дифа.
ну или так
idk
Kraus:
Примерно так…
rcopen.com/forum/f27/topic123165/24447
rcopen.com/forum/f27/topic123165/24566
А француз просто приделал костыли к стоковому корпусу, зато дёшево.
Еще люди делают своими силами из 2х корпусов, потом страдают что подши жрет и шестерни сыпятся.
Kraus
придется еще одну булку купить…
а можешь показать как делал?
А кто нибудь такие булки продает?
Kraus
А че с начало просверлить на сквозь на 12 а потом под подшипник на 16? так можно будет? че скажете?
Romeoluga
Вот только не понимаю зачем это 6х6 8х8 это ведь не трофи
Павел50
цена гамнячая,по идее ходить должны долго,и выворот сильный,у меня на FG 4wd 5й масштаб тоже шарики стоят,а для поворота используется крестовина,тут то лучше сделано,да и по ссылке не пойму- продается 4привода или один
Romeoluga
Интересные привода. Но цена очень кусачая.
idk
Павел50:
Всем здоровья,хто нибудь пользовался такими приводами,как они в эксплуатации?
Павел50:
Молодцы те кто сделал это, но такого фейла я еще не видел 😃, надо быть настолько тупым, чтобы сделать лишнюю работу нарезав резьбу на колесной оси. Под стоковую гайку чтобы ключ срывал шестигранный шлиц, постоянно откручивались колеса из за не затянутых гаек, а при встрече с бордюром привет резьба и 150 баксов.
Если уж делать, то хотя бы с умом чтобы вещь была бы вещью.
Romeoluga
Кстати. А нормальные гайки, которые на 17 нужно на фиксатор резьбы сожать? Поставил такие думал проблема с откручивающимисч колесами уйдет. А нет , один раз потерял колесо. Хотя затягивает от души. Мне кажется
Просто кажется что должна быть возможность ‘горячей’ замены колес. Или просто сильней тянуть?
Павел50
я чуточку синим локтайтом пользуюсь, на саваже и на ворзе,без локтайта гайки откручиваются,главное с локтайтом не нужно по бычьему затягивать и убивать резьбы
а насчет резьбы на колесной оси- Ваша правда,хотя как я понял этот привод не каленый и не хрупкий
colsil
Romeoluga:
Есть разные гайки, чаще встречаются с плоской привалочной поверхностью, а бывают с насечками, вот вторые у меня не отворачивались ни разу. Хотя последнее время и обычные не отворачиваются).
Вот такого плана насечки
Во, даже нашел недорогие и без “колпачка”, такие у меня.
xcrash
+1. отличные гайки. и не пачкается внутрянка хекса как в случае с открытыми, тоже их катал одно время.
Romeoluga
бюджетный способ перехода на нормальные хексы
vazikk
Делал так ещё года 4 назад, только гайку использовал фланцевую. Сам фланец необходимо слегка обточить на наждаке до диаметра хаба, после установки он равномерно притянет хаб и он не будет “гулять” на втулке, иначе со временем его разобьёт.
