HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Вентилятор не работает.Запаха вроде сразу не было и сейчас не заметил…Разобрал,проверил все ФЕТы мультиметром (сопротивление+просто прозвонка),все вроде целые (около 2.3 показывают).Когда подсоединяю аккумы,видны искры в разьеме подключения акка(второго,т.к. последовательно соеденены.Показалось,что вроде греется при этом какой-то элемент схемы(на котором написано 100 163в,не выяснил пока,что это).Похоже,что эта штука в обрыве,но точно не уверен,т.к. не знаю,что это…Думаю надо будет новый рег ставить и герметить конечно…Не повезло…Все сухо было…но лужу все-равно нашел(видимо ямка с застоявшейся водой((Индикация все же есть на реге(3 каких-то светодиода).
бэк сдох, это очевидно, на всех саважах дохнет, нельзя на саваже без внешнего бэка.
Что можете сказать о реге skyrc toro ts150a 6s 150a BEC 5A?Стоит брать?В теме о регах на Саваж,его нет ни в рекомендованных ,ни в тех ,что лучше не братт.
Да регуль как регуль, нормальный. Но я бы лучше на имеющийся рег прикрутил бы бэк и катал бы дальше, чем вкладываться в новый.
Думаете дело 100% в BECe?Хотя цена по сравнению с регом небольшая,почему бы и нет. Я практически новичок в этом деле) На Summite 1/16 с установкой внешнего не сталкивался…Какой BEC посоветуете?
Подал 5 в…Рег вроде ожил…диодики светятся,кулер крутится.Спасибо всем за советы.Вечером с двигателем и вообще по полной схеме попробую.
Вам ссылка ранее ни о чем не говорит? rcopen.com/forum/f27/topic123165/25140
Говорит…изучал…Думал,может какой-то из них лучше…и не понял,по какой причине зачеркнут сс на 10.
на ваш выбор
сс10 брать не стоит, слабоват и дороговат.
Вот такой в спб нашел - CC BEC Pro 20A 12S.Дороговат,но дешевле нет ничего,катать сейчас хочется,а ждать с зарубежных магазинов долго.Уже месяц идут rpm на 1/16…Думаю с этим BEC будет запас и на потом.Что Вы думаете о нем?Стоит своих денег?
Стоит своих денег?
вполне.
Как посоветуете,на разьем коннектить или непосредственно к регу подпаять?С точки зрения практичности использования.
И еще вопросик…Кнопку (включение рега)включать в новую схему…или и без кнопки пойдет?Понятно,что можно и так и так…но может есть какие-то плюсы или минусы.
Разъем jst красный, без кнопки.
Подскажите,какой артикул или как называется зап.часть,чтобы закрыть центр саважа снизу.
При подключении внешнего beca,при неисправном внутреннем,красный провод не исключать из схемы,я правильно понимаю?Просто в магазине сказали,что в любом случае отключать,иначе может что-то выйти из строя…И еще вопросик…Если куллер не работает,модель можно использовать или лучше не рисковать?
И еще,кто-нибудь знает как подключен куллер на штатном реге,не через кнопку случайно?
Не через кнопку, при включении - работает несколько секунд, потом останавливается, далее включается при нагреве рега.
При включение чуть дергался и все…Подключил напрямую…Теперь всегда работает при подключении аккумуляторов…
У саважа бк от кастл , у меня на е-реве на первой мамбе , при включение рега , кулер несколько секунд крутится и отключается до того момента пока рег не начнёт нагреваться и доходить до своего пика температуры.
Возможно то,что у меня не включался на несколько секунд,связано с неисправным внутренним bec…
Ну да , скорее всего внутренний внешний бек если находится так сказать в нерабочем состоянии , то это и будет влиять на функциональность регулятора скорости , на работу кулера в первую очередь. Ну вообще это же всё лечиться должно , посредством установки внешнего бека примерно на 6 ампер.
Нельзя эксплуатировать саваж без внешнего бека.
Внешний бек как дополнение ставится , кто хочет тот ставит , ну вообще необходимость в нём есть , рег бессмертным по факту становится и ещё от внешнего бека высоковольтную серву 6v; 7.4v питать можно если такова присутствует конечно. У блюра или нового образца elc-6s встроенный бек на 6 ампер присутствует , но если он сгорает то конечно обязательно нужно внешний сразу же покупать и подключать или регу конец настанет.
А кто не хочет,палит реги за неделю две.
