Во первых действительно неправильно настроено - стираться не должно.
Во вторых тормозной диск от любой багги/трагги подходящий по размеру, распиливается на 6 колодочеГГ.
В третьих - целиковый диск ставить низя!! - при полной затяжке не работает (летит трансмиссия) при неполной затяжке и проскальзывании - расплавится спур.
Как понять - не правильно настроено! Затягивал гайку так, чтобы spur было трудно провернуть рукой (как в инструкции). Гайку посадил на локтайт. Пару раз затянул слишком сильно, так когда машину держал на тормозе spur срезало. Детали трансмиссии вращаются без усилий! Но как я говорил пять минут гонок и spur вращается значительно свободней!!!
Что делать?
Неправильно это значит что у всех это узел служит по сезону гонок в раменках/крыле, а у вас 5 минут.
Например поменять гайку - самоконтрики тоже не вечные, локтайт в узлах с высокой температурой совершенно не имеет смысла, как впрочем и цианоакрилат, посмотреть целостность и расположение пружинных шайб и подшибника;)
Шайбы и подшипник новые.
Такой вопрос: на холостых ведущая шестерня должна вращаться или нет (сцепление должно работать или нет?)
Может у меня холостые высокие, поэтому и spur срезало(если затянут), когда машина на тормозах, и колодки стирались из-за постоянного проскальзывания(если spur немного ослабить) ?
Да и ещё вопрос. Как правильно выставить зазор между ведущей и ведомой шестернями?
СТоп
Постой
Спур = большая шесерня пластик , и прикрученный к нему слиппер + элементы ты показал на картинке (рем комплект)
Ни на старте
ни на тормозе
не должен проворачиваться
он по сути защитник трансмисии ,ограничитель момента ,и работает только на перегрузках .
Может у тебя проблемы с центробежным сцеплением ,оно находится на валу мотора ?
Вот и мне так кажется. А как проверить?
Или холостые у меня высоковаты - машинка едет.
Вот именно, холостые следует регулировать (на карбюраторе) с вывешенными колёсами, на прогретом двигателе и добиваться, чтоб колёса на холостом ходу не вращались.
…А то у Вас модель стоит не за счёт выключенного сцепления, а за счёт удержания тормозами, преодолевая силу буксующего сцепления и усилия представленной муфты, видимо…
Расскажу, чем всё закончилось.
Зазор между ведущей и ведомой шестернями помог выставить профи, spur закрутили почти до упора, продул топливную систему - вытащил из карбюратора кусочек какой-то бяки, поставил фильтр и о чудо регулировки стали намного адекватнее, температура 110-120 С (больше не греется) машинка поехала!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"438f1e713df955007778e1a0":{"_id":"438f1e713df955007778e1a0","hid":10465,"name":"GROZZY","nick":"GROZZY","avatar_id":null,"css":""},"439c85313df955007778debe":{"_id":"439c85313df955007778debe","hid":10658,"name":"Serg_T","nick":"Serg_T","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4946b54e3df9550077a433f5","hid":124912,"title":"Ремонт сцепления Spur-а с коробкой на T-maxx","views_count":1573,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4946b54e3df9550077a44f43","first_ts":"2008-12-15T19:51:42.000Z","first_user":"439c85313df955007778debe","last_post":"494d40223df9550077a44f57","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-12-20T18:57:38.000Z","last_user":"439c85313df955007778debe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
