HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
idk
Фунтик:
Прошу совета!! В чем проблема???
Шестерни сток 29/9?
ZigZag_ZZ:
колесо голимое…
Вполне вероятно, но вопрос, как? там же люфты с двух сторон кость-чашка, довольно приличные, слабо верится в это.
если только люфтов совсем нет, и на ударах подвески разбивает.
ZigZag_ZZ
Чудес-не бывает, раз одно раздалбливает, у мну так на багги было, поменял колёса и забыл проблему замены кулака…
Попробовать, не в морду получить…
Фунтик
[QUOTE=idk;6922002]Шестерни сток 29/9?
Да, шестерни сток. И разбивает сдвух сторон. Подши не клинит, менят дважды думал в них проблема.
Vitamin
Еще как версия - кости колесные зажаты, либо имеют малый люфт. А так, тоже к колесам склоняюсь. Кстати что за колеса?
idk
Фунтик:
ну ты не одинок в своей проблеме, на саваже 6х6, такая же беда, и хозяин уже все перепробовал, хватает ровно на один день, подши у него 10х16х5… колёса бонзы, сильно не жарит.
SPIRITUS
К вопросу о Саважах - многоколесниках. Небольшой проектик 6х6 от Олега Колесникова…так сказать по просьбе автора.
Видюшка по проекту и истории создания в каринках
yadi.sk/mail/?hash=HAIGPpkPq8I9orBRjgK7EnTUuIZJh%2…
ЗЫ Вся тема усеяна “уже не Саважами” и даже аморты о траги в моде в замен иновейтов 😈 и главное теперь это считается нормой, а раньше хаяли. Это прогресс 😁 Глядишь еще через пол годика-годик зайду и наконец то у половины будут легкие композитные рамы)))
Pincky
Vitamin:
Работать довольно просто - отрезаешь кусок серпянки, приляпываешь к корке, выжимаешь клея и мазюкаешь его пальцем по серпянке,
Я делал то же самое по смыслу, обычным моментом. Ушло пара тюбиков на корку. По смыслу получилось то же самое. Корка целенаправленно убивалась. Вся в трещинах, но ничего не отвалилось и в общем функцию свою выполняет до сих пор. Моей ошибкой было не мазать прозрачную часть корки в “окнах” кузова, основные трещины там.
Фунтик
Колеса стояли ТераПин, сейчас поменял на Бонзы. Раньше не было такой беды появилась с хз чего((.
Vitamin
Фунтик:
Кости какого размера люфт имеют?
П.С.: не нравятся мне почему-то 6х6 на независимой подвеске. Не хватит ему ходов подвески для пересечения сложного рельефа - будет вывешиваться какой-либо мост. Надо придумывать тележку для 2 и 3 мостов, чтоб переламывался, да на рессорах. На рессорах вроде Саважа еще не было 😁
RuslanG
SPIRITUS:
да вот только дядя Юра все хвастался что может такое делать с саважем, но ни разу саваж не показал на заваленных аммортах, когда просили его делать на заказ он рассказывал какие то сказки. А мы вот взяли и сделали и пустили в массы, без всякого выпендрежа
жаль что он не видит моих сообщений
Vitamin:
Будет не саваж а камаз
но с рамой сложно сделать подвижную
вот братка делал с еревой еще лет 7 назад, там была подвижность но больше из за не прочности соединения
t34rus
Думаю может разбивать ещё от сильно большого хода амортизатора, модет попробуете уменьшить изнутри на шток что нить одеть
ZigZag_ZZ
t34rus:
с откуда такая мысль?
idk
RuslanG:
чудеса делают цитаты, и просмотр ветки инкогнито.
Vitamin:
На торсионной подвеске)
И “ломать” не надо, БТР же не переламывается, а там вон сколько колёс, особенно перелом с излишеством а то прыгать не возможно будет. Ход подвески увелисить и пружины мягче.
А если захотелось, то на алюминиевой раме, решается вопрос двумя алюминиевыми пластинами, и было бы то что надо, причем без переламывания в прямом понимании. Но большая работа подвески гораздо надёжнее.
Да блин…опять, это другой тип модели, и такие тоже уже продаются.
t34rus
ZigZag_ZZ:
Ну наверное кость бьёт на излом шашку дифа,
ZigZag_ZZ
Не, не катит…
У мну,электро, ДВС,бензин и 1\5 Дикари, такой хрени не наблюдал…
romanmotruk
RuslanG:
на таракана похож
Romantsoof
Привет, подскажите кто нибудь еще точит на продажу рамы под 5 масштаб?
RuslanG
какова планы рамы интересует? в ЛС
Kisel_S
Кто как решает проблему вставок в колеса? Уже начинает доставать постоянные жарения в духовке колес, чтобы в очередной раз высыпать из покрышки порошок паралоновый. Родных хватило на сезон, а мочалок из хозмага вообще макс на месяц хватает редких покатушек… что делать то? Отдельно в продаже видел только для мелких колес траг типа акка.
Kisel_S
это шутка я так понял 😃)) если полиуретан это хрень с которой каблуки делают. Хотя если из него катки сделать, точно вечные будут.
Kisel_S
оказывается этот синий паралон называется полиуретан… а гугл выдает очень прочный нестираемый и твердый материал…ну да ладно. Новые колеса от траги это все хорошо, но что делать когда у меня уже есть куча колес, причем от монстра, а вставки рассыпались. Может есть такие вставки для нормальных колес типа стока? И как оно правильно называется на инглише чтоб поискать на просторах сети?
ZigZag_ZZ
Это не поролон, а полиуретановые вставки, они есть разного размера и жёсткости…
