Проблемы с управлением
Недавно приобрел 1:8 Багги Pilotage Cyclone 28, ДВС .28, RTR, 4WD, обкатал движок и захотел немного покататься.
Завел движок, начал понемногу кататься, в один момент машинка потеряла упраление, дала полный газ и ушла в забор. Там я ее настиг и заглушил, снял крышку-тяга дросиля полностью открыта. Помогите разобраться, я думаю пропала волна от пульта…
если аппа стандартная то поставить fail safe.
Либо купить хорошую цифровую аппаратуру 2.4 ггц. там как правило уже есть такая защита (надо просто правильно настроить).
(хорошо что в людей не ушла).
fail safe - это когда машина теряет сигнал с пультом, то настраивается действие, что нужно делать. собственно при потере сигнала она должна полностью нажать тормоз. тогда при потере, она будет тупо останавливаться и ждать что делать дальше, искать пульт.
ну волны оставим в покое 😃 , а начинать нужно с банального: сел борт, пропал контакт в разъёмах, поймал помеху (нужен FAIL SAFE для чего выше написано)
Одним file save проблему нерешить.Пропадёт питание и в забор вместе с файл сейвом.Первым делом убедиться в исправности карбюратора-незаедает ли заслонка(от личного опыта-угробил движок)в открытом положении,ну и обязательно ставить на заслонку резинку или пружинку-дело вкуса.Я ставлю резинку,упругость проверяеться просто-включаем апаратуру,даём полный газ и отрубаем питание на модели,под усилием резинки заслонка карба должна закрыться.
А в какой цене аппаратура 2.4ггЦ?
около 8 т р
аналоговы сервы не будут работать со встроенным фейл сейвом (передатчик 2,4гц) + расчитывай еще и на них
Я с этой машиной прошёл все этапы апгрейда!
Когда у меня потерялся сигнал, машина ушла в стоянку новых девяток. Результат- прилично погнутая дека циклона, три задетых, но чудом не пострадавших девяток и перепуганный охранник. 😎 (да ещё радиобокс разорвало из-за хлипенько прилепленного аккумуляторного отсека)
после этого постепенно были произведены замены:
-куплена аппаратура 2,4 гГц (6,5тр. в пилотаже)
-Куплено два нормальных пятибаночных акка. Теперь напряжение борта 6v(по 1400 в микромашине)
-Все аккумуляторы спаял и сделал из них стандартные спайки (что бы в последующем на контакт не грешить)
-Куплены новые цифровые сервомашинки со скоростью отработки 0,11с. и усилием в 15кг. Колёса отрабатывают теперь как положено и газ быстрее откликается. (Где то по 3,5тр. во многих магазинах есть)
-Заменил поворотные кулаки на кулаки от XRT, после замены забыл что они вообще могут ломаться. (в пилотаже 450р вроде бы)
- В плате заменить крепление антикрыла на гнущийся люминь, (запарило ломаться)
Вообщем к этой машине ещё на 15 000р девайсов разных добавить, после этого поменять и само шасси только останется, поскольку уже и люфты достали, а их вывести в данной модели можно только сменой машины.
И никого не слушай по поводу того, что машина плохая. На мой взгляд для новичка то нормально, до её убития хватит понять нравится тебе етим заниматься или нет. И удачи тебе! 😁
на 15 тысяч рублей, можно уже и посерьезнее что то взять, но лучше КИТ ))
Спасибо парни попробую обуздать новую купленную сегодня 2.4ггц аппаратуру фирмы Sanwa!
Кстати а у Sanwa MX-3FHSS есть функция fail safe?
Подскажите пожалуйста!
У меня такая, там есть фаил сейфер. Только инструкцию почитать и настроить надо будет.
Читай внимательнее, 15000 это идёт сверху на цену самого шасси. А шасси понятно что за 15000 можно приличную взять.
у меня тоже санва.
Почитай инстаркшен как настроить при потере сигнала на тормоз.
сначала настрой чтобы все правильно и в нужную сторону работало. Т.е. газ это газ, тормоз это торомз.
(насколько помню: устанавливаеш на машину, подключаеш, включаеш на самой машине питалово, загоняеш передатчик в настраиваемый режим, эта та штука што на машине, там специальная такая пластиковая херня в комплекте идет для такой манипуляции, дальше зажимаеш на аппе курок в положение торомоз, и вот с зажатым курком включаеш аппу. ждем пока они там приноровяться к друг другу. потом уже отпускаеш. Ну и проверить обязательно, включи борт, аппу. изобрази потерю сигнала, выключив аппу, потом при полном газе выключи борт изобрази что он сел к примеру, когда все отработаеш на незаведенно машине потом можно не бояццо и уже кататься.)
Ты кстате где терротирально находисси?
В мытищах!
В мытищах!
не, далековато. я в митино.
ну ничего, все получиться:)
HELP!!! Подсоединил новую аппу, но одно но, когда на пульте руль поварачиаешь влево, машина едет вправо, и наоборот, когда рульвправо, машина влево! Подскажите можноли в пульте как-то это настроить, или надо перекинуть провода на сервомашинке и какие провода!
и еще после неудачного упраления треснул отбойник на машинке, который спереди, может кто нибудь посоветует, что можно пидумать, чтоб он так сильно не страдал!?
опять таки смотри инструкцию
на аппе нужно включить реверс канала сервомашинки руля (а вот где леается так навскидку невспомню) завтра посмотрю если что.
да на аппе идеш в пункт rev, это реверс каналов, выбираеш канал тот который для руля (ST TRIM вроде называется, но это навскидку, не помню, проверь), два положения NORM и REV, соответсвенно смотря какой стоит у тебя, перекинь в другой. И попробуй.
